Ford Fusion Motor Civarından Ses Ve Usta,Servis Tavsiye
Ramazan Girgin 2
Ramazan Girgin 2
Merhabalar,
124.000 km de 2008 model ford fusion dizel kullanıyorum. Motorun sol kısmından çalışırken çok fazla ses geliyor. Aynı zamanda 90-100 km hızlara çıkınca araç içerisinde çok yoğun motor gurultusu oluyor. 1-2 yere göturdum. Kulaklıkla dinlediler. Devirdaim'den dendi , değiştirdiler , olmadı. Avare bilya değişti. Olmadı. Dinamo bilyası değişti . Olmadı.
Bir turlu sorunu halledemedik. Motor civarı ses ve içerideki gurultu devam ediyor.
Çekmeköy de oturuyorum. Anadolu yakasında bu ses için tavsiye edebileceğiniz servis,özel servis ya da usta var mıdır ?
Teşekkurler
Ramazan
Ramazan Girgin 2
Arkadaşlar merhaba,
Bugun umraniye de baska bir ustaya gosterdim aracı. trigger kayışını kontrol etti sorun yok dedi. Devirdaim zaten değişmiş dedi. V kayışını sökup çalıştırdık yine de ses geliyordu. Kasnak da degismis onda da problem yok dedi. Bir turlu bulamadık sorunu.
Usta o bölgede değişmeyen sadece yakıt pompası kaldı o da ses yapmaz dedi.
Sonrasında servise gosterdim neden kaynaklanıyor diye. Onlar açıp bakmamız orijinal parça yoksa onları değiştirip bakmamız gerekiyor dediler. Ben bırakmadım belki sonrasında bırakabilirim. Ama muhtemelen o bolgedeki her şeyi degistirip oyle sorunu cozmeye çalışacaklar.
Sormak istediğim devirdaim ya da trigger seti orjinal olmadığında böyle sese yol açabilir mi ?
Orjinal ford trigger ve V kayışı setlerini dışarıdan alıp ustaya tumunu kendim bir daha değiştirtsem nasıl olur ? Bu mantıklı mıdır?
http://www.yedekparcaford.com/?urun-774-FIESTA-1-4-TDCI-DiZEL-TRiGER-SETi---DEViRDAiM---V-KAYIS-SETi.html
linkindeki Merkez Ford markalı set orjinal set midir ? Bu fusion 1.4 tdci dizel 'e uyar mı ?
İyi gunler,
Ramazan
tarihinde Ramazan Girgin 2 tarafından düzenlendi
Şu sesi bir kaydedip yakından burada paylaşır mısınız? gaz verip de değiştirerek de kaydedin.
Yaşar Demirci
Arkadaşlar merhaba,
http://www.yedekparc...KAYIS-SETi.html
İyi gunler,
Ramazan
triger seti orjinal olmadıgından ses yapar, bana sorarsanız kayışın markası dayco bilyanın markası ina olacak
Ramazan Girgin 2
Farkettim ki motor daha soğukken ses o kadar gelmiyormuş. Isınınca ses hissedilmeye başlıyor. Aşağıda eklediğim videolar motor sıcakken çekildiler.
Birde dun ku ustanın triger'i sokup geri takması sesi biraz azaltmış ama tamamen gitmemiş.
Araç dururken içeriden , motor bolgesinden ve yoldaki sesi kaydettim aşağıdadır.
Gaz verdiğimde ses biraz azalıyor ya da gaz sesinden hissedilmiyor.
1-Araç dururken içerden motor sesi ve triger bölgesi sesi
http://youtu.be/lc6hvdRkxe4
2- Araç dururken dışarıdan motor sesi ve triger bölgesi sesi
http://youtu.be/nW28nujvxTw
3-Giderken araç içerisindeki ses durumu
http://youtu.be/Y48_JzwmWRk
Teşekkurler
Ramazan
Ramazan Girgin 2
Tekrar merhaba,
Bugun umraniye sanayiden gecerken trigger seti fiyatını sorayım dedim. Ordaki arkadaşa sorunu anlatınca umraniye çakmak oto sanayiden yuksel usta diye birini tavsiye etti. Emekli bir otosan servis çalışanıymış.
