Focus 1 - Direksiyonu Çevirince Rölantide Oynama
Cihan Yetişken2
Mustafa Ceviz
h
çalışmıyor kiş yazılımdan kapalı
çağlar bey bu rolanti beni delirtti ışıklarda boşta beklerken  araçın rolantisi durduk yere dalgalanıyor şöyle bi durum oluyor, boşta rolantide beklerken deli gibi dalgalanan rolanti tam o sırada debriyaja bastığımda rolanti dalgalanma sona eriyor debriyajı bıraktığımda tekrar rolanti dalgalanması artmaya başlıyor acaba debriyajla alakalı bi durum veya debriyaja bağlı bir sensör vs. kaynaklı olabilir mi. boşta beklerken dalgalanan rolanti debriyaja basıldığında azalıyor debriyaj bırakıldığında tekrar başlıyor bunu neyle açıklayabiliriz?
Rasim Bolat
h
h
h
mustafa hocam  klasik sensör gaz kelebeği  temizligi yapılıp ve kartel hortumu buji buji kablosu bobin bunları kontrol edip sorun çıkmadıysa;aracınız lpgli ise ve lpg de yapıyorsa  lpg enjektörü tıkalı olabilir yada lpg regülatörü contası eskimiş olup ayar tutmuyor olabilir
tarihinde Rasim Bolat tarafından düzenlendi
Mustafa Ceviz
çağlar bey  emme manifoldu tarafından gelen ve bu alete girişi olan sert plastikten hortumu sökdüğümde çok ciddi bir emiş vardı. hatta elimle hortumun ucunu tıkamaya çalıştığımda motor boğuluyordu.
Tufan Yıldız
Mehmet Bey
Aracımdaki rolanti dengesizliği birden başladı diyebilirim ışıklarda gaz pedalına kısa basıp çekmelerde normalde rolantide 700 de durması gerekirken 500'lere kadar düşüyordu. Bazende stop ediyordu. Arıza bu şekilde başladı. 5-6 tane ustaya gittim ve hepsi gaz kelebeği rolanti valfi dediler temizlendi olmadı daha sonra bujilerle birlikte buji kabloları değişti yine araçta değişen birşey olmadı ustalar buseferde sente atlamış dediler açtık baktık sente atlamamış, diğer ustalar siboplar dedi. forta usta olan bi arkadaş bu subaplarında sorun olmadığını söyledi arızasının farklı bir yerden oludğunu söyledi. Aynı arkadaş baktı o da tam emin olamadı aynı işleri birde kendisi yaptı farklı olarak bilgisayara soktu arıza varmı diye baktı birşey bulamadı bide kalibrasyon yaptı ama düzelme olmadı yine daha sonra bi ford focus bulduk. bulduğumuz araçtaki sırasıyla ateşleme bobini, rolanti valfinde arıza devam etti daha sonra ismini bilmediğim fakat 500 TL olduğunu söyledikleri 98ab-9c915-ab numaralı parçayı değiştirince stop etmeyi rolanti düşürmeyi kesti araç, ustaya sorduğumda parçanın görevini tam anlamasamda rolanti valfi ile bağlantılı bi parça olduğunu anladım, fiyatı yüksek olduğu için araştırmak istedim o yüzden şuan değiştirmedim,  arızaya sebap olan 98ab-9c915-ab seri numaralı parça temizlenebiliyor ama tepesinde bulunan parça nette gördüğüm kadarıyla sensör o temizlenmiyor ustanın dediğine göre hata bu sensörde ama ayrı satılmıyor galiba, parça ve sensör konusunda Yardımcı olursanız sevinirim mehmet bey ve grup uyesi arkadaşlar
Gürol bey rölanti ile ilgili bir gelişme oldu mu. Parçayı değiştirdiniz mi?
Murat TAŞ
Merhabalar,
Benim focusta da rölanti dalgalanmaları başlamıştı.Öncellikle  rölanti müşürünü usta ile birlikte güzelce temizledik,karter havalandırma hortumunu değiştirmiştim.Bugün arabanın akü kutup başlarını söktük ve ortalama 25-30 dakika bekledi lpg nin sigortasını söktüm .Rölantide dalgalanmalar yine aynı gibi yolda hatta arabayı boşa aldığımda devir diplere kadar düştü tekrar ,hemen toparladı ama ben arabayla 2-3 km kadar gittim gitmedim.Ayrıca araba ile yolda giderken durmak istediğimde debriyaja bastığımda devir 700 d/d düşmüyor ve 1000 d/d civarında kalıyor sonra yavas yavas düşüyor ve direksiyonu çevirdiğimde devride dalgalanma oluyor ve araba titriyor  yaptığım işlem yani ecu sıfırlama için akünün sökülü kalan zamanı yeterli midir ve ecu sıfırlamayı nasıl anlarız ya da akünün sökülmesi arabada ne gibi değerleri sıfırlar .
