Egzos Borusundan Gelen Su
Murat_Durmaz
Murat_Durmaz
Herkese merhaba, sabah aracı çalıştırdıktan sonra egzos borusunun su tükürdüğünü gördüm, damlalar halinde , bunu neden yapar,? soğuk bir hava da yoktu, ılıktı,neden olabilir arkadaşlar biliyormusunuz? teşekkürler.
Tüm farklı yakıt kullanan motorlarda normaldir, dizel, benzin, lpg, jp4, jp8 farketmez :)
Serdar Canyurt
Bana da oluyordu ben içeride bir yerde soğuk havadan kaynaklanan buharlaşma olduğunu düşünmüştüm pekte önemsemedim.
Önder Kuru
Damlama ve gaz verdiğinizde püskürme şeklinde olan su tahliyesi motorun sağlıklı olduğunu gösterir, çok aşırısı ise aracın conta yaktığını ve soğutma suyunu piston içinde buharlaştırıp egzozdan attığını gösterir...
Cemre düştü derler ya, otomotivin de cemresi ilkbaharın gelişi akabinde, nemli hava sonucu, egzosdan damlayan suyun görülmesi oluyor herhalde :D normal bir durum. Mayıs ayı gelsin, polen filtresi tıkanması kaynaklı havalandırma sorunları hissedilir mesela
Mehmet Kaya
Motor suyunuzda eksilme yoksa bu su arkadaşların bahsettiği olaydır.
Önder Kuru
Başıma geldiğinden biliyorum conta yanmış vaziyette sanayiye gittim aracım yolda sivrisinekler için bembeyaz ilaç sıkan belediye kamyoneti gibiydi :D :D :D
Murat_Durmaz
anladım. yorumlar için teşekkürler, şimdilik sıkıntı yok o zaman
  • 5 hafta sonra...
Mert Çakar
aracın egzozundan su gelmesi motorun sağlıklı ve verimli olduğu senelerdir söylenen bişey.içiniz rahat olsun
Kim diyor bunu?
cümle şöyle olsa teknik doğru olabilr: sağlıklı motorun da egzsozundan su damlayablir, paniğe gerek yok
bizim bu çevrede senelerdir ustalardan duyduğumuz şey :)
Değil maalesef. Motorda veya bağlantılı elemanlarında suyun ne işi var? Yoğunlaşma, nemleşme olsa, soğuk sıcak farkından denir. Kontrol edilir. Aksi halde sağlıklı olacak bi durum yok.
Önder Kuru
Dizellerde hiç rastlamadım ama benzinli ve lpg'li araçlarda çokça gördüğüm bir şey. Araç egzozdan "işiyorsa" iyi derler hep, ancak buharlı tren gibiyse sorun var demektir. Özellikle ışıklarda dikkat edin, önünüzdeki aracın egzozundan ilk kalkışta su gelir, aracın markası önemli değil yeter ki egzozun ucu görünür olsun muhakkak o suyu görürsünüz özellikle modelli araçlarda...
Ahmet Tunca
Kursunsuz Benzinin Formülü : C7H17
Atmosferde bulunan gazlar : N2 O2 Ar CO2
Bu yanma sonuncunda H2O CO O2 N2 ve NO çıkıyormuş .
İdeal bir yanma sonunda su oluşumu olacağını söylüyor kitap.
Murat_Durmaz
çok güzel ya..:) fakat en hoşuma giden yer "İdeal bir yanma sonunda su oluşumu olacağını söylüyor kitap" burası oldu
Ahmet Tunca
Yorum yapsam gerisi gelecek. Kitapta yazıyor deyince noktayı koymuş oluyorsun. Ya ben böyle düşünmüyorum işte şöyle böyle diye uzamıyor konu.
Murat_Durmaz
anladım. fakat yukarıda maddeler halinde sıraladığım konulara mevcut tecrübelerinle cevap vermeni bekliyorum, hala cevap yok :) ??
