2008 Tdci Aracım Aşırı Su Eksiltiyor!
Kubilay Evis
tdci da conta yoktur, ancak su , silindire kaçıyorsa, zaman kaybetmeden gerken yapılmaz ise masraf katlanır
Çağdaş Kesgin
Katılıyorum size ustanın motor değişmine giderbilir demesiyle ben şok oldum ,şimdi nasıl bir yol izliyecemi tam olarak bilmesemde ustalardan yardım almaya çalışcam bakalım burdanda bu konuda farklı çözüm yollarını bilenler olursa yardımlarını bekliyorum .
Çağdaş Kesgin
100 kmde tüm hazneyi sıfırlıyor diyebilirim
hatta 100 kmde 1.5 -2 lt arası
araç antirifizle çalışıyomuş gibi :D
Çağdaş Kesgin
En kısa zamanda baktıracağım tavsiyeniz için teşekkür ederim.
hocam bide bu üst kapağın açılması için motorun inmesine gerek varmıdır acaba?
Çağdaş Kesgin
Arkdaşlar uzun zamandır bulamadığım su kaçağının kaçak değil deponun su tahliyesinden attığını fark ettim , şimdi aracım dizel makyajlı kasa ford sizce sorun neden kaynaklanıyor tahmini olan varmı ,ustaya gideceğim ama ilk size danışıyım dedim ve usta önerisi olan varmı.
devirdaim pompası vardır? şundan soruyorum, böyle bir "su tahliyesi" yeri yoktur? suyun nerden çıktığını gördünüz?
Şahin Topaloğlu
Abi sanırım radyatör yedek deposundan bahsediyor gibi geldi bana....... :flowers: Sarı kapak derse tutturmuş olacağız.... :)
Çağdaş Kesgin
ben size bu parçanın linkini atayım ve bu deponun kendi içinden kapak noktasına yakın bir noktada küçük bir tahliye kısmı var artan suyu atıyor diye tahmin ediyorum ama bendeki olay depoda su kalmayana kadar atmış olması bu normalmidir çözemedim.
arkdaşlar site reklam amaçlı değildir zaten hepiniz biliyorsunuzdur parçanın anlaşılması için koyuyorum.
http://www.yedekparcaford.com/?urun-2977-FOCUS-1-6-TDCi-RADYATOR-SU-DEPOSU-2008-2011-ORJiNAL.html
Şahin Topaloğlu
Bu deponun boşalmasına sebep olan durumlar....
1-Aracın devirdaymının arızalanmış olması
2-Aracınızın conta yakmış olması.....
3-Silindir contasından yada eksoz manifolt contasından motor suyuna hava karışıyor olmasını sayabiliriz...
Çağdaş Kesgin
hocam bugün test ettim max kadar doldurdum ve 90 derece oluncaya kadar gezdim çevre yolunda sonra eve geldimde min nin biraz üstündeydi ve başka hiç bir yerden kaçak bulamadım bir tek burdan gidiyor altına pet şişeyi kestim ve koydum içi dolmuştu(tahliye kısmına) =)
Hocam arabadan fazla anlamıyorumda şimdi dizelde conta yok denildi bu forumda benmi yanlış anladım yoksa , ve diğer söylediğiniz problemlerin tahmini masrafı nedir yardımcı olursanız çok sevinirim.
tahliye yok, ya su deposu çatlak ya kapak kaçırıyori ya da kompresyon suya karışınca, basınç artıyor, kapaktan sızıyor
Çağdaş Kesgin
çağlar bey küçük bir tahliye var yarın resmini çekip atayım size belki gözden kaçmış olabilir çünkü çıkartıp incelemeden görülebilecek birşey gibi değil .
bugün biraz icledim biraz kedi yorumum ama şimdi bu depodaki kapakta içe doğru baya giriyor içinde yay var heralde basınç çok olunca atıyor ve kapakla tahliye çıkışı birbirini tamamlıyor gibi bu yay özellğini yitirmişse hafif bir basınçta atıyor olabilir gibi geldi ilk işim kapaığı değiştirmek olacak yarın .
deponuz çatlamış, ancak basınçtan dolayı mı yoksa plastikte mi sorun var ona bakmalı
Çağdaş Kesgin
Hocam resimdeki depo sıfır depo benim değil eğer çatlak diye kastetdiğiniz oysa yinede teşşekür ederim yardımlarınız için.
Çağdaş bey,
Tek konudan devam edelim lütfen.
Çağdaş Kesgin
Aracım conta yakmış heralde iki ustadan max-min fiyat aldım birisi en az 450 en fazla 1.500 diğeri 900 -3000 arası masraf çıkabilir dedi bu nasıl şiş birşey anlamadım. Ankarada uğradığım ustalar yigit oto ve iskitler acl servisteydi bu konuda daha iyi olduğunu düşündüğünüz bir yer varmı veya gitmemi önereceğiniz bir usta
tarihinde Çağdaş Kesgin tarafından düzenlendi
