Lpg Yüzünden Araba'Nın Beyni Karışmış
Burak Bozkurtt
Taner Kızılkor
150 km benzinde kullanılmayacaksa.
Tek başına haritayı sıfırladık diyelim kutup başını sökerek...
Lpg kalibrayonu yapılacakken o benzin haritasının düzgününe ihtiyaç olacak! O zamanda kullanım gerektirecek...
zaten iş böyle olsa LPG ci söker kutup başını yeniden kalibrasyon yapar verir aracı sorun olmaz.!!!
Taner Kızılkor
ha birde ayrıc;
LPG haritası benzin haritası olmadan (yani benzinde aracın tepkilerinin araç motor beyninden okunmadan) bir işe yaramaz zaten LPG ecusune araç motor beynindeki bilgiler yazılıp LPG ecusu araç motor beynini hala benzinde ve benzin enjektöründe çalışıyor gibi kandırıyor mesele bu.
Aracı kullanmadan sadece kutup başı sökülerek o motor beyni ne öğreniyor benzinde aracın kullanımı ile ilgili? Sadece factory default!
E ne anladım ondan yapılacak kalibrasyondan? Yukarıda Mehmet Özyürek yazmış diyorki "lpg haritası benzin haritasını bozabilir" e bu harita düzelmesi için reset = akü kutup başı sökülmesi.
Doğru verileri ölçebilmek için = benzinde kullanım.
Sonrasında bu verilerin LPG eküsüne kopyalanması = LPG kalibrasyonu
Bu nedenle kutup başı böyle işte sökülmez cümlelerinize katılmıyorum.
tarihinde Taner Kızılkor tarafından düzenlendi
ha birde ayrıc;
Bu işlem yapıldığında zaten eski harita silinir. Bu yüzden kutup başı sökülmesine gerek yoktur. Yani benzinde kullanarak yeni harita oluştururken eskisini de silersiniz.
Ben eski arabamda kalibrasyon sorunu yaşıyordum. Lpg ilk takıldığında çekiş benzinden farkı yoktu. 500 km sonra lpg de arabanın hiç tadı kalmadı. İşin kötüsü ilk başlarda benzine aldığımda iyileşmeyi seziyordum ama sonrasında o da kalmadı. Yani araç benzinde de aynı tepkileri vermeye başladı. Gaz yememe, tam gaz olmasına rağmen yeterli ivmelenmeme vb. Balıkesir'de motor ustam sorunu dinledi ve bana çay söyledi :) Beynin sigortasını söküp 5 dakika bekledi daha sonra taktı ve tur at gel ama lpg ye alma dedi. O araba gitti başka bir araba geldi. Sonra dooğru lpg kalibrasyonuna.
Sigortayı yada kutup başını söküp beyni sıfırladıktan sonra çok az bi kullanım haritayı yerine getiriyor. Zaten standart ayarlara geliyor araç. Benim gözlediğim ilk çalıştırmada rolanti 10-15 sn de oturuyordu yerine ve ilk 1 km kullanımda arabanın çekişi zayıf oluyor. Sonrasında direk değişiyor zaten.
Ben böyle yaptım düzeldi diyeyim o zaman Taner bey. Siz beynin elektriğini kestiğinizde log daki hatalı harita silinir. Yeniden elektrik geldiğinde fabrikanın yüklemiş olduğu standart harita gelir default olarak. Sonrasında motorun sağlıksızdır haritayı yeniden değiştirir onu bilemem.
Hani demişsiniz ya "zaten iş böyle olsa LPG ci söker kutup başını yeniden kalibrasyon yapar verir aracı sorun olmaz.!!!" eğer 150 km kullanacak olunsa illaki fabrika sizin mantığınıza göre ilk aracı verdiğinde 150 kilometre usturuklu kullanın da benzin haritanız yazılsın derdi.
Yine yazayım bahsettiğim olayı ben uyguladım ve yararını gördüm. Ama siz uygularsınız diyelim hego sensörünüz bozuktur 2 dakikada yine allak bullak olabilir benzin haritanız.
tarihinde İlkay Başaran tarafından düzenlendi
Kutup başı sökme işini sadece tespitte kullanırım. Yani kutup başı söküldüğünde araç normale dönüyorsa sorun kalibrasyondur.