tarihinde Murat TAŞ tarafından düzenlendi
Murat TAŞ
Kimse cevap yazmamış ama en son yazıyı yazdıktan sonra boğaz kelebeğini güzelce ustayla birlikte temizledik ki boğaz kelebeği soba borusu gibi olmuş usta işlemi yaptıktan sonra arabayı bilgisayara bağladı ve ayarları fabrika verilerine göre sıfırladı sonra biraz şehir içi olmak üzere 80 km civarında şehir dışı maksimum 100km hız ile yol yaptım ,arabanın rölantisi ilk başlarda hemen düşmüyordu ama zamanla toparladı ve kendine geldi.lpg ayarlarını yaptırmak için gittiğimde arabanın rahat çalıştığını ve enjeksiyon değerlerinin 2.9 ve 3.0 ms olduğunu iyi olduğunu söyledi usta ,lpg de hafif bir titreşim var ama zamanla onunda oturacağını tahmin ediyorum ve gaz yemesi falan çok iyi şu ara ,Allah nazardan saklasın .Hanım arabanın sesinin ve gaz yemesinde fark olduğunu söyledi,neyse bir bilgi paylaşımı ve sonucu sizlerle paylaşmak istedim.herkes e hayırlı sürüşler
Bayram Duran
Ben 14 yıldır hiç bir fordumda rolanti sorunu yaşamadım... (escort, focus, mondeo, mondeo, mondeo)
Mehmet bey merhabalar tel den gorusebilirmiyiz 544 6386096
Abdullah Safa Tacir
Selamlar ; konuyu baştan sona okumaya çalıştım :) ne zamandır okuyorum. Benimde 2003 model focus um var, üzerinde atiker lpg takılı. Aracımda map sensörü değişti, boğaz kelebeği çok defa temizlendi, rolanti valfi parça değişti, hava hortumları kontrol edildi. Aracın senteside normal. Ama hala lpg de rolanti sorunlarım devam ediyor. Benzinde araç gayet düzenli çalışıyor ama lpg de dur kalklarda, direksiyon haraketlerinde çok fazla rolanti düşüyor ve bazen stop ediyor. Lpg de kendi haline bıraktığınızda rolanti bir iki dalgalanmadan sonra normal duruyor oynamıyor ama dediğim gibi dur kalk v.s adamı sinir ediyor. Ve hiçbir usta bişey diyemiyor. Bir garip iştir hiçbişey yapamıyorum ve sinir bi durum. Farklı önerileri olan yada istanbul da bununla ilgili usta tavsiyesi bulunacak varmıdır? Saygılar hayırlı akşamlar
Bekir Burak Aydos
Aramıza hoşgeldiniz :)
irfan Türk
herkese iyi akşamlar.
bende bayağı bi para harcadım bunu düzeltmek için.
en son beyin demişti usta gönderdik tamiri yapıldı dediler
ustaya gel bin beraber görelim dedim.
araba daha ilk ışıkta stop etti.:)
şu anda devir ışıklarda yukarı doğru çıkıyor sonra normale iniyor.
bence ford mühendisleri sorunlu. arkadaş bu sorun çözülmez mi ya.
haklı değil miyim?
Abdullah Safa Tacir
Eyvallah hoşbulduk :)
haklı değil miyim?
Valla aracımı çok seviyorum, rolanti oynamasına aldırış etmiyorum artık ama bazen motorun aşırı kasılması (stop etmemek için direnmesi) ve stop etmesi sinir bozucu :) Herhalde gülümsemekten başka bişey yapamayacağız :)
Oğulcan Akıncıoğlu
h
Bu sorunu bende yaşadım usta debriyajın oraya elini sokup bişeylerle oynadı naptığını sordum bi parça var orada gevşemiş tarzında cevap aldım bi ücrette almadı ben bu yüzden aracı satmayı düşündüm çünkü çıldırtıyodu...sorununuz kesinlikle benim sorunumla aynı
tarihinde Oğulcan Akıncıoğlu tarafından düzenlendi
Bayram Duran
HIZ SENSORU DEDIGIMIZ PARCA KM YI VE O ANKI HIZI GOSTERMEKTEN BASKA  BIR AKTIF GOREVI VARMI ACABA?
