Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 Herkese merhaba otoparktan çıkarken hafif zıplamalı diyebileceğim bir yerde yol bilgisayarının hemen altındaki kırmızı ışık ve iç ışık yanıp söndü bir kaç gün.. yavaş geçtiğimde sorun olmadı. bu normal midir? Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Yazar Paylaş 14 Mart 2013 evet. normal yolda bir sıkıntı yok hafif bir zıplamada oldu diyebilirim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 göstergedki kapı açık lambasıdır, tavan ışığı da bunu destekledi, ya kapı swtichlerinden birisi temasssızlık yapıyor, ya da meşhur orta kapı tasaırmında bebek hasatalığını ilk örneğini okuduk bir kapı veya bagaj açıldı sanıyor 5 Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Yazar Paylaş 14 Mart 2013 değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Konuyu tam anlayamadım. Kapı swictleri 1 hafta önce kontrol edildi. biraz daha bilgi alabilirmiyim. servise gitmemi gerektiren bir sorunmudur bu. Yorum bağlantısı
Yağız Mustafa Erdoğan 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 kapının açık yada kapalı olduğunu bildiren cihazda sarsıntı dolayısıyla şaşırıyor olabilir ? gibi nacizane yorum yapmak istiyorum iç aydınlatma başka neden yanabilirki ? Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 Ufuk bey eğer kapılardan birinin açılmış gibi algılanması olsa yol bilgisayarının altındaki kapı açık uyarısı ve iç lamba ile birlikte radyo-mp3 çalar bölümündeki bilgi ekranında hangi kapının açık olduğuda yazardı zaten. o ekrana dikkat ettiniz mi ? bir uyarı çıktımı o ekranda? Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Yazar Paylaş 14 Mart 2013 evet dikkat ettim hiçbir yazı yazmadı. sanki bana da bir temazsızlıkmış gibi geldi yada bir olagan bir uyarı da olabilir.normal yolda bir sıkıntı olmadı hiç. bir kaç kez hafif zıplama diye tabir edeceğimiz olayda oldu. Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 (düzenlendi) Tek sefer değilde bir kaç kez olması düşündürücü bir durum ama kapılardan herhangi biri açılsa yada açılmış gibi algılansa dediğim gibi hangi kapının açık olduğu bilgi ekranında yazar, ayrıca kapılardan biri açıldığında araç çalışıyor ancak duruyor ise sarı renkte uyarı lambası ve uyarı sesi , araç çalışıyor ve hareket halindeyse kırmızı renkte uyarı lambası ve uyarı sesi olması gerekirdi. Uyarı sesi var mıydı peki? 21 Mart 2013 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Konuyu tam anlayamadım. Kapı swictleri 1 hafta önce kontrol edildi. biraz daha bilgi alabilirmiyim. servise gitmemi gerektiren bir sorunmudur bu. Bu durumda kapı kilitleri yada yazılımsal bir sorun dışında mantıklı birşey gelmiyor aklıma, serviste aracı bilgisayara bağlatıp baktırabilirsiniz , yazılımsal birşeyde olabilir. Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Yazar Paylaş 14 Mart 2013 yorumunuz için teşekkür ederim korhan bey. Daha yeni serviste kontrol edildi. Benim bu arabadan yüzüm gülmicek anlaşılan. Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 14 Mart 2013 Yazar Paylaş 14 Mart 2013 nerededir bu switchler ben yapabilirmiyim acaba. Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 yorumunuz için teşekkür ederim korhan bey. Daha yeni serviste kontrol edildi. Benim bu arabadan yüzüm gülmicek anlaşılan. Hemen karamsarlığa kapılmayın, servis ne dedi peki, kontrol sonucunda birşey buldular mı? yada ne dediler? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 tek tek kapı switchelri devre dışı bırakılır, birkaç tümsekten geçilir ve söz konusu swtich bulunur, sonra giderilemye girişiliir 1 Yorum bağlantısı
