Focus 2 Direksiyonu Çevirken Motor Sesi Artıyor Ve Vınlama Var
Abdullah Sak
Abdullah Sak
Merhabalar
Geçenlerde focus 2 dizel aracımın sağ ön tekeri çukura düştü .Daha sonra çıkardım ama direksiyon sağa sola çok zor dönmekteydi.Tanıdığım ustaya götürdüm direksiyon hidroliğine giden borulardan biri yerinden kopmuş.Hidroliği çıkararak boruyu oraya kaynattılar ve hidrolik yağını doldurdular , direkisiyonum eski haline geldi,ama aracı kullanırken ya da rölantide direksiyonu sağa sola çevirirken vınlama sesi geliyor .Motorun sesinde de artma meydana geliyor.Çözüm ne olabilir.Teşekkür ederim
Yusuf Ziya Deniz
Ben de benzer bir problem yaşıyorum bu günlerde. Başta sağ taraftan çukura düştüm.Fakat benim ön kısımda herhangi bir kırılma filan olmadı.Direksiyonda herhangi bir sertleşme de olmadı Fakat direksiyonu özellikle çok sağa veya çok sola kırıp kalkış yaptığımda direksiyonda bahsettiğiniz gibi bir titreşim hissediyorum. Bugün belki işe yarar diye rot-balans yaptırdım ama düzelmedi. Rot-balans ustasına sordum problemi. Bizlik bir şey değil dedi. Şimdi hangi ustaya göstereceğimi bilemedim.
Abdurrahman Balaban
Normalde direksiyon hidrolik pompası bir miktar ses yapar ,sesin fazla olması ve rölantide oynama bana göre, vasfı bozulan hidrolik neticesinde zorlanan pompa kaynaklıdır. Öncelikle mobil ATF 320 ile hidroliği yenileyin sonra tamir edilen boru doğru yapılmış mı kontrol edin.Yağ gecişte zorlanıyorsa da bu durum oluşabilir
Abdullah Sak
Evet direksiyonu tam sağ ya da tam sol yaptığımda ses ve tireşim ben de de var,acaba bu sesin gitmesi için motorun öne alınması mı lazım bilemiyorum.
Serhan Gürbüzol
Gaza basmadan direksiyonu çevirdiğinizde hem rölantide hemde direksiyon pompasının sesinde değişim olması gaz verilmeyişinden dolayı normaldir bildiğim kadarı ile, şayet gaz verdiğinizde bu olay olmuyorsa problem yok demektir......
Yusuf Ziya Deniz
Ben de gaza basıp kalkış yaparken oluyor.
Mehmet Atak
Kaynak sırasında borunun çapı azaladığı için yağ basıncında düşme olabilir mi?
Bende böyle biliyorum.
sağ önden çukura düşme var, sizdeki pompa, sağ önde alt tarafta elektriklidir, hangi hortuma ne oldu? pompa yerinden oynadı mı? rot/rotil ne durumda? detaylı kontrol şart, pompanın tamiri yok, pahalı bir parça, ids ile kodlanması gerekebilir, çok basit işler değil, ehil bir yerde kontrol ettirin.
Abdullah Sak
kaynak olan boruyu degiştirmeniz gerekiyor
Normalde kopan boru plastik hidrolik yağı dolu olan plastik kaba orijinal monteli idi .Mecburen boru çapına yakın metal bir boruyu monte ettiler .Acaba havası falan alınması gerekiyor mu hidroliğin ve bu nasıl yapılıyor.
Kutay Akçar
Merhabalar
Benzeri problem benim eski focus 1 ghia da oldu. Anlattığınız durumda eğer hidroliği boşalttıktan sonra aracı çok kullandıysanız (servise gitmek için bile 10 KM üzeri bol dönüşlü yol gittiyseniz) direksiyon içi bilyalarına ve hidrolik pompasına biraz zarar vermiş olabilirsiniz. Benim başıma gelince sadece yağ eksilmiştir diyip ilk benzicinden hidrolik yağı alıp ekledim o şekilde eve gittim (2-3KM yol). Ben ankaradayım, benim has ustam mersinde başıma geldikten sonra onu aradım durumu tarif ettim ya hortum yada yağ müşürüdür dedi, peki ostime gitsem bişey olurmu dedim 30KM e yakın var bizim evden, öbür yandan yetkili serviste 2KM mesafede, 30KM yolu sakın yapma dedi bilyaları ve pompayı yersin, sonra bide pompa ve direksiyon kutusuda elinde kalır dedi ve servise gittim baktılar yağ müşürü dendi o günde acil bi işim vardı yağ ekleyerek 5-10KM yol yapsam sıkıntı olurmu dedim dikkatli olun olabilir dediler. Nitekim yeni yağ eklememe rağmen servisten çıkar çıkmaz 1KM içinde ses arttı kaputu bi açtım hafif duman vardı soğumasını bekliyip servise döndüm ve yaptırdım. Kısacası ara ara yağ eklememe rağmen toplamda 6-7Km yol gittim bu halde. Yağ müşürü değişti, yağ yenilendi direksiyon kaymak gibi oldu ama sanki eskisine nazaran direksiyon çevirme sesi az biraz belli belirsiz arttı. Muhtemelen birkaç KM daha zorlasam o ses çok daha kötü hallere gelirdi.
