Bu Parça Ne Işe Yarar?
Aytaç Dursun
Aytaç Dursun
Merhaba arkadaşlar aşağıda resimde belirttiğim parça ne işe yarıyo genelde bu motorlar C-max larda kullanılıyor bende 1.6 hb ghiada aynı motor acaba içinizden bilen varmı ?
Ayhan Onaran
Siz onu bunu boşverin de bu parçayı kayıp mı ettiniz :) ondan haber verin :D
Aytaç Dursun
yok yağ soğutucusu arızalnmıştı motor suyuna yağ karışmıştı o zaman servis iptal etti o parçayı elinde olmadıkları için merak ediyorum bende 1 yıldır iptal ama neden servis iptal etti yada ford bunu neden koydu diye
motor suyukabından ince hortumla su o parçaya gidiyor ordanda t şeklinde bir boru var ona şimdi direk t şeklinde boruya gidiyor...
Mustafa Volkan Koca
filitre gibi birşey olmalı diye düşünüyorum çünkü o boru geliyor oradan devam ediyor.
Evet doğru solenoid valf. Gece gece üstten bakınca motordan gelen su ile radyatöre giden suyun debisini kontrol ediyor gibi. Ama Ford TIS bulup bakmak lazım. Servis de elinde yoksa geçici olarak iptal etmeliydi bunu. Yerine yenisi takılmalı. Çağlar Abi, Sabri Usta ya da Yaşar Usta daha iyi anlar onlara sormalı...
Yaşar Demirci
selenoid valf genleşme deposuna giden soğutma sıvısını ayarlamak için
Aytaç Dursun
  H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Çağlar abi bu parçadan hiç görmemiş...
  Yaşar Demirci yazdı:
Acaba hiç takmasak nasıl olur fiyatları tahmini 90- 100 tl civarı 1 yıldır onsuz çalışıyor olmasa ne olur acaba ?
Yaşar Demirci
bir problem olacağını sanmıyorum, dolayısıyla bir yıldır kullanıyorsunuz
  • 4 ay sonra...
Aydın Perçem
Şükür konuyu bulduk.. Benim de bu parçaya ihtiyacım var.. hortumun girdiği uç kırık bende, tamir edildi ama sağlam olmadı gibi.. ayrıca genleşme deposundaki su sürekli azalıyor, kapağı açınca su nerden geliyorsa çoğalıp taşmaya başlıyor.. sebebin bu parça olduğunu düşünüyorum..
  Aydın Perçem yazdı:
Yok öyle... hemen teşhisi koymuşsun :(
1. Genleşme deposundaki su (aslında soğutma sıvısı) sistemde kaçak olmadığı sürece hiç bir şekilde azalmaz. Uzun sürelerle belki buharlaşma nedeniyle (sistem kapalı devre olduğu için aslında buharlaşma da olmaz, bir miktar oluşur ancak tekrar yoğuşur) çok az bir miktar azalabilir, bunu da genleşme/büzüşme nedeniyle biz fark edemeyiz. Öncelikle kaçağı bul ve gider. Hortumun girdiği ucun kırık olduğunu yazmışsın. Oraya yoğunlaş muhtemelen kaçak oradadır.
2. Kapağı açınca sistemde bulunan basınç nedeniyle büzüşmüş su (ve hava) normal hacmine ulaşıyor ve (muhtemelen sen eksilme nedeniyle sıvı seviyesini sürekli max. noktasının üzerinde tuttuğun için) oldukça kısıtlı olan genleşme boşluğunu dolduruyor ve taşıyor.
Aydın Perçem
  Mükremin Kocataşkın yazdı:
abi cümleyi düzeltiyorum.. eksik bilgi verdim..
parça kırıktı tamir edildi, kaçak yok, tekrar kırılma riski var. sistemdeki suda eksilme yok. sadece kapak kapalıyken genleşme deposundaki su seviyesi az görünüyor (muhtemelen dahili basınçtan dolayı), kapağı açınca su nerden geliyorsa çoğalıp taşmaya başlıyor.. çok az taşıyor. bir süre sonra kapak açıkken su normal seviyeye iniyor.
  • 4 hafta sonra...
Aydın Perçem
+1
Parçacı parçayı bulamadı, ben geçtim ekranın karşısına, ileri geri yaparken parçayı diğer parçaların arasından ben yakaladım.. selenoid valf diye geçiyor.
  Aytaç Dursun yazdı:
Çağlar abiye safranboluda bu parçayı ben de sordum, hepsinde yok dedi.. Ama ne oldğunu tam çözememiştik..
Fiyatı da öyle 100 falan değil.. 300 küsür TL.. Ben almaktan vaz geçtim şimdilik..
Bu arada parça iptal edildiğinde arıza ışığı yakmadı mı? Zira üzerinde elektrik bağlantısı var. Akışı kontrol eden bir sensör olmalı içinde..
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
  • 2 yıl sonra...
Aytaç Dursun
Merhaba yeni gördüm mesajınızı biraz geç oldu ama hala yok parca tamemen iptal hatta arıza ışıgı falanda yakmadı ne işe yarar ki acaba bu parça yeni araçların yada trend , titanyumların çoğunda yok...
  Aydın Perçem yazdı:
+1
