Burak Karakaş 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Merhaba Arkadaşlar Arabam 1996 model CLX Klimalı Arabayı geri vitese almada hiçbir sıkıntı yok vites geçişleride harika . Fakat Sorunum Geri Vitese Arabayı alıp geriye doğru hareket ettikten 5-10 Mt sonra Tak Diye Bir ses geliyor ve vites boşa geçiyor. Yokuş aşağı giderken 100 mt gidebiliyorum atmadan Fakat Yokuş yukarıda 1 mt de vites atıyor. Sorun sizce neden olabilir? Eğer Geri Vites dişlisinde ise Şansumanı indirmeden geri vites dişlisi escort larda değişebiliyormu ? Ortalama Maliyet ne kadar olur ? Yardımcı olacak Tüm Arkadaşlara Teşekkür ediyorum. Yorum bağlantısı
Guest Coşkun Uçar 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Vites tamir takımı değişecek, eğer giderilemezse şanzıman inecek fiyat konusunda hiç bi bilgim yok Yorum bağlantısı
İhsan Cingil 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Şanzıman inecek Minimum 350 tahmini olarak söylüyorum. Yorum bağlantısı
Burak Karakaş 15 Aralık 2012 Yazar Paylaş 15 Aralık 2012 Bu Arada Arkadaşlar 1-2-3-4-5 viteslerinde hiç sorun yok. Sadece geri viteste bu problem var. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Geri vites dişlisi biraz avaredir, çok dayanıkklı bir şanzımandır, normalde atmamalı, vites koluna mani olan birşeyler var mı altttan bakmalı, el viteste kalarak gidince eli ne kadar zorluyor ona bakmalı, sonra masraf yapmalı derim. 1 Yorum bağlantısı
Guest Coşkun Uçar 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Çağlar hocam'a katılıyorum genelde vites kolunu tutan bi lastik conta felan vardır onlar esnekliğini kaybetmişse zorlamada yada sarsıntıda vites çubuğunu yada kolunu tutamaz tamir takımı değişirse sorun çözülür sanıyorum... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 escort vites kutusu tamir takımını görmeyeli, epeyi zaman olmuştur Yorum bağlantısı
Ömer Mıcık 15 Aralık 2012 Paylaş 15 Aralık 2012 Aynı sıkıntıyı yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki şanzuman inecek. Bir tane dişli var kırık o değişecek şanzumanı indiren usta işçilik olarak ne ister bilmem ama o dişli için 350 tl istiyorlar. Ben komple şanzuman almıştım sıfır 900tl revizyon görmüş şanzumana 500 tl istemişlerdi. Yorum bağlantısı
Burak Karakaş 15 Aralık 2012 Yazar Paylaş 15 Aralık 2012 (düzenlendi) Vites Kolunu tutan conta tam olarak nerdedir hocam kendim sökebilirmiyim ? Vitesi elimle tutarak geri geri gittiğimde herhangi bir zorlama olmuyor. ama tak diye ses gelip vites boşa geçiyor. birde http://www.kirazciog...s-1994-2000.htm Escort geri vites dişlisi burda 118 TL işçilik ortalama ne kadar alınır bu dişliyi değiştirmek için ? komple şanzuman almak mantıksız çünkü şanzumanım gayet iyi diğer viteslerde en ufak bir problemim yok . Birde dişlilerin ortak olduğunu duymuştuk geri vites ile 5.vites aynı dişliye bağlıymış Escortlarda böyle birşey varmı ? eğer varsa dişli sağlamdır çünkü 5.vites den de atması gerekir diye düşünüyorum. Birde arkadaşlar Vites de sanki boşluk var 5.vites de mesela giderken 2-3 cm sağa sola oynuyor vites 15 Aralık 2012 tarihinde Burak Karakaş tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Coşkun Uçar 16 Aralık 2012 Paylaş 16 Aralık 2012 Burak Karakaş yazdı: Vites Kolunu tutan conta tam olarak nerdedir hocam kendim sökebilirmiyim ? Vitesi elimle tutarak geri geri gittiğimde herhangi bir zorlama olmuyor. ama tak diye ses gelip vites boşa geçiyor. Oooo elinizle tuttuğunuz halde yine de boşa atıyorsa o zaman tamir takımıyla halledilecek bir şey değil... Yorum bağlantısı
Ömer Mıcık 16 Aralık 2012 Paylaş 16 Aralık 2012 İşçilik olarak ustanız şanzuman indir bindir parası olarak 100-150 isteyecek. Şanzumancı da 300-400 lira alacak kaba taslak 500 tl yapar eski şanzumanı en kötü ihtimal ile 300 tl ye satarsınız ki şanzumanı dağıtan ustaya satmıştım. Bu yüzden sıfır şanzuman aldım. Sizin sorun şanzuman da geri vitese takıyorsunuz kalktığınızda daha çok ilerlemeden küt diye atıyor. Elinizle tutunca sorun olmuyor. Aynı sıkıntılar dı benimkisi de şanzumancı ile bereber dağıttık büyük bir dişli 5-6 dilim kırılmış o kısma gelince atıyormuş karşılığına gelen dişlide biraz zedelenmişti. Sizin sorununuz da muhtemelen bu dişli sorunu başka yerde aramayın. Zaten ustalar direk şanzuman inmeden bilemeyiz diyip geçiyorlar ben pazarlık etmiştim şanzuman da sorun çıkmaz sa para vermem demiştim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Burak Karakaş 16 Aralık 2012 Yazar Paylaş 16 Aralık 2012 (düzenlendi) hocam çok iyi de bu pire için yorganı yakmaya benzemez mi Sadece geri vites dişlisini değiştirmek yerine neden komple şansumanı değiştirdiniz ? Birde Ben elimle tuttuğum halde geri vitesten atıyor. Yani Kabataslak 150-180 TL şanzuman indirme kaldırma işçiliği 120 TL Geri vites dişlisi. Yani ortalama 300 Tl ye halledilir diye düşünüyorum. eğer dişli kırıksa 16 Aralık 2012 tarihinde Burak Karakaş tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ömer Mıcık 16 Aralık 2012 Paylaş 16 Aralık 2012 Dediğiniz fiyatlar ile yaptırabilirseniz bence yeni şanzumana gerek yok derim. Ama ben yaptırırken bana 500 tlye mal olacaktı. Eski şanzumanı 300 tlye sattım. 500 tl masraf yapacaktım. Yeni şanzuman aldım 900 tlye şuan kafam rahat yani. Şanzumancı sadece dişli parası almaz sizden şanzumanı dağıtıp toparlama parası da alacak kolay bir şey değil hani benim görüşüm siz 500 tl yi gözden çıkarın toplamda. Yorum bağlantısı
Burak Karakaş 25 Haziran 2013 Yazar Paylaş 25 Haziran 2013 Arkadaşlar Sorunu çözdüm. Aynen Dediğim gibi çıktı. Geri Vites Dişlisinde bir kaç zedelenme vardır ve karşılığı olan dişli boyu resmen 1 cm incelmişti. Çıkma bulup ustam değiştirdi. Hepsine 300 TL aldı. 200 TL işçilik 100 TL 2 adet dişli (çıkma) Yorum bağlantısı