Şahin Topaloğlu
Ne karışmış ne karışmış....Arabanın beynimi.... :sandalye:
+1
Bende bu şekilde bulduk ve hata püskürtme zamanına uymayan ve fazla yakıt veren lpg enjektöründe çıktı. Bu şekilde kullanıldığında benzin haritası da bozuluyor. Çünkü araba sen ne yakarsan yak benzin yaktığı mantığı üzerine çalışıyor.
150 km benzinde kullanırsan bozuk olan lpg enjektörü devre dışı olduğu için harita bir süre sonra kendiliğinden düzeliyor. Olay bundan ibaret.
Taner Kızılkor
zaten öyle kullanılmış olan logu yazıyor olabilir mi? :)
O zaman sıfırladıktan sonra ne gerek 150 km ye?
Ben zaten ben kullanmadım sıfırladım geçtim diyorum. :)
Taner bey şimdi böyle yazmışsınız da aşağıda neden tam tersini savunuyordunuz?
Taner Kızılkor
Tamam bende şöyle sorayım; o zaman motor beyninin log tutması ne işe yarıyor log tutmasına gerek yoktu tek veriyi işlerdi öğrenmesi gerekmezdi sürekli bozulmazdı olurdu biterdi?
Ama olmuyor çünkü yakıt farklılıkları ve emisyon farklılıkları var sıfır km ile 250bin km de olan bir araçta aşınmadan doğan bir çok fark var. Uygun rolanti, emisyon ve yakıt için ortalama bir km dir 150 yoksa fabrikanın böyle bir talebi yok. Hatta servisleri lpg li araçlara bile bakmıyor ;)
sizin yazdığınıza cevap verdim fabrika 150 km kullan demiyor dediniz bende ne biliyorsunuz 150 km kullanılmış işlenmiş bir log yazmadığını diye sordum ;)
kendimle çelişmedim size sordum :D
Ecunun log tutması aşağıda yazdıklarınızdan dolayı oluyor zaten. Sağlıklı motorda da aşağıdakiler olmuyor zaten :)
Yukarıda da yazdığım gibi beyin sıfırlama logu siliyor varsayılan standart ayarlara çeviriyor. Yani sağlıklı motor ayarlarına. Yazmıştım motorunuz (Örnek hego sensörü) sağlıksız ise en kısa zamanda yeni harita yazılacak. Bozuk olana göre harita. Sağlıklı olsa default harita zaten mübah olan...
Konuyu dağıtmayayım benim son yazacağım bu. Motorun sağlıklıysa reset sonrası haritayı kullanırsın. Lpg ayarı yaptırırsın. Lpg sisteminde arıza varsa benzin haritasını yeniden bozar. Yani arıza bulunmalı.
Taner Kızılkor
neyse haklısın burada kalsın konuyu dağıtmayalım, bende anlatmak istediğimi oldukça detaylı yazdım zaten :)
  • 7 ay sonra...
Mehmet Aydın_02
çok yararlı ve aydınlatıcı bilgiler herkese katkılarından dolayı teşekkürler
  • 3 yıl sonra...
Batuhan Kılıç
konu eski ama benzer bir durum başıma geldiği için paylaşayım, kutup başı sökülmeden de benzinde kullanılırsa harita sıfırlanır denilmiş bazı mesajlarda, en azından bu vw motorlu araçlar için doğru değil
ayrıca lpg kalibrasyon hatası araçta alakasız birçok arıza kodunu da verebiliyor, 1.6 vw motorlu aracımda gaz pedalı, egr valfi, eksantrik mili konum sensörü ve boğaz kelebeği hataları verdi, araç benzine alınıp çalışsa bile bozuk haritayı kısa sürede düzeltemediğinden sürekli yolda bıraktı, ancak aracın beynine kendi haritası tekrar yüklenince düzeldi
daha sonra kendim elle bir lpg haritası girdim ve kısa süre o şekilde çalıştırdım, ondan sonra 130 km benzinle gitmeme rağmen hala o haritayı düzeltemedi araç
Şahin Topaloğlu
Buji - buji kabloları ve bobin kontrol. Kurtarmazsa rölanti valfi kontrol. En olmadı rölanti kelebeği kontrol. Ama beyni karışmamış olan ehil bir ustaya :good1:
İşte en güzel cevap...... :bravo:  :bravo:  :bravo:
ilave bilgi yazalım: ford beyni kendi ltft verisini düzenler. vw nin tasarımı gereği kendisi düzenlemez. özelile boğaz kelebeği kalibrasyonu çok önemli vw beyni için.