Bekir Burak Aydos
Aklıma birşey takıldı,
Eğer araç benzinde tamamen normalse, yalnızca lpg de rölanti sorunu ve titreme yapıyorsa.Araçta hala boğaz kelebeği,rölanti valfi vb.. tarz sorunlar aranmalımıdır yoksa tüpçünün yolumu tutulmalıdır ?
Oğulcan Akıncıoğlu
Tahminimce aranmalı çünkü benzinin tepkileri ve gazın tepkileri daha fazla oluyor...benzin hataları kompanse edebiliyor ama gazda bütün sorunlar günyüzüne çıkabiliyor.
Fatih Oturak
arkadaşlar mrb.rolanti sorunu bendede var önceleri pek takmıyordum ama şimdi rahatsız edici şekil aldı.durum kısaca şu:::aracım 2001 amb.focus sedan.aracımı çalıştırıyorum.farları yakıyorum.kalirüferi çalıştırıyorum.yola çıkıyorum.motor ısınıyor.2-3 km den sonra örn:ışıkta duruyorum.vee devir saati 900-1000 arası oynuyor.ama net oynuyor.tam 900 e iniyor tam 1000 e çıkıyor.yola devam ediorum.kalirüferi ve farları kapatıyorum.yine ışıklardayım ve bakıyorum devir 900 de.yani NORMAL.henüz bir ustaya gitmedim ,NOT:8000 km önce tam bakım yapıldı.triger ,v kayıs,diskler,yaglar,filtreler vs vs
Mustafa Ceviz
http://youtu.be/x75QEgLGvzE      aracı çalıştırdım ve yaklaşık 1 km gittikten sonra ışıklarda beklerken (gaza yeni geçmişken) araç rolantide titremeya başladığı an, araç nerdeyse stop edecek birden toparlıyor aracın toparlama esnasında sağından solunda zangır zangır titreme sesi geliyor resmen araç öksürüyor videoda sesi tam duyamıyorsunuz ama sesi duysanız araç kütür kütür sesler   çıkartıyor rolanti düştüğü zaman
Oğulcan Akıncıoğlu
Debriyaja basınca sonuç ne oluyor ?
Mustafa Ceviz
bu hareketi ışıklarda bekleme anında rolanti sırasında yapıyor debriyaja basılı tutarsam dalgalanma kesiliyor debriyajdan ayağımı çektiğimde tekrardan dalgalanma başlıyor
Bekir Burak Aydos
Araç ısındıktan sonra düzelme oluyormu ?
Mustafa Ceviz
ısınmadan kasıt 1 saati aşkın yol yapmaksa evt. motor çalıştıktan sonra 500-600m gittiğmizde şehir içinde gösterge normal ısınmış seviyeye çıkıyor zaten ama dediğim gibi genellikle araç çalıştıktan 10 ila 15 dakikaya kadar olan sürede oluyor. 1 ssate yakın yol yaparsam olmuyor daha çok motorun ısınma evresinde diyebiliriz.
Bekir Burak Aydos
Anladım, aynı durum bendede var.Isındıktan sonrada düzeliyor gibi olsada, aracı boşa atınca falan yine rölanti dip yapıyor bir sonra kendine geliyor.Hiç tam düzelmiyor yani aslında.
Oğulcan Akıncıoğlu
Aynı problem bende vardı.Satma düşüncesi bile oluştu sonra ustaya anlattım video kaydı bile aldım.debriyajın oraya elini soktu orada bir parça varmış onun yerinden cıktıgını söyledi,taktım bidaha yapmaz dedi yapmadıda. Sizde ustaya aynen bu şekilde anlatın sıkın biraz ustayı :))
Mustafa Ceviz
oğulcan bey siz yukarda bu durumdan bahsetmişsiniz bende direksiyonun alt tarafında bulunan debriyajı kapatan plastik döşemeyi  söktüm ve oralara bir göz attım acıkcası elle sıkılacak hiçbir şey yok o bölümde yani usta orda neyi sıktı ki gevşeyen nedir esasen anlamadım ançak şu olabilir fren ve debriyaj pedalına bağlı olan bi sıvıç tarzı bi alet takılı debriyajdaki mavi fren pedalındaki siyah aracın motorunda bulunan sensörlere benziyor fiziksel olarak pedallere basılınca ve pedaldan ayak kaldırıldığının bilgisini veriyor sanırsam muhtemelen bu sensör yerinden çıkmış olabilir çünkü sökme ve takılması enteresan, T şeklinde bir delik var oraya sensörü sokup yarım tur attırılırsa kendini oaraya sabitliyor. ben bugün onu söküp denedim :)
