Ömer Kutlu 5 Haziran 2015 Paylaş 5 Haziran 2015 Triger setini ben araci aldiktan sonra degistirdim ama degisimden once ayni sorunlar vardi zaten halada devam ediyo. Yorum bağlantısı
Cem Yilmaz 8 Haziran 2015 Paylaş 8 Haziran 2015 Triger setini ben araci aldiktan sonra degistirdim ama degisimden once ayni sorunlar vardi zaten halada devam ediyo. Rolanti valfini eğerki aracınıza uygun aldıysanız, %90 problemiz cözülecektir. Yorum bağlantısı
Ömer Kutlu 8 Haziran 2015 Paylaş 8 Haziran 2015 Aracta takili olan rolanti valfi soktugumde ikitane yan yana daire seklinde giz vardi yenisini istedim satin aldim simdi elime ulasti yenisinde ikitane kare seklinde hangisi uyumlu sizce Yorum bağlantısı
Cem Yilmaz 8 Haziran 2015 Paylaş 8 Haziran 2015 Aracta takili olan rolanti valfi soktugumde ikitane yan yana daire seklinde giz vardi yenisini istedim satin aldim simdi elime ulasti yenisinde ikitane kare seklinde hangisi uyumlu sizce Yanlış ürün gelmiş.. Kare olanlar mk2 kasanın valfidir.. Söktüğünüz neyse, kod numarası aynı olandan isteyin.. Diğerleri görsel olarak yerine uygun gibi gözüksede, düzgün çalışmayabilir.. Yorum bağlantısı
Ufuk Bingöl 9 Haziran 2015 Paylaş 9 Haziran 2015 Selam Arkadaşlar öncelikle şu rölanti belasından kurtulmadım. Vitesi boşa alınca kırmızı ışıkta durmak için frene basılı tutuyorum araba tam duruyor bir bakıyorum ki araba nerdeyse istop edecek. Bazen anaryalarda sert fren yaptığımda rölanti 900 den 600 düşüyor motorun sesi gidip geliyor. Araç Lpgli özelikle de Lpgde yapıyor , Lpgcinin yanına gittim büün ayarlarına parçalarına baktırdım ama sorun çözülmedi. En sonunda frenle alakası bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Sizlerinde Fikrini almak istiyorum. Yorum bağlantısı
Ufuk Bingöl 9 Haziran 2015 Paylaş 9 Haziran 2015 Söylemeyi unuttum neden frene basınça özelikle anarya yaparken stop edecek duruma gliyor. Yorum bağlantısı
Ömer Kutlu 10 Haziran 2015 Paylaş 10 Haziran 2015 Herkese hayirli gunler sorunu cozduk ayni sorun basina gelen varsa rolantide stop etme klima acinca stop ettirme cevabi su 2 gun once servisde bi usta bakti sorunun baypas ventilinde oldugunu soyledi ellerinde sifir parca olmadigi icin tamirde olan bitane fokus dan soktu taktik hic bi sikinti kalmamisti.sipatis verdik yarin geliyo parca taktikdan sonra allahin izniyle hic bi sikinti kalmayacak. Yorum bağlantısı
Emre Sirkeci 10 Haziran 2015 Paylaş 10 Haziran 2015 Bu parça aracın neresinde tam olarak.Değişim anında fotoğraf çekebilirseniz çok iyi olur. Yorum bağlantısı
Ömer Kutlu 11 Haziran 2015 Paylaş 11 Haziran 2015 Baypas ventili takildi bugun cok az bi duzelme oldu ama tamamen gitmedi paylasmak istedim iyice soguttu arac kendinden bugun satmaya karar verdim artik. Yorum bağlantısı
Koray Demir 11 Haziran 2015 Paylaş 11 Haziran 2015 Baypas ventili takildi bugun cok az bi duzelme oldu ama tamamen gitmedi paylasmak istedim iyice soguttu arac kendinden bugun satmaya karar verdim artik.Golf alın. Yorum bağlantısı
Enver Sedat Çetinkaya 12 Haziran 2015 Paylaş 12 Haziran 2015 Ford focus 2000 model aracım lavato sıralı sistemlidir. Ilk calismada benzinden gaza geçerken devir aşağı yukarı çıkıp iniyor bu sorun sadece ilk calismada oluyor. Isininca bitiyor bu sorun ne yapmam lazım yardimci olur musunuz Yorum bağlantısı
