Astra J H7 Bi-Xenon Modifiyesi
Turkay Enez
Turkay Enez
8000 lik xenon:
led gündüz farı:
tarihinde Turkay Enez tarafından düzenlendi
Mustafa Özcan
Turkay hocam ellerine sağlık.Çok güzel olmuş.Emeğine sağlık.... :good1:
Turkay Enez
Xenon'lar tiz 4300k ya düşee, led'ler aydınlanaaa :)
Bence de performans olarak 4300k en iyisi.
Hocam tebrikler, ellerine kollarına sağlık.
Teşekkür ederim.
Teşekkürler.
:nazar: içerde kullanılan kırmızı silikon nasıl bir şey?
vesile ile bu farlar doğuştan rahatsız, orjinal hali bile buhar yapıoyr
Turkay Enez
Kardeşimin aracında da buhar olayı oldu. Ama bunun sebebi park ampulünün kapağını kapamayı unutması ve o haldeyken aracı yıkaması idi. İçine çok az su girmişti. Daha sonra kurudu gitti.
Kırmızı silikon, tüp şeklinde sistanın RTV adlı silkonu. Genellikle motordaki contalarda kullanılan bir ürün . 300 dereceye dayanıklı...
ona benzettim de, yalnız sadece sıcaklık dayanımı, iyi olduğunu göstermez. kuruyunca tahta gibi metal gibi sert olmaz ise, mercekte titreşim yapabiliyorlar.
Turkay Enez
Hocam, Talip bu tip sistemler için sürücü satıyor. Onunla irtibata geç. Kesin yardımcı olur.
Taliple telefonda uzunca konuştum. Fikir alışverişinde bulunduk. Dirençle ledleri kısık yakabileceğimi söyledi.
Kardeşimle de konuşup farları kapadım. Şimdilik ön parklar olmadan kullanacak. Daha sonra buluştuğumuzda parklara bir çözüm bulacağız. Birkaç alternatif var...
Aslında silikon hiç olmasa da olurdu. Civatalarla zaten merceği sabitledim...
Turkay Enez
Soketler ve balastlar yine aynı hocam... Balasttan gelen d2s soketi ve h7 olan zenon ampüller d2s ampül ile değişti sadece bu kadar ve mercekler değişti... Hocam Halojen merceğe zenon takılınca ışıkta sapmalar oluyordu... Ben 2 yıla yakın kullandım bu şekilde zenon ile birlikte ve merceklerim hafif sararmaya başladığını gözle görebiliyordum... Değişimi yaptıktan sonra daha net bir aydınlatma ve düz bir çizgi yakalayabildik... Şuan ben h1 halojen uzunlarım ile bi xennun aynı anda kullanıyorum sellektöre diyecek hiç bir lafım yok zaten... :) En çok hoşuam giden kısım ise hocam daha önce uzunları açtığımda sadece önümü aydınlatıyordu mercek değişiminden sonra kısalarda uzun gibi görev yapmaya başlayınca daha geniş bir açımız oldu... :)
D2s soketli merceğe, normal H7 veya H1 ampul takılabiliyorsa o zaman muayene sorun olmaktan çıkar. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Yeti için kenara yazdım...
silikon şart,
H7 takılabilene, H1 takılmaz, d2s takılana, kitleme mekanizması olmadan H7 takılmaz
Turkay Enez
silikon şart,
Kilitleme mekanizması olmadan ben de işe başlamam. :)
Şöyle söylersem doğru olur mu?
D2s soketli xenon mercek alınacak. Bu sokete H7 halojen takılabilmesi için (sadece muayenede ) kiltleme mekanizması da olacak. Ondan sonra işe başlanacak. Bir de silikon daha bol sürülecek...
D2s sokete H7 ampul taktığımızda odaklama sorunu yaşar mıyız? Muayenede sıkıntı çıkarmasın...
Turkay Enez
Dergah niresidir?
Dergah yolu görünmekte o astraya, nefis terbiyesi eşliğinde..
Abi biran önce duvar fotosu görmek isteriz :)
Araç Erzurum'da. Kardeşim 15 gün daha İstanbul'da. Giderken farları kendisi götürüp takacak... Ben sizden daha çok görmek istiyorum. :)
Turkay Enez
Astrada kullanılan xenon kiti biraz önce Yetide kontrol ettim.
Sağ far (H4) ampul soketini çıkardım. Kontağı açtım. Önce "sağ ön kısa far kontrol edin" 5 saniye sonra da "sağ ön uzun far kontrol edin" ikazı çıktı.
Kontağı kapayıp, xenon kiti sağ kısa fişine taktım. Tekrar kontağı açtım. Farları açmadan "Sağ ön uzun far kontrol edin" ikazı çıktı. Bekledim, bekledim başka bir ikaz vermedi. İkaz yanarken farları açtım. Kısalara bağlı xenon sorunsuzca yandı. 1-2 dakika öylece bekledim başka bir ikaz vermedi. Sonra, xenon kiti uzuna taktım. Bu seferde kontağı açınca sağ kısa ikazı verdi. Bekledim başka bir ikaz vermedi. Farları açıp uzunlara alınca xenon sorunsuz yandı...
Xenon kit te balasta paralel kondanstör takılı. arıza vermemesi içimi rahatlattı.
Başka bir ikaz ya da uyarı var mıdır? Yoksa hepsi bu mudur?
Yetinin farlarına başlamak (mercek takmak) için kafamdaki bir soru işareti daha ortadan kalkmış oldu...
Turkay Enez
Benim bilmediğim başka birşey mi var. Sağ far soketinden ampulü çıkardım. Hem sağ uzun hem de sağ kısa için arıza uyarısı verdi. Ekrana yazdı. Kısa fişlerine xenonu taktım, sadece uzunlar için uyarı verdi. Uzuna takınca da sadece kısa için uyarı verdi. Yani xenonu takınca bir uyarı vermiyor. Sonrasında da normal halojen ampulü taktım. Uyarı falan kalmadı. Herşey normal şu anda.
Turkay Enez
Full kontrolün tercümesi: Rahatlıkla xenon takılabilir midir?
H4 e, H7 xenon zaten olmaz da, bunu takınca ikaz vermesi normal, Vw grubuna her xenon kit te takılmaz, sağı solu kavrulmasın
Turkay Enez
Ya zaten H4 e H7 yi (arıza veriyor mu diye) kontrol için taktım. Yani farın içine takmadım. Dışarda kontrol için fişini taktım o kadar... H7 xenon, mercek modifiyesinden sonra takılacak...
Şunu öğrenmiş oldum ki, Yeti de kontak açınca ampul kontrolü yapılıyor. Normal halojen ya da xenon (kondanstörlü) ampul için ikaz vermiyor. Sadece ampul kesikse veya takılı değilse ikaz veriyor...
Balast bozuluncada seni ikaz eder.Ama ampul bozulunca etmeyebilir :biggrin:
Benim görüşüm takılacak xenon kitin kalitesi ve yapılacak dogru düzğün bir baglantı hiç bir araçta tam anlamıyla sorun çıkarmaz. :good1:
Turkay Enez
Soğuk selektör yapabilecek zannedersem keito var? Fiyatı biraz tuzlu galiba... Benim deneme amacıyla taktığım kit GT diye bir marka. Başlangıçta anlık parlayıp kararıyor, sonrasında 10-12 sn de tam parlaklığa ulaşıyor... 4300k veya en fazla 6000k lık bir kit alacağım ama karar veremiyorum... Hangi marka alsam sorun yaşamam?