Usta sesi duyunca doğrudan devirdaim'den geliyor dedi. Ben daha once değiştirdik deyince parçada ya da takmada problem olmuş olabilir, daha once bu sesle serviste iken çok karşılaştım dedi.
Musait bir zamanda degistirteceğim serviste ya da bu usta da. Degistirmişken triger setini de degistirteceğim.
Usta işçilik olarak 150 tl olur dedi.
Parçacı diğer parçaların fiyatını
Trigger seti ( daiko) => 110 TL
Su pompası ( orjinal ) => 90 TL
Antifiriz => 25 TL
olarak verdi.
110+90+25+150 = 375 civarı bir masraf olacak galiba. Servis te mi yoksa bu şekilde parçaları alıp bir usta ya mı değiştirtmek daha iyi olur?
Ek olarak V kayışı için 25 tl ( daiko) ve bilyaları için 55 tl fiyatı var dedi yedek parçacı.
Değiştirmişken bunları da değiştirtmek mantıklı mıdır sizce ?
İyi gunler,
Ramazan
Devirdaim değişecekse bildiğim kadarıyla zaten mecburen triger falan da değişmeli...
Videodan tam anlaşılmıyor, özellikle 2000 devirden sonra yolda viii şeklinde duyulan bir sesmi, rolantide gaza basıncada aynı şekilde viii viiiiiiii diye devirle artan bir sesmi bu.
Ramazan Girgin 2
Yok viii şeklinde gelen ses değil.
http://www.dailymoti...lgesi-sesi_auto
videosunda goruntu motorun triger kısmına yaklaşınca iyice duyulan ritimli kaynamaya benzeyen bir ses.
Ramazan Girgin 2
Rolantide geliyormu peki?
Rolantide daha net duyuluyor. Hızlanınca aracın içerisinde yoğun bir gurultu oluyor rolantideki sesin artışından diye dusunuyorum.
Bir daha dinledim, bana pek devirdaim sesi gibi gelmedi, motorun altında egzostun esnek spirali var, oraya baktınızmı, kaçak varsa ses yapabilir, ayrıca hava filtre kutusunun altına filtreye gelen hava borusunun ek yeri var, o takılımı, değilse tor tor ses duyarsın.
Bu bizim filtre kutusunun alttan görünüşü, sol alttaki bağlantıya giren boru takılımı kontrol et, takılıysa iş değişir.
sizi rahatsız eden ses ne zaman başladı, araba ne zamandır sizde, direksiyon, debriyaj vs. bir değişim yapıldı mı?
Tamer Akkan
ses gelmeye başladığında radyatör kapağını gevşetip sesin kesilip kesilmediğine baktınız mı?
Ramazan Girgin 2
Yaklaşık 3 ay önce takır takır şeklinde ses geliyordu. Debriyaj bilyasından dediler ve bilya değişti. Yanında baskı balata da değişti(4000 km once). Takır takır sesi gitti . Sonrasında bu ses kaldı hediye olarak. Daha oncesinden vardı da diğer ses bunu duymamızı engelledi bilemiyorum.
Aracın ilk sahibiyim. Direksiyon ile ilgili bir değişim yapılmadı hiç.
Yok bununla ilgili bir şeye bakılmadı.
Şahsen diesel takırtısı dışında aman aman birşey duymadım, ancak zaten videodan ses teşhis edebilmek çok zpr imansız gibidir de
Ramazan Girgin 2
Video'dan dinleyince çok farkedilmiyor olabilir. Benim kulağım iyice alıştı hemen ayır edebiliyor.
Devirdaimin yanlış takılması ya da yenisinin bozuk olma ihtimali varmı? Varsa ses yol acarmı?
