Mustafa Tüfekçi 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 O anki devrin üstüne çıkması a normal ama o devirden yavaş yavaş düşmesi normal. Westinhouse muydu neydi onun vakumu ile alakalı olması lazım 1 Yorum bağlantısı
Ali Toprak 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Hangi devirde olursa olsun vitesi boşa alıp ayağımı debriyajdan çekince rolanti 3000 çıkıp öyle kalıyor.Bu gün hava filtresini de orjinalle değiştirdim değişiklik olmadı. Yorum bağlantısı
Ali Toprak 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Araç arızası düzeldi.Gaz kelebeği tekrar sökülüp detaylı temizlik yapıldı.Bu sırada direksiyon müşürü ve konnektörü sökülüp temizlendi.Gaz kelebeği yerine takılırken contası değiştirildi.Sonuç mutluluk arıza giderildi. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Temmuz 2017 Paylaş 13 Temmuz 2017 Contadan hava alıyormuş demekki.. Geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Kenar 7 Ağustos 2017 Paylaş 7 Ağustos 2017 http:// Karter havalandırma hortumu t şeklinde olan rolanti yüksek devirlere çıkıyordu soğukken sökünce altındaki yırtık dan yapıyormuş değiştirince düzeldi 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ağustos 2017 Paylaş 8 Ağustos 2017 Motora maf'tan geçmeden giren her hava dengesini bozar.. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Can 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 Adem Uçak yazdı: Merhaba aracım 2004 focus 1.6 16v sorunum ise rölantinin dalgalanması mesela aracı ilk çalıştırdığımda kendi kendine gaz veriyo sürekli, normalde 1000 devirin altındaki çizgide olması gerekiyor heralde ama benim ibre 1000 devirin altındaki çizginin altında ışıklarda durunca bi titreme stop etme derecesine gelıyor ve ordada gaz veriyo kendi kendine 7 Aracın yağı suyu herşeyi yeni yapıldı bu sorunu motorcuyada ilettim gaz kelebeğinden mi acaba dedim temizleriz dedi temizledi orayı hala aynı ayrıca araç benzinde kullanılıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden Genişlet Far,kalorifer fanı,hatta camı açıp kapamada bile rölantinin düşüp titreme olayı benim 2001 focus'ta da vardı tamirciye boğaz kelebeği ve rölanti valfini temizlersek düzelir mi diye sordum onlarda bir sorun olmadığını söyledi kontrol bile etmedi belki de anlamadı ,eve gelip sonra ben aracı kontrol etmek için rölanti valfinin soketini çıkardım araç stop edecek gibi oldu sonra geri taktım rölanti düzeldi,boğaz kelebeğinin gövdesinde hemen altında gaz kelebek konum sensörü var onun soketlerini çektim araçta hiç bir değişme olmadı geri taktım fark yok.boğaz kelebeğini,rölanti valfini balata spreyi ve kolonya ile temizledim taktım far,kalorifer fanı,hatta camı açma kapamada bile rölanti düşüp titremesine değişiklik olmadı.aküyü söküp,lpgnin sigortasını çıkarıp 1 saat ecu resetlemeyi bekledim bir de direksiyon pompa basınç müşürünün soketini çektim biraz tozlanmıştı soketin fişini ve müşürünü balata spreyi ile temizledim aracı kulandım araç ısınmasına rağmen rölanti 1500 de sabitti ve düşmüyordu titreme olayını yapmadı gaz kelebek sensörünün soketin çekince rölanti normale döndü taktım yine yükseldi bu şekilde.ertesi gün sensörü söktüm ve sensörün hareketli kısmını balata spreyi ve kolonya ile temizledim sağa sola çevirip kontrol ettim ve taktım aracı ısıtana kadar kullanıp rölantinin normal seviye geldiğini gördüm gaz kelebeği sensörünün fişini tekrar çektim araç bu kez tepki verdi ve arıza ışığı yaktı sensörün fişini taktım rölanti normale döndü.arıza bu şekilde düzeldi görünüyor titreme olayı da yapmamaya başladı.faydası olur inşallah bu durumda aracı olan arkadaşlara.biraz uzun oldu kusura bakmayın ancak bu tarz bir arızaları bir sürü parça değiştirip sonuç alamayan deneme yapan ustacıklardan bıktığımız için detaylı açıklama gayretinde bulundum.İnşallah faydası olur. 1 Yorum bağlantısı
Abdurrahman Can 4 Kasım 2018 Paylaş 4 Kasım 2018 (düzenlendi) Abdurrahman Can yazdı: Far,kalorifer fanı,hatta camı açıp kapamada bile rölantinin düşüp titreme olayı benim 2001 focus'ta da vardı tamirciye boğaz kelebeği ve rölanti valfini temizlersek düzelir mi diye sordum onlarda bir sorun olmadığını söyledi kontrol bile etmedi belki de anlamadı ,eve gelip sonra ben aracı kontrol etmek için rölanti valfinin soketini çıkardım araç stop edecek gibi oldu sonra geri taktım rölanti düzeldi,boğaz kelebeğinin gövdesinde hemen altında gaz kelebek konum sensörü var onun soketlerini çektim araçta hiç bir değişme olmadı geri taktım fark yok.boğaz kelebeğini,rölanti valfini balata spreyi ve kolonya ile temizledim taktım far,kalorifer fanı,hatta camı açma kapamada bile rölanti düşüp titremesine değişiklik olmadı.aküyü söküp,lpgnin sigortasını çıkarıp 1 saat ecu resetlemeyi bekledim bir de direksiyon pompa basınç müşürünün soketini çektim biraz tozlanmıştı soketin fişini ve müşürünü balata spreyi ile temizledim aracı kulandım araç ısınmasına rağmen rölanti 1500 de sabitti ve düşmüyordu titreme olayını yapmadı gaz kelebek sensörünün soketin çekince rölanti normale döndü taktım yine yükseldi bu şekilde.ertesi gün sensörü söktüm ve sensörün hareketli kısmını balata spreyi ve kolonya ile temizledim sağa sola çevirip kontrol ettim ve taktım aracı ısıtana kadar kullanıp rölantinin normal seviye geldiğini gördüm gaz kelebeği sensörünün fişini tekrar çektim araç bu kez tepki verdi ve arıza ışığı yaktı sensörün fişini taktım rölanti normale döndü.arıza bu şekilde düzeldi görünüyor titreme olayı da yapmamaya başladı.faydası olur inşallah bu durumda aracı olan arkadaşlara.biraz uzun oldu kusura bakmayın ancak bu tarz bir arızaları bir sürü parça değiştirip sonuç alamayan deneme yapan ustacıklardan bıktığımız için detaylı açıklama gayretinde bulundum.İnşallah faydası olur. Genişlet Sorunum tekrarladı gaz kelebeği sensörünü değiştirdim şimdilik çözüldü,bir daha tekrarlamaz umarım. 4 Kasım 2018 tarihinde Abdurrahman Can tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Gökbayrak 11 Ocak 2019 Paylaş 11 Ocak 2019 (düzenlendi) merhabalar 2000 model focus aracımda klasik rolanti ve stop etme sorunum var. Hız sensörünü değiştridim, rölanti valfi ve boğaz kelebeğini temizletttim ancak düzelmedi. Bunun dışında egsoz manifoltunda kaçak varmış. Bu kaçak rolanti ve stop etme sorununa neden olabilir mi acaba. Aynı sorunu benzinde de yapmakta. 11 Ocak 2019 tarihinde Selçuk Gökbayrak tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
