Focus 2 Direksiyonu Çevirken Motor Sesi Artıyor Ve Vınlama Var
Abdullah Sak
Levent Kılıc
hocam sıkıntı devam ediyor mu? çözebildiniz mı aynı sorun bendede var ses göğüs içinden geliyor gibi yardımcı olursanız sevinirim
Vınlama sorunu focuslarda klasik bir sorun. Ama servis bunun normal bir ses olduğunu söylüyor. Direksiyon pompası ilk akla gelen şey ama pompa değiştirseniz bile çok ciddi bir fark olmuyor. Boşuna paranızı ve emeğinizi harcamayın.
aynı sorun bende de var bir vınlama sesi. hidrolik yağının eksilmesiyle bir alakası olabilir mi?
Direksiyon pompasının, elektirkli sistem olması ile alakalı bir ses olduğunu söylüyorlar. Hidrolik yağı ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama yinede hidrolik yağını kontrol etmek de fayda var.
Kenan Aydemir
Umursamamak en iyisi sanırım  :)
diresiyon sistemide arıza başlangıcı barsa müdahele/tamirat gecikirse masraf büyüyebilir
  • 4 hafta sonra...
Ahmet Coşkun
Arkadaşlar araç durduğu yerde direksiyonu sağa yada sola tam kırdığınızda gaz verin hareket edin kütküt ses geliyor sürtme sesi geliyorsa bu sürtme sesi ıslık gibide olabilir. O zaman aks milinizin değişme zamanı gelmiştir. Aynı problemi yaşadım uzun Aks milini değiştirdik sorun bitti
Ama umarım sorununuz kısa milde çıkar çünkü sağ taraftaki uzun mil biraz tuzlu
Recep Yaylacı
arkadaşlar bugün farkettim arabanın direksiyonun ortası airbeğin olduğu yer baya bir sıcaktı ısınmıştı yani.bu normalmidir?bu konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.araç benzinli focus2
Recep Yaylacı
2005 benzinli lpg focus2.aracın çalıştırdığım andan itibaren ön göğüsten rolentide bile vınlama(uğultu) sesi gelmesi kesin direksiyon pompasımıdır?direksiyonun ortasının airbeğin olduğu yerin ısınması normalmidir pompayla veya d.kutusuyla işkilimidir.direksiyonu sağa-sola çevirince vınlaması ve direksiyonun biraz sert olması ve kontak kapalıyken direksiyonun yerinden bile oynamayacak kadar sert olması normal mi?araç yavaşlarken yada vites düşürdüğümüzde(büyük otobüslerin fren yaptığında motordan gelen)sese benzer bir ses gelmesi normal mi? yardımcı olursanınz sevinirim
Aracınız kliması manuel galiba..
Ses forumda çözüm bulmak zordur.. Tabiki kesin pompadır diyemeyiz..
Airbag kapağının ısınması normal değildir.. Orada ısınacak bir parça yok.. Pompa yada direksiyon kutusuyla mekanik bağı vardır.. Ancak bu ısınma sağlamaz..
Fordların direksiyonu biraz serttir.. Kontak kapanınca normalden çok sert olması normaldir..
Son bahsettiğiniz ses ilk gaza basıldığında gelir ama fren yapıldığında bunu duymanız normal değil.. Belki sizden önceki sahibi elektronik bişeyler takmıştır..
Recep Yaylacı
evet abi klima manuel ama klima kapalıyken de ses yapıyor. son bahsettiğim ses büyük otobüsler frene bastıklarında bir vuvvvvv diye bir ses varya onun gibi birşey gaza basınca yada ilk kalktığımda sıkıntı yok.kırmızı ışık veya kasisten geçmek için yavaşladığımda geliyor ses.
Dijital klimalı olanların ön göğüste bir fanı vardır ve o sürekli çalışır.. onu diyecektim ama manuelse o olmaz..
O sese yorum yapamayacağım..
Frene basınca gelen sesin bir hava sesi olması teknik olarak pek mümkün değil.. balata sesi olmasın ?
Recep Yaylacı
memet abi ses  yavaşlayan aracın motor sesi olur ya onun gibi ama bariz fazla bir ses.
Talat Erdem
Merhaba Arkadaşlar.
Bendede 2008 TDCI focus var. yaklaşık 4 senedir kullanıyorum ve bu ses aldığımdan beri mevcut. belli bir süre sonra pek rahatsız etmiyor.
yalnız geçen cuma arabayı stop etmeden önce manevra yaparken direksiyonu çok sola yada sağa dayayınca tüm elektrikler kesiliyor ve yeniden açılıyor sonra ekranda elektrik direksiyon arızası diyor.
bunun sebebi nedir neden olabilir bilgisi olan yada daha önce yaşamış bir arkadaşım varsa yardımınızı bekliyorum.
yalnız o gün trafikte yaklaşık 2 saat dur kalk yaptım. cumartesi sabahı ilk iş aracımı çalıştırdım tekrarlayacak mı diye herhangi bir sıkıntı olmadı.
kazasız belasız iyi günler.
  • 2 yıl sonra...
