Mini Onarım ?
Hüseyin Topal
Hüseyin Topal
Arkadaşlar aracımda yollardaki sürekli yol çalışmaları vs vs gibi sebeplerden kaputta bikaç taş izi ve çamurluk ağzında aynı şekilde rötüş yapılması gereken yerler var. Daha önce sağ yan arka kapımı boydan boya motorlu bi şerefsiz çizmişti (evet şerefsiz çünkü plakasız kasksız ters yönden geldi ve çarptıktan sonra aynı şekilde kaçtı gitti ) Kapıdaki çizikle birlikte diğer rötüş isteyen bikaç yeri boyatıp, boya korumada yaptırsam mini onarıma dahil edilip kaskomu bozmadan yaptırılabilir mi sizce ?
Serhat S. Yazıcı
Çizik ne kadar olduğuna bağlı olarak cevap verebilirim aslına bakarsanız ama neredeyse 35cm ye kadar mini onarıma sokabilirsiniz ki bu işi biliyorsunuz ki autoking servislerinde mini onarım olarak yapabiliryorsunuz ancak ama bazı servislerinde yaptığını duydum ancak ben servislerin yaptığı işlere inanmıyorum. Ama ben olsam kaputu mini onarım bile olsa elletmem. Benim sağ ön kapıma ne yazık ki otomatik kapı çarpması sonucunda 35-40cm kadar bir çizik vardı normalde min onarımı kabul etmiyorlardı fakat daha öncesinden muhabbetimiz olmasından dolayı mini onarıma sokup işleme aldılar..
taş izi ve rütus isteyen bölgeleri mini onarımın kabul edeceğini sanmıyorum.
Çizikleri yaptırabilirsiniz ama bunun da kuralları var, poliçenizde muhtemelen detayları belirtilmiştir..
Mini onarımı yaptıracağınız yerle bir görüşün,sizin için daha sağlıklı olur.belki cm harici fiyat farkıda isteyebilirler.
Hüseyin Topal
Kaskocumla bir görüşeyim o zaman, kaskoyu bozmamak için tanıdık sistemini kullanmak gerekicek sanırım..
Hiç uğraşma, büyük ihtimal taş izleri sınırı geçecektir, en güzeli boyat gitsin, ama dikkat et, boyarlarken mutlaka kaputtaki su fıskiyelerini çıkarsınlar, genelde üstüne bantı yapıştırıp boyarlar, bir kaç ay sonra verniğin atmaya başlar.
Hüseyin Topal
Kaputta su fıskiyesi yok, sileceklerin olduğu yerde fıskiyeleri var sileceklerde direklerde :)
  • 2 ay sonra...
Mehmet Pınar
Arkadaşlar,yeni konu açmak istemedim.Aracımı haftaya takas edeceğim.Geçenlerde marşpiyelde derin bir çizik oluşmştu.Kasko mini onarım kapsamında yaptırmak istiyorum.Hep erteledim,bugüne kadar geldi.Sorularım şunlar:
Mini onarım hizmetini aldıktan sonra araç satışını verebilir miyim?(Yani onarım sonrası hemen satış vermiş gibi olacak.)
Bu yaptığım etik olur mu?
Yasal bir problem çıkar mı?
Yoksa belli bir süresi var mıdır?
Hasarlı kısım mini onarımı kapsamını aşar mı ona bakmak lazım... Kapsam dahilinde ise...
Hasar, aracın sigortalı iken oluşmuş ise etiktir.
Satıp satmaman bir sorun oluşturmaz.
Süre yok..
Dilediğin zaman yaptırıp, dilediğin zaman satabilirsin..
Mehmet Pınar
Aldığım zaman sigorta ve kasko yapılmıştı.Hasar yaklaşık 1 ay önce oldu.Havaların düzelmesini bekliyordum.Şimdi yaptırmak istiyorum.
Hasarlı kısmın mini onarımı aşıp aşmadığını bugün gidip öğreneceğim.Eğer kapsam dışı ise yaptırmadan vereceğim.
Abi bilgiler için teşekkür ederim.
Mehmet...zaten ilk etapta bakıcaklar ve randevu verecekler muhtemelen...istanbulda en yakın verilen tarih 3 hafta sonrası...bu durumuda konuş mutlaka yetkililerle...
etik olup olmaması konusunda sorun yok ama size randevu tarihi gelene kadar arabanız gitmiş olur :)
Mehmet Pınar
O zaman yeni sahibi yaptırır artık.Ben randevu olayını bilmiyordum.
  • 10 ay sonra...
mini onarım tramerde görünürmü hasar olarak ?
Bazı şirketlerinki görünür...