Trigger bölgesinde başka ses yapabilecek yukarıda belirttiğim listeden başka bir şey var mı?
ruhsatı, teknisyene hediye etseniz de devirdaim tek şekilde takılabilir, devirdaim sesi ayırt edilebilir de
Ramazan Girgin 2
Triger ve su pompası değişimi için yetkili servislerden fiyat aldım. Açıkçası farkı gorunce şaşırdım.
Nazer Oto
Triger seti => 224 tl
Devirdaim => 363 tl
Antifiriz => 33 tl
İşçilik => 240 tl
Toplam => 860 tl
Otokoç => Yukarıdaki fiyatlarla aynı
Cevizli Ford
Triger seti= 225
Devirdaim = 286
Antifiriz = 30
İşçilik = 177
718 tl
Açıkçası devirdaim fiyatı niye bu kadar pahalı anlamadım.
http://www.fordyedekparcacisi.com/Urunler/Ford-Fiesta-Fusion-14-Dizel-Devirdaim-Su-Pompasi-Orjinal.html
linkindeki de orjinal diyor ve fiyatı 100 tl.
Serviste farklı bir şey mi takıyorlar anlamadım.
aynı yedek parça numaralı pğarça, her serviste aynı rakamdır, müşteri kazanma insiyatifi ile indirim yapabilirler, yanlış parça rakamı verebilirler, internette ORJİNAL yazma ibaresi ile 1/3 rakamına aynı parça satılamaz olmaz, fizik kanunlarına aykırı, aynı parça olsun olsun %40 ucuza bulunabilir genelde
Ramazan Girgin 2
Arkadaşlar Merhaba,
Son gelişmelerden sizi haberdar edeyim belki yorumunuz olur.
Cumartesi gunu triger ve devirdaimi degistirmek icin aracı yetkili servise göturdum. V kayışını söktuler. Ses gelmedi. Sonrasında V kayışı eskiymiş onu değiştirdiler. Sesin kaynağı olarak da kasnak olabilir dediler. Ellerinde kasnak yokmuş iyiki. 800 tl gibi bir fiyata kasnak degisir dediler.
Bugun goztepe'de bir özel servise kasnağı degistirmek icin gittim. Eski kasnağı ve ordaki bir avare bilyayı degistirdik ama ses aynı duruyordu. Sonrası eski kasnağı ve avare bilyayı yerine taktı usta saolsun. Ama kasnak yan sanayiymiş sonrasın degistiricem sesi halledince.
Usta sesin kaynağı olarak sarj dinamosundan olabilir başka parça kalmadı bu motor bolgesinde dedi. Dinamo sökulup icindeki bilyalara bakmamız lazım. dedi. Orjinali çok pahalıymış zannedersem. Musait bi gun bırakıcam onu da degistiricez.
Sizce sarj dinamosunu komple degistirmek daha iyi mi bir cozum? Araç içinde vınnnnnn şeklinde ayrı bir sesde bundan mı kaynaklanıyordur ?
Teşekkurler
Murat Şimşek
Arkadaşlar Merhaba,
Teşekkurler
bende de aynı ses ford yetkili servisinde triger kayışını değiştirince başladı,servis elemanı çok deneyimli bir arkadaş,triger değişti eve geldim aracı parkederken sesi farkettim,kaputu açtım triger seti bölgesinden güvercin ötüyor gibi ses geliyordu,aradım servisteki arkadaşı ,ben söylemeden o söyledi ,trigerden güvercin ötüyormuş gibi ses gelir,bu normal,her triger değişiminde olr dedi,korkulacak bir durum yok bu ses azalmazda artmazda dedi,beni tatmin etti,kayışı elle değiştirip gerektiği kadar sıkıyoruz,fabrikada takılan ayarla bir olmaz dedi,değiştireli 10000km oldu ses duruyor,sorun mudur değil midir bilmiyorum ama bana bir sorun yaratmıyor.
Ramazan Girgin 2
Bendeki sorun dinamo bilyasından ve dinamo yanındaki avare bilyadanmış. Değiştirince ses çok az kaldı. Ustalar bundan problem olmaz dediler. Bende artık ugrasmaktan vazgeçtim