Havasını otomatik alıyor diye biliyorum... Bence sizin sıkıntınız yukarıda belirttiğim şekilde, siz yinede bir servise götürün... Bir sıkıntı yok derlerse ve bu ses sizi çok rahatsız etmiyorsa o şekilde kullanın. Servise gittiğinizde gelen sesten şikayet ederseniz kutuyu veya pompayı değiştirmeyi tavsiye edecektir sanırım size.
Edip Aydın
direksiyonu çevirirken metalin metale sürtmesi benzeri bir ses geliyor nedendir acaba?
Mehmet Volkan Gündüz
Bu sesin kaynağı direksiyon pompası ve muhtemelen bozulmuştur. Benimki de bozuk direksiyonu çevirirken vınlıyor
Edip Aydın
benim aracın pompası garantiden değişeli daha birkaç ay oldu, Yani gene mi bozuldu bu pompa ya sabır :unsure2:
Levent Kılıc
Ben yaklaşık bir ay önce ford focus aldım. Servise yıllık bakımına götürdüğümde arabada bir vınlama sesi olduğunu farkettim. Bunu ustaya anlattığımda bu sesin elektrik pompasından gelen normal bir ses olduğunu söyledi. Benim sorunum şu: Yukarıda arkadaşlar direksiyonu çevirince ses geldiğini söylüyorlar fakat benim aracım rolantide çalışırken de yani direksiyonu çevirmediğim durumlarda da aynı ses geliyor. Fikri ve tecrübesi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
benim aracın sesi rolantide de hissediliyor. dediğim gibi direksiyon pompası bozuk
Levent Kılıc
Mehmet bey siz değiştirdiniz mi direksiyon pompasını, sorun halloldu mu? Daha 12 binde arabanın direksiyon pompası nasıl bu kadar çabuk bozulur anlamıyorum.Ayrıca vınlama sesinin normal olmadığına ustayı ikna etmek lazım.
Bu ses benim arabada 2 yıldır var vınlamadan başka hiç bir zararı yok. Focuslarda görulen teknik sorunlardan biri. Ben 600-700 TL yi bulur dediler değiştirmedim.
Edip Aydın
direksiyon pompası sorunlu bir parça. benim aracın direksiyon pompası değişirken servis yedek parçada bulunan sıfır pompa bile bozuk çıktı. otosandan tekrar pompa sipariş ettiler.
benim aracın direksiyonundaki sağ sol yaparken ki kütlemeye de servis normal dedi. zaten bugüne kadar aracımda değişen uzun listenin hiçbirine bozuk demediler. Onlara göre herşey normal. Serviste hep aynı tutumu sergiliyor. Onlara göre bu araçlar böyle, bunlar sorun değil. kütleyen direksiyonda, çıtlayan aksta, traktör gibi titreyen araçta hepsi normal. Çünkü para onların cebinden çıkmamış.
Abdullah Sak
Herkese Teşekkür ederim..Ben de kronik bir sorun olduğu kanısına vardım artık ses sanki daha az gelmeye başladı . :))
Yunus Çoban
Arkadaşlar benim aracımdada rolantide çalışırken pervane sürtme sesi gibi bir ses geliyor hafif gaz verdiğimde ses kesiliyor.Aynı sesi direksiyonu hafif sağ sol yaptığım zamanda geliyor.Ses pervane sürtme sesi veya biyerden hava kaçırma sesi gibi tam anlıyamadım sesi her zamanda yapmıyor yardımcı olabilir misiniz teşekkürler.
Levent Kılıc
O kadar para verip araba alıyoruz, vınlama sesi dinliyoruz! Servise sorunu anlatıyorsun normal bir ses deyip bizi geri gönderiyorlar. Böyle kronik bir sorun olduğunu bilsem fordun 'f' sine bile bakmazdım. Acaba koskoca ford bu soruna çare bulamıyor mu?
  • 6 ay sonra...
Recep Yaylacı
hocam sıkıntı devam ediyor mu? çözebildiniz mı aynı sorun bendede var ses göğüs içinden geliyor gibi yardımcı olursanız sevinirim
Kenan Aydemir
aynı sorun bende de var bir vınlama sesi. hidrolik yağının eksilmesiyle bir alakası olabilir mi?
