Focus 1 - Direksiyonu Çevirince Rölantide Oynama
Cihan Yetişken2
Mazhar Uzun
kondenser fanın çalışmıyor olabilir,veya kondenser fanına ait elektrik bağlantı klemensinde gevşeklik olabilir.kondenser fanı radyatörün önünde bağlantı klemenside fanın altında
Yaşar Demirci
  Rıdvan Kocabaş yazdı:
1.Kademede çalışıyor gibi , yani soğuk hava üflüyor fan da çalışıyor
sogutma radyatörünün ordaki fandan bahsediyorum
Caner Kırmızı
sadece klimada oluyosa yasar ustanın dedıgı dogrudur. fakat farları falan açıncada rolantı degişiyorsa akünün ömrü bitmek üzeredir.
Aydın Bengü
Aracın rölanti valfi, gaz kelebeği itina ile temizlendi.Motora hava kaçağı olup-olmadığına bakıldı, yok.
Bujiler yeni sayılır, 10.000 km oldu.
Zaten 4.000 km önce kışa girişte CC yapılmıştı, aküyü 3 gün önce değiştim.
Ama hala havaların ısınmasıyla benzinde rölanti dalgalanması yapıyo, lpg de yapmıyor.
Kırmızı ışıkta stop edecek kadar düşüyo ama etmiyo, bilen varmı?
Ayhan Onaran
Sanırım sorununuz lpg ayarları ile üzeri örtülmüş durumda.Bende de benzer sorunlar vardı LPG ayarı yaptırdıktan sonra öyle kullanıyordum.Ancak CC den sonra LPg ayarına tekrar gittiğimde işin aslı ortaya çıktı.Meğerse araçta sente atlaması varmış.Onu düzeltirince herşey normale döndü.Eğer Triger değişimi güzel yapılmamışsa yani üst kapak sökülmeden ve aparat kullanılmadan yapılmışsa bir kontrol ettirin derim.
Aydın Bengü
Triger değişmedim, hala orjinal.
Soğukken daha çok yapıyo, sıcakken yok denecek kadar az.
Aydın Bengü
az önce gene baktım benzinde çalışınca devir 12-14 aralığında dalgalanıyor.
Lpg ye geçince devir 16 gibi oluyor ama dalgalanmıyor, sonrada zaten ısınıyor ve bişey kalmıyor.
Yaşar ustam yetiş...
Aydın Bengü
Hala bekliyorum ciddi bir yardım gelmedi forumun müdavimlerinden.
Peki bu durum yakıtı olumsuz etkilermi?
Aynı aracı olan bir arkadaşta 'araç benzinden lpg ye geçince beyin şaşırıyor' gibi psikolojik bir yorum yaptı.
Rolanti çok yüksek...
Ya gaz kelebeği sorunlu ya motor kontrolsüz hava alıyor...
Lpg ile de alakası yok bence...
1600d/d rölanti olmaz, yani bence lpg de sorun yok gibi algılıyorsunuz ama lpg sistemi rölantiyi yüksek tuttuğu için dalgalanma olmuyor, yani lpg/benzin ikisinde de rölanti sorununuz var!
Aydın Bengü
16000d/d gibi motor ilk çalışıncaydı çağlar abi.
Araç ısınınca lpg de rölanti 7.5-8 gibi ve sabit, sadece ilk çalışmada dolayısıyla benzindeyken dalgalanma var.
Osman Dumanlı
Sorun,motor tesisatına girilen ek LPG donanımları ..Tesisat yüksek omaj algılıyor ama hiçbir LPG montajcıları bunu kabul etmiyor,çünkü sadece FORD gruplarında başgösteren bir arıza..İkna edemedim,LPG tesisatını komple söküp aracı orjinal hale getirip(yani düzeldi)LPG yi takanlara yolladım,hıımmm dediler...Yanlış anlaşılmasın,tek bir araç değil,bir kaç Mondeo,Focus ve Escort..Tamamiyle tesisat sorunu..Çok düzgün olan araçlarına LPG taktıktan sonra birçok sorunla karşılaşan forum üyeleri bilirler..
Salim İmamoğlu
Nolcak peki osman abi lpg takılmicak mı bu fordlara???Varmı alternatif çözümün.
Aydın Bengü
Tamamda Osman ustam bu omaj artışından kaynaklanan bir problemse niye 2 yıl/18.000 km bekledi de ilk günlerde çıkmadı?