Enver Sedat Çetinkaya 12 Haziran 2015 Paylaş 12 Haziran 2015 Ford focus 2000 model aracım lavato sıralı sistemlidir. Ilk calismada benzinden gaza geçerken devir aşağı yukarı çıkıp iniyor bu sorun sadece ilk calismada oluyor. Isininca bitiyor bu sorun ne yapmam lazım yardimci olur musunuz 1 Yorum bağlantısı
Uğur Köker 12 Haziran 2015 Paylaş 12 Haziran 2015 (düzenlendi) Söylemeyi unuttum neden frene basınça özelikle anarya yaparken stop edecek duruma gliyor. bende de aynısı vardı,frene basıp durmaya yakın stop ediyordu,lpg beynine giren soket oksitlenip tozlanmış bi kaç kere tak çıkar yapılıp temizlenince düzeldi,aracınız stop ederken gözünüz lpg düğmesinde ki ışıklarda olsun eğer sönerse yanıp sönerse sorun sokette olabilir... 12 Haziran 2015 tarihinde Uğur Köker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Ufuk Bingöl 12 Haziran 2015 Paylaş 12 Haziran 2015 bende de aynısı vardı,frene basıp durmaya yakın stop ediyordu,lpg beynine giren soket oksitlenip tozlanmış bi kaç kere tak çıkar yapılıp temizlenince düzeldi,aracınız stop ederken gözünüz lpg düğmesinde ki ışıklarda olsun eğer sönerse yanıp sönerse sorun sokette olabilir... tşkler uğur hocam Yorum bağlantısı
Murat TAŞ 12 Haziran 2015 Paylaş 12 Haziran 2015 İlk geçişteki dalgalanma ve ısınınca duzelme lpg regülatör ünden kaynaklı . İçindeki diyafram özelliğini kaybediyor zamanla .soğukken basınç yüksek oluyor ve ısınınca basınçta duşuyor. İyi bir lpg ustasına baktırın. Yapılabiliyorsa basınç ayarı yapsın. Hem regülatör hem program üzerinden. 1 Yorum bağlantısı
Ufuk Bingöl 15 Haziran 2015 Paylaş 15 Haziran 2015 Ford focus 2000 model aracım lavato sıralı sistemlidir. Ilk calismada benzinden gaza geçerken devir aşağı yukarı çıkıp iniyor bu sorun sadece ilk calismada oluyor. Isininca bitiyor bu sorun ne yapmam lazım yardimci olur musunuz hocam gaz basınç ayarı var baktırın derim.. 1 Yorum bağlantısı
Tufan Bozkurt 15 Haziran 2015 Paylaş 15 Haziran 2015 Arkadaşlar bu saydıgınız sıkıntıların pek çoğu bendede vardı siboplar ve sente ayarı degişince düzeldi bende ümidi kesmişdim ustaya bırakdım 2 gün hiç dolaşmadın usta aradı artık aracı gel al diye şükürler olsun düzelmişdi önceki mesajlarımda ustanın yeri yurdunu belirtdim bi araşdırın ta istanbuldan müşderileri var adamın . Yorum bağlantısı
uğur polat 16 Haziran 2015 Paylaş 16 Haziran 2015 Selamun aleykum abilerim aranıza yeni katıldım. Dün ford focus ghia 135binde sedan kazasız çok temiz bir araba aldım. Bugun sanayiye gittim sanayiden hiç çıkmadım sorun başlıkta belirttiğim gibi rölanti sorunu. Bildiklerimi aynen anlatayım sizlerde ona göre bana yardımcı olun lutfen. Arabanın trigeri 115 binde değişmiş yağı filtresi 500 km olmamış. Bende bugun buji ve buji kablolarını değiştirdim. Arabanın rolanti sorunu sürekli değişken genellikle durmalarda bazen stop ediyor bazende etmesede stop etme eşiğine geliyor. Bazen yolda 80-100 km hızla gittiğimde stop ediyor bazende dönüşlerde stop ettiğide oluyor. Araç normal çalıştığında 800-900 