Mondeo 3 - Şarj Dinamosu Sorunu
Onur Oflaz
çok teşekkür ediyorum :) ne kadar zamandır araç sizde?
15 ay oldu sorun yok su ana kadar :)
İlker Yüksel
O zaman gayet iyi herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor.
Ertan Çabuk
Mars dinamosu genelde derdini soğuk havada hissettirir. Sıcak ta çok sıkıntı çıkarmaz. Havalar soğuyunca bir daha takip edin derim.
  • 8 ay sonra...
Mehmet Fatih Bayrak
bu sabah aracımı çalıştırdım  biraz gittikten sonra şarj lambası yandı .söndü birkaç kez  oldu bu olay sonra araçttan indim bir koku vardı tırsdım çektim kenara .pazartesi çekici ile götürecem .sorun sizce şarj dinamosumu yoksa başka ne olabilir
Uğur Kaya
bendede akü lambası ara ara yanıp sönüyordu dün bosch servise bıraktım arabayı bugün aldım şarj dinamosunu tamir ettiler v kayışını da değiştirttim fakat bu gün yine akü lambası ara ara yanmaya başladı aküde sorun yok onu biliyorum
şarj dinamosu düzgün yapılmamışmıdır yoksa problem başka biyerde olabilir mi
 birde dinamo orjinali ne kadardır yansanayi taktırsak sıkıntı olur mu
Mehmet Fatih Bayrak
Bende tamir ettirdim cok sukür lamba yanmadi.sarj dinamosu 14.5 volt sarj ediyor acaba bu normalmi.benim tamir yapilirken komple sargilar felan yeniden sarildi.
Bu arada tamirine nekadar verdiniz.ben 300 tl verdim
Serkan Toker
Benim parça aldığım yer mk2 mondeo şarj dinamosunun sıfırına geçen hafta 300 lira istedi.. :) 14.5 volt normal, sıkıntı olmaz..
Uğur Kaya
bakımda yaptırdım fatura yanımda değil ama 150 civarlarındaydı
sorunun tam olarak dinamodan olduğunu anlayabilsek en kötü dğiştirirdik
bu arada mk2 ninki sıkıntı oluştururmu acaba orjinalimi bu fiyat adres tel alabilirmiyiz hocam
Mehmet Fatih Bayrak
Bende sifir taktirmak istedim ayni orjinal sarj dinamosuna 850 tl fiyat cektiler ve sifir taktigin zaman akununde degismesi gerekiyormus.ayni orjinaldie satilan isim olarakta ayniydi oda 550 tl idi ozaten uyum saglamiyormus.
Serkan Toker
Mk2 uymaz, mk3 için arayıp sorun isterseniz.. 0312 278 28 18 Ömer bey..
Akü iyi durumdaysa neden değişim gereksin ? Birkaç kez sıfır şarj durumuna düştüyse akü zaten düzelmez orası da ayrı..
Uğur Kaya
bugün gauge mönüde şarj durumuna baktım öncelikle hiç sabit durmuyor yolda giderken 138 140aralığında
ışıklarda felan beklerken de 130 civarlarında geziniyor bu değerler normalmidir
bir de klima açıkken akü ışığı devamlı yanmaya başladı ve şarj durumu 125 civarlarındaydı
Serkan Toker
Rakamlarda ufak değişlikler normal, klimayı açınca o kadar düşmemeli diye düşünüyorum.. Bunun kış mevsimi var, farlar açıkken cam rezistansı açılacak, stoplar yanacak kalorifer çalışacak vs.
Dinamonuz düzgün yapılamamış maalesef.
Uğur Kaya
dinamo düzgün yapılmamış onu anladık ta bide arabada hararet yükselmeye beşladı v kayışınıda değiştirmiştim ondan olabilir diyoruz artık tekrar bıraktık bekliyoruz
Kayış mı kaçırıyor yoksa? Gergi bilyalalarını doğru mu takamadı nedir :s
Uğur Kaya
arabayı bıraktım akşama nedir ne değildir ortaya çıkacak 10 km de hararet yükseliyor muhtemelen adam gibi test yapmadılar
Mehmet Fatih Bayrak
ya arkadaşlar bu şarj olayı benim kafama takıldı 14,5-14,6 normalmi rolantide. şimdi memlekete gidecem bi aksilik çıkmasın 14,0-13,8 şarj etmesi gerektiğide söyleniyor .bizim mondilerde olması gereken nedir.birde normal yolda giderken bu şarj olayı daha mı artar?
Mehmet Kaya
14.5-14.6 nerden okuyorsunuz ?
Mehmet Fatih Bayrak
aküden ölçtüm ama yarın gage menüdende bakıcam şarj dinamom yapıldığında usta kontrol etti taktıktan sonra 14,2 demişti ama oda aküden ölçtü.
Mehmet Kaya
Çok tedirgin olmayın. Mondeo klasik sorun. Çözümü servisten orjinal şarj dinamosu Değişimi. Ben 4 kez değiştirdim. Serviste değiştirsem daha ucuza olacaktı.
Uğur Kaya
aynı hataya bende düştüm ikinci kez yapıldı bosch serviste bir türlü bitiremediler iki gündür uğraşıyorlar devamlı akü ışığını yakıyor ve de hararet yükseliyor bunu da fanın çok fazla elektrik çekmesinden dolayı akü yetersiz kalıyor fanda etkisiz çalışıyor gibi açıklama getiriyor
orjinal fiyatı ne kadardır bosch taksak sıkıntı olur mu
Uğur Kaya
https://www.aloparca.com/yedek-parca/DWA/15053/80002982bu işimizi görür mü
Celalettin Süğürtin
Zaman zaman yanması, dinamonun ürettiği elektriği toplayıp kömürlere ileten 2cm çapındaki, milin ucunda bilunan bakırın iyi sabitlenmemesinden kaynaklanıyor. yeniden sökülüp oynayıp oynamadığına bakılması lazım. Muhtemelen o bakır parçada gevşeklik vardır.
Mehmet Fatih Bayrak
Benim akü lambasi yanmiyor 15 gundur kullaniyorum 700 km yaptim sıkıntı yok benim merak ettigim kac volt sarj etmesi gerektigi
Celalettin Süğürtin
O kısmını tam bilmiyorum ama şarj halinde aküyü ölçtüklerinde 14.2- 14.8 arasında olunca iyi diyorlar. Kesin rakamı Servet bey ve Emmi daha iyi bilirler.
