2008 Tdci Aracım Aşırı Su Eksiltiyor!
Kubilay Evis
Kubilay Evis
Merhaba FordClubTr ailesi. Sorunum dizel aracımızın aşırı derecede su eksiltmesi. Depoda hiç su kalmıyor. Kaçak felan aradım ama gözle görünür bir sebep bulamadım. Antifriz koymayı düşünüyordum ama bu sorunu çözmeden koymamaya karar verdim. Bu konuda tecrübeli abilerimden, kardeşlerimden yardım istiyorum. İlgilenenlere şimdiden teşekkür ederim.
Kubilay Evis
Hiç bakmadım. Onunla alakalı ne tür sıkıntılar olabilir?
Mehmet Kaya
Devirdaim pompasından su kaçırıyorsa su eksiltme yapar. Bunu en iyi aracı çalıştırmadan devirdaim pompasının etrafına bakın orada antifriz lekesi var mı yok mu. Sonra pompanın etrafını elinizle kontrol edin ıslaklık var mı. Bu şekilde anlarsınız.
Mehmet Kaya
tarifler conta yakmış gibi inşallah öyle degildir...
Conta yakması büyük sorun değilde. Contanın nasıl yandığı ve yandıktan sonra hararet yapıp yapmaması. En iyi ihtimal hortumlar veya devirdaimpompası ama contaysa o biraz riskli.
Hüseyin Dönmez
aşırı dediğinize göre su ilave edip bu şekilde kullanıyorsunuz arabayı herhalde.hortumlardan birinde küçük bir delik varsa basınç artınca buradan hızlı şekilde su tahliyesi olur.
Tahir İlter
Devirdaim pompasından su kaçırıyorsa su eksiltme yapar. Bunu en iyi aracı çalıştırmadan devirdaim popmasının etrafına bakın orada antifriz lekesi varmı yokmu. Sonra popmanın etrafını elinizle kontrol edin ıslaklık varmı. Bu şekilde anlarsınız.
Devirdaim pompasını görebiliyor muyuz abi? Benim açıkta değil trigerin bulunduğu kısımda diye aklımda kalmış.
Kubilay Evis
Yarın sabah ilk işim bunu kontrol etmek olacak teşekkürler. Bir de aracımız hiç hararet yapmadı bununla da ilgili başka bir sıkıntısı olabilir mi?
Conta yakıp-yakmadığını nasıl anlayabiliriz?
Dediğiniz gibi de olabilir. Bunu ustamıza danışacağım, teşekkürler.
aşırı su eksilten motorda leke su izi mutlaka olur
Benim sorunuma benzer başka bir sorunu okumuştum orada siz motor yağıyla karışabileceğini söylemişsiniz. Dediğiniz tariflere göre sabah baktım yağda da bir köpürme, sararma, artma gibi bir problem söz konusu değil. Umarım hortumlarla ilgili olur da başımız çok ağrımız.
Mehmet Kaya
Bizde V kayışı açıkta ve net bir şekilde görünüyor. Sadece kayışın takıldığı kasnak var önünde. Aracı çalıştırmadan o kasnağın alt kısmına elini değdirdiğinde ıslaklık var olup olmadığına bakarsın. Ancak Çağlar abimin dediği gibi o kadar fazla eksiltme varsa zaten belli olur. Ellemeye gerek kalmaz.
Kubilay Evis
Dediğiniz şekilde bugün baktım ve yoğun olarak ıslaklık gördüm. Peki şimdi nasıl bir işlem sonrası bu sorunumu atlatabilirim? İlgi ve alakalarınız için çok teşekkür ederim.
Mehmet Kaya
En basit sorun ve en kısa sürede değişmesi gerekli. Devirdaim pompasından ise (öyle görünüyor )
Degisecek. Değiştirirken V kayışa da baktırın derim.
Mehmet Atlihan
benim iki kere basima geldi, birincisinde hortumlaradan kaciriyordu ,ikincisinde termostat yuvasindan geliyordu etrafi kirmizi sogutma suyu olmustu
  • 4 ay sonra...
Çağdaş Kesgin
Forumda antifiriz eksiltme üzerine bir konu gördüm ama aradığım cevabı bulamadım. Aracı bakıma götürdük ve antifirizni değiştirdik usta antifirizi döktüğünde depo max seviyesine kadar ulaştı, ama aradan 1 hafta geçtikten sonra min seviyesine indi bizde biraz daha aynı renk antifiriz ve üzerindeki talimatlara uygun bir şekilde saf su ekleyerek takviyede bulunduk.1 ay sonra araba motor arızası verdi
bizde tamire götürdük ve yağ ile antirifizin karıştığını bu sistemin değişmesi gerktiğini söylediler ve yaptılar araba gayet iyiydi şimdi yine eksiltiyor ve ustaya götürdük normal dedi ama arabanın çekişinde düşüklük varmış gibi geliyor bu konuda beni ankara iyi bir ustaya veya durum hakkında bilgilendirecek forddaşlarıma =) şimdiden teşekkür ederim .
Mehmet Kaya
Sayın Çağdaş Kesgin
Açmış olduğunuz konu forumumuzda daha önce açılmış olduğundan, mesajınız ilgili konuyla birleştirilmiştir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi http://www.fordclubt...i-konu-acarken/ linkinde bulunmaktadır.
Lütfen yeni konu açmadan önce forumda arama yapınız, benzer konu varsa oradan devam ediniz.
Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
- Ford Club Türkiye Yönetimi
Çağdaş Kesgin
Üstadlar konunun üzerinden baya bir zaman geçmiş ama ben yinede bir umut sorunumdan bahsedeyim aracım dizel atifriz biz koyuyoruz o eksiltiyor geçenlerde ustaya götürdük oda baktı kaçak bulamadı motorla alakalı birşeyler söyledi ama ben tam emin olmadım bu konu hakkında beni ankarada yönlendirebileceğiniz bir yer varmı ?
not:gerçekten bu işten çok iyi anlayan bir usta lazım.
Hüseyin Maviş
Ankara'da önerilen birçok özel servis var ama ben Şaşmaz'da Yiğit Oto'yu önerebilirim size.
Çağdaş Kesgin
Evet onu bende çok duydum aslında bir ustaya dötürdüm hiçbir kaçak olmadığını elindeki ışıkla bakarak söyledi ve aracın motorunun değişmine gidecek kadar arza çıkarmtma ihtimalinden bahsetti bu yüzden biraz kar amacından kaynaklandığını düşünüyorum sizin çevrenizde böyle bir şeye şahit olan oldumu önce ?
Çağdaş Kesgin
hocam araç dizel başka bir konuda dizelde conta olmadığını söylediler,farklı bir contamı yoksa bu
Kubilay Evis
Konunun sahibi olarak kendi aracımızda uygulanan hiç bir işlem olmadan yani kısacası radyatör suyuna bir ilaç atıldı üzerine su eklendi 1 hafta araç yoğunlukla kullanıldı sonra antifriz ve saf su eklenerek sorunumuz giderildi. Toplam maliyet 35 tl ve buna aracın yoğunlukla kullanılmasında yakılan yakıtta dahil. Umarım sizde kolay bir şekilde sorununuzu çözersiniz...
Çağdaş Kesgin
Bakalım inş. büyük bir sorun olmadan halledilir ama biraz araştırdım motor bloğu üzerindeki su kanallarında çatlak varsa işler sıkıntıya girecek gibi.Tam emin olmak için bir kaç usta ve servise daha gideceğim .