devirde bazen o devrin dahada aşşağısında, farları açtığımda hemen rölanti düşüyor. Bugun ustaya goturdum boğaz kelebeğini söktü balata spreyi ile temizledi geçmedi. formda araştırma yaptım pek olumlu cevaplar bulamadım. Aracın kaputunu açıyorum soketler tozlu hatta tozuda geçmiş çamur kurumuş toz haline gelmiş. hava filtresini kaldırdım alt tarafıda aynı şekildeydi. Ve bugün buji ve kabloları değiştikten sonra araba benzinde 2000 devirden sonra tekleme yapıyodu bıraz km yaptıktan sonra tekleme çok azaldı neredeyse tüpte tekleme yapmıyor ama benzinde malesef silkeliyor. motor soğukkende sıcakkende aynı şekilde oluyor.ne yapabilirim bana öneri verirmisiniz. Şimdiden teşekkür ederim tekrarlayayım yabancı videoları bile izledim ama sonuç bulamadım belki çözen bi arkadaş öneride bulunacak bi arkadaş olursa diye konu açtım hayırlı akşamlar... Yorum bağlantısı
Rasim Bolat 17 Haziran 2015 Paylaş 17 Haziran 2015 bence enjektörü söküp cihaza bağlayıp temizlemek ve yeniden ayar yapmak gerekiyor. diğer bir ihtimal yakıt pompası veya filtre pek ihtimal vermiyorum ama yakıtı nereden alıyorsunuz... Yorum bağlantısı
Ufuk Bingöl 18 Haziran 2015 Paylaş 18 Haziran 2015 Arkadaşlar o gün sanayi de ford focus arabası olan bir adamla ayak üstü sohbet etme şansı buldum. Rolanti muhabetti geçti aramızda, adam bujıleri NGK marka taktırmış ve rolanti sorunu halolmuş. Araştırma yaptığımda özelikle lpgli araçlarda bu bujıler çok iyi performans sağlıyormuş. Bu konuda bilgisi olan var mı Yorum bağlantısı
Rasim Bolat 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 2001 focus aracımda ilk çalışmada stop etme, klima açınca ve sert fren yapınca rölanti de düşme oluyordu stop edecek kadar değil ama bariz düşme oluyordu. daha önce; kartel hortumu değişimi boğaz kelebeği temizliği hız sensörü temizliği krank sensörü değişti buji degişeli 10000 km felan oldu ... ilk çalışmada stop etme kayboldu. ama bu rolanti sorunu hala devam ediyor bugün carbon clean yaptırdım. kompresyon testi yapılda 12, 12, 12, 12 çıktı motorda sorun yok dedi usta freni pompalanınca fısss sesi geliyordu kontrol ettirdim bir kaç ustaya westinghouse normal dediler. 3000 devirden frene sert basıp 900 devir civarını düşünce araçtaki ışıklarda dalgalanma olduğunu fark ettim konjektörün rölantiye etkisi var mıdır... Yorum bağlantısı
SELAMİ AKTAŞLI 23 Haziran 2015 Paylaş 23 Haziran 2015 Hayırlı gunler 2000 model focus ghia aracım aldıgım günden berı devam eden stop etme devır dalgalanması sorunum var.Gittiğim her usta başka birşey söyledi.Biri kelebek bogazını degıselım dedı.Biri rolantı motoru arızalı dedı.Biri de bu kasaların klasik hastalığı bu yapacak bişi yok dedi.Klimayı actığımda gaz kestiğim zaman arada stop edıyor.Klima kapalıyken de aynı sorun var.Devir dalgalanması oluyor tam arac stop edecekken gerı calısıyor yada stop edıyor.Yüksek süratte giderkende aynı sorun var.İki ustanın dedığı gibi kelebk bogazıyla rolantı motoru degısırse sorun duzelır mı?Yoksa diğer ustanın dediği ve burda yazan yorumlara bakarsak bu araçların ortak sorunu bu ve bunun çozümü yok mu? Şimdiden teşekkür eder Keyifli Forumlar dilerim. Yorum bağlantısı
