1.3 CDTI Yetmez Diyenlere Buyrun: 1.6 CDTI
Guest Mehmet Artar
Guest Mehmet Artar
1.3 le bile piyasaya hakim bir modeldi Astra, bakalım 1.6 ctdi tepkileri ne kadar olacak
Engin Murat Ünal
Türkiye piyasasında satışlara olumlu yansır, bu motoru Chevrolet Cruze ve Trax modellerinde kullanırsa onlar da nasibini alır. Özellikle 1.6 cdti otomatik Cruze gelirse ciddi akıl çelen bir model olur.
Korhan Orkun
Lineada zaten 1.6 mjet vardı. Yanlış mı hatırlıyorum?
Murat Ersel Çevik
Millet rampada ecel terleri dökmez artık kalkış yapacağım diye. :D
Var abi Linea, Bravo, Giulietta ve Delta'da. Hatta Mito'da da var.
Onlarda denedi baktı oluyor biraz geliştirip sürüyor işte piyasaya.
1,3 cdti fulunu 60 bin tl nin üstünde satıyor artık bunuda 70 den çıkartır artık.
tarihinde Murat Ersel Çevik tarafından düzenlendi
Tuğrul Ersoy
Opel satışlarını baya artırır ama çift kavrama otomatik viteste lazım bu motorun yanına.
Burak Koca
Sonunda Şükür :biggrin: Opel ve Toyota ile dalga geçiryordum yolda gördüğümde, Şimdi sıra Toyota'da sanırım :biggrin:
Guest Mehmet Artar
Evet bu motor yada muadili piyasada var fakat haber sitesindede opel 1.6 dizel motorunu tanıttı diyor bu durum çoğu insanın kafasındaki 1.3 karmaşasını sonlandıracaktır tabi opel modelleri için,bu arada hazır konu açılmışken opel ile gm yollarını ayırdımı opel artık kendi ayaklarının üzerinde mi duruyor?(alman hükümetinin desteği hariç)
Burak Koca
Hocam bildiğim kadarıyla Hala GM 'de. En son Insignia'nin argesi için GM bayağı para ayırdı Opel'e diye biliyorum :) Daha sonra da Astra geldi zaten.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
toyota zaten bmw den 1.6 dizel motor aldı diye duydum. yerinede benzinli motor verecek :D
Burak Koca
Evet hocam, bende ortaklığı okumuştum dergilerden birinde :) Fakat hala 1.4 Dizel :biggrin: Ne zaman getirecek yeni dizelleri bakalım :biggrin:
M.Fatih Yüce
Opel Gm'den yollarını ayıramaz. Çünkü Almanyadaki opel yada İngilteredeki adıyla vauxhal doğma büyüme Gm'in malıdır. Bunlar Avrupadaki Gm ofisleridir ve büyük hacimli Amerikan araçlarını almayan Avrupalı üreticiler için araba tasarlayıp üretirler. GM şu anda hala başından atmadığı içinde bin pişmandır 2012 yılını Opel güzel bir zarar ile kapattı yine :)
Guest Mehmet Artar
Başlık yanlış olmuş, cdti olacak.
Toyota 1.6 dizelle birlikte corollaya düzgün bir kasa çıkarırsa, eski günlerine dönebilir...
Ha bir de adam gibi bir otomatik şanzıman lazım tabi. :)
aslında önce cdti yazdım haber sitesinde de ctdi yazdığını görünce geri düzelttim hemen,demekki neymiş her zaman ilk akla gelen doğruu cevapmış :)
geçen gün gm resmi sitesine girdim,orada yazan markalarda opelin adı geçmiyor şaşırdm açıkçası :unsure2:
taze 1.3 astta sedan testi yaptık. bence 1.3 motor opelin büyük ayıbı. Araç çekmiyor devir istiyor devirli sürünce yakıt aşırı yükseliyor. Onun motor dışında ise güzel araba. 1,6 dizel içinde 2014 den önce imkansız dedi satıştakiller tabi doğrulu bilinmez
Guest Mehmet Artar
sanırım şuan da satışa hazır bol miktarda 1.3 dizel olmalı ellerinde tarihi bayağı bir ileri atmışlar yada gerçekten tarih 2014 olabilir
baya=bayağı
Anil Berke Kavraal
+ olarak çin de de regal olarak geçiyor :)
M.Fatih Yüce
1.3 astra opel'in ayıbı sayılmaz. Bu ticari olarak yapılandırılmış bir araçtır. Emisyon değerlerine göre vergilenen ülkelerde 1.3 dizel motor satışı yoktur. Opel 1,7 110 ve 130 hp ve 2,0 130 160 ve yeni 195 hp lik dizel motorlar ile satılmaktadır. İncelemedim ama 1.3 motor belkide saçma sapan vergilendirme nedeni ile sadece ülkemizde bile satılıyor olabilir.
Her zaman söylediğim gibi tork tork demek çok anlamlı değildir. 1,25 95 hp ve 190 nm 1750 dd lik motor ile 1.400 kg ağırlıktan insanlar ne bekliyor onuda anlamış değilim. Bu motor efendi gibi sağdan sağdan giderek 4 litrelerde tüketim yapacak bir motor. Ben 6 senedir 109 luk dizel kullanıyorum bir gün bile performansını sevmedim desem yalan olmaz. Geçen sene hafifte olsa remap yapılınca araba bir halta ancak benzedi (bana göre) Performans isteyen 0-100 değeri 9 bilemedin 10 sn.altında olan bir araç ve 100km hızdan sonra kesilmeyen bir güçte olmalıdır.
aracın vasatlığı rampa çıkarken bağırta bağırta çıkmanız gerekiyor. yoksa süper sport bi araba sürmediğimin farkındayımdır. tüketim namına en az yakacak şekilde ama optimum tork devrinde süren birisiyim. arac yüklü iken 4 kişi hafif rampada 1. vitesten 2 ye eğer erken atarsanız araç max tork devrine bile denk gelse yürümüyor. gaza yükleniyorsunuz araç tepkisiz kalıyor eğer rampa falza eğimliyse yandınız çünkü araç direk ölüyor ve mecbur 1. vitese düşüp max güç devrine çıkmanız gerekiyor ki araç 2. viteste kendini toplayabilsin. bu olayı aynı motorlu başka hiç bir modelde görmedim.
düz yolda çekişinde çok sıkıntı yok sakin kullanıcı için yeterli. bi önceki kasada da aynı motor var onu da kullandım herkes ondanda aynı şikayette bulnuyor. bana o kadar kötü gelmemişti tabi ben sürerken araç meğer daha hafif olduğu içinmiş.
çekiş zayıflığı aracın tüketimini olumsuz etkiliyor. şehir içinde 7.5 litrelerde geziyor. ki sakin kalkışlar yaparak :) aynı motorlu linea çok daha iyi bu konuda. burda da ağırlığını kaldırmadığı ortaya çıkıyor astranın. yani 1.3 motor ayıp :)
Hakan Gürsu
Çok biliyolar o satıştakiler...2010 senesinde arkadasa tepee almaya gittik cam tavanlısını istedik o türkiyeye gelimicek dedier seneye geldi cam tavanlısı.