Serkan Danış 14 Mart 2013 Paylaş 14 Mart 2013 Kesinlikle malum düğmelerden birinin arızası. Benim 98 mondeomda yaşamıştım. Tabi onun her kapı için ikaz lambası ayrı idi. O yüzden tespiti çok kolay oldu. Sizin araçta tam nasıl bilemiyorum tespit etmek Çağlar abimin dediği gibi olur ayrı gostermiyorsa. Ben çözümü şöyle yapmıştım.switcherın üstünde aşınma görünce ve işlevini yerine getirdiğini de anlayınca, üstüne sağlam bir yapıştırıcı ile küçük bir parça iç lastik kesip sıkıca tutturdum. Bir daha da yanmadı. Yüzünüz güler merak etmeyin arabanızı sevin yeter. Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 Ufuk bey, bilgi ekranında hangi kapının açık olduğu görülebidiği için bir daha yaparsa bilgi ekranına dikkat edin, o kapı switchi kontrol edilir gerekirse garantiden değiştirilir. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 Servise gitmeye gerek yok.Giderseniz şunu söyleyebilirler '' Aracınızı zıplatmadan kullanın '' 2 Yorum bağlantısı
Edip Aydın 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 (düzenlendi) Ford'dan çok fazla kalite beklemiyorum zaten, tasarım kaynaklı bir sıkıntı olabilir o zamanda çözüm gelmeyebilir. bizim rölantide titreme için 2 senedir gelmeyen yazılım gibi. Servise gidince de normal denir yada arabanın bir tarafını yapmak için diğer tarafını bozarlar. 2 hafta önce benim aracı rölantide titreme için servise götürdüm. İlk önce kasnağı bozuk dendi sonra motor kulakları denendi. 3 saatin sonunda araçta birşey yok dediler. Güler misin ağlar mısın? B max te zaten yazılım sorunu vardı. Sohbet bölümünde yaklaşık 2-3 ay önce yazmıştım bu durumu. Bizim üniversite içinde aracı test edip yazılımını düzeltmeye çalışıyorlardı. Bilmiyorum sonuç ne oldu 15 Mart 2013 tarihinde Edip Aydın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 Tasarım kaynaklı bir problem olduğunu sanmıyorum, benim aracımda öyle bir sorun yok, araçtan araca bu tür sorunlar olabiliyor ama bu duruma kronik bir arıza demek için henüz çok erken. Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 15 Mart 2013 Yazar Paylaş 15 Mart 2013 (düzenlendi) Ne tür bir yazılım sorunu acaba?Ben neye uyuz oluyorum biliyormusunuz. ulan 45 bin bayılıyorsun yurt dışında kral arabalara binersin bu paraya. burada aracı alıyorsun adamlar seni resmen tester gibi kullanıyorlar. 21 Mart 2013 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 üretenler buradan değil ki? test etmezler? Yorum bağlantısı
Edip Aydın 15 Mart 2013 Paylaş 15 Mart 2013 (düzenlendi) Tasarım kaynaklı bir problem olduğuu sanmıyorum, benim aracımda öyle bir sorun yok, araçtan araca bu tür sorunlar olabiliyor ama bu duruma kronik bir arıza demek için henüz çok erken. bende olmamasını temenni ediyorum, yoksa sonu bizim araç gibi olur. aracın garantisi biter yazılım gelmez. aracın garantisi biter titreme sorunu çözülmez. heryerinden ses gelir hepsi normal olur. bu sorunların hepsi üretim kaynaklı ve parça değiştirmeyle giderilemeyen sorunlar. ancak firmanın bunlara çözüm bulmak gibi de bir derdi yok. o nedenle umarım kronik bir sorun olmasın. yoksa çözümsüz kalacağı kesin. 15 Mart 2013 tarihinde Edip Aydın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 21 Mart 2013 Paylaş 21 Mart 2013 Bugün arkadaşımla şehir içerisinde ESP nin devreye girip girmeyeceğini test etmek için sağa dönen keskin bir viraja biraz hızlı girdim, ESP devreye girmedi demekki yeterince hızlı girmemişim ama bu esnada araç sola doğru yattığından çok kısa bir süreliğine ekranda "Sürücü Kapısı Açık" Uyarısıyla beraber bir sinyal sesi duyuldu ve tekrar normale döndü. Demekki B max'lerde kapı switchleri çok hassas, Bu ileride kronik bir sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Ufuk Çetinkaya 2 21 Mart 2013 Yazar Paylaş 21 Mart 2013 (düzenlendi) Evet işte bendeki de aynı olay. bu hafta beni yine servise çağırdılar. yaptık dedikleri şey yine hortladı. Yok gideceğim ama olay çıkarmaya gideceğim. Zaten güzel bir mail de yazdım firma üstlerine. bence geri çağırılmalı. bu adamlarda marka anlayışı yok mu ya. bir model üretirken eskisinin eksiklikleri hiç mi göz önünde bulundurulmaz. bunlara göre herşey normal. küfretmemek için zor tutuyorum kendimi. Daha durun korhan bey çıt çıt sesi gelecek arkasından. 21 Mart 2013 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