Aydın Bengü
Beyin fırtınasına devam edelim;
1. 200-300 ml kadar 10w-40 yağ ilave etmiştim,
2. benzinin kalitesizliğinden
olabilir mi acaba?
Mustafa Coşkun
  Ayhan Onaran yazdı:
Arkadaşlar rolanti sorunu için mutlaka öncelikle sente ayarına baktırın.Ama bunu anlayan birisi baksın yoksa genelde sorun yok deniliyor(Çünkü sente atlasa araç bu şekilde çalışmaz diye yorumlanıyor). Çok şükür rolanti sorunundan ben tamamen kurtuldum.Ankarada bu sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilirim.Çünkü bu şekilde bir arkadaş daha rolanti sorununu halletti.Triger değiştirmekte önemli değil önemli olan doğru değiştirilmesi..Aparatsız ve üst kapak sökülmeden triger değiştiren arkadaşlar özellikle dikkat etsinler.
Sayın Ayhan Onaran...
Arabamda vitesi boşa aldıktan sonra stop etme problemi vardı... yaklaşık iki ay önce trigier kayışını değiştirdim... şimdi rölanti deyken araba sanki daha fazla saçmalıyor ve stop ediyor... arabanın kurcalatmadığım, değiştirip denemediğim parçası kalmadı... son olarak sentesinide kontrol ettirmek istiyorum... Ankara'da sorununuzu çözen ustanın iletişim bilgilerini verirseniz sevinirim..
Aydın Bengü
Pompa veya benzin filtresi olsa motor ısınıncada yapmazmıydı?
Halbuki sadece soğukken yapıyor.
Ayhan Onaran
Motor kontrolsüz hava alıyor mu almıyor mu bunun kontrolu nasıl yapılıyor..? Hiç şahit olan oldu mu? Ustalara desek ki hava kaçağımı var şöyle bakıyor yooo diyor :blush: Bu arada adet yerini bulsun diyede 1-2 hortuma dokunuyor.
Hakan Fakir
Slm. arkadasım ilk önce sunu söyleyim,aynısı bendede oldu. Yapacağın tek sey en az 300 km benzinde kullanacaksın hiç tüpe almadan. Araba kendini benzine göre ayarlayacak sonra gidip hiç tüpe almadan lpg ayarı yaptıracaksın hiçbir sorunun kalmayacak. Bu zengin fakir dedikleri ayardan yapıyor. denge sağlayamadığı için. Benimde aynı sorun oldu bu sekilde cözdük. Rolanti motoru değişecek dediler. Kelebek bozulmus dediler Allahtan değiştirmemişim. 1000 tl masraf edecektim gecici düzelecek 1 hafta sonra aynı sorun olacaktı. Ankara'damısın ?
Aydın Bengü
  Ayhan Onaran yazdı:
Motor kontrolsüz hava alıyor mu almıyor mu bunun kontrolu nasıl yapılıyor..? Hiç şahit olan oldu mu? Ustalara desek ki hava kaçağımı var şöyle bakıyor yooo diyor :p Bu arada adet yerini bulsun diyede 1-2 hortuma dokunuyor.
Rölanti valfi sökülüp motor çalıştırılıyor, usta parmaklarıyla delikleri(2tane ) kapıyor;
eğer stop ederse araba havasızlıktan (yani herşey normal) stop ediyor.
eğer motor çalışmaya devam derse demekki bir yerlerden motora kaçak hava giriyor demektir. Ahanda araki bulaki artık kaçağı. :lol2:
bende kaçak yoktu.
Banada sanki Ayhan beyin tavsiyesi ilaç olacak gibi geldi.
Tansel Yavuz
Karter havalandırma subabını kontrol ettirin.
tarihinde Tansel Yavuz tarafından düzenlendi
  Aydın Bengü yazdı:
aracı lifte kaldırtıp bi baktırın; şöle bi sorun olabilir benim aracımdada öncekinde aynı sorun vardı, lifte kaldırttım orta susturucunun hemen üstünde yada motora yakın kısmında bi soket olucak ona baktırın bazen montaj sırasında onu söküyorlar. ne işemi yarar o soket eksoz gazı sıcaklığını ölçüyormuş heralde benim usta o soketi tekrar takınca hiçbir sorunum kalmamıştı. bide bujilerine baktır o işlemden sora daha olmasa sorunsuz lpg uygulamalarına bi bak derim.
saygılar.
