Arka Kapı Kilitlenmeme Sorunu Ve Çözümü
Mehmet Turnacıoğlu
Mehmet Turnacıoğlu
En yaşlı mk3 kullanıcılarından biri olarak en çok soruna gebe kişilerden biri de benim. 2 yıldır arka kapıların düzensiz kilitlenmesinden muzdaribim. Kumandadan tek kilitleme ile önler kilitleniyor fakat arkalar kilitlenmiyordu.Çift kilitte sorun yok. Birde çok soğuklarda kumandadan hiç kilitlenmiyor. Kapıdan kilitleniyor. Sonunda vakit ayırıp sorunu çözdüm.
Öncelikle kapı döşemesi sökülür. döşeme etrafındaki vidalar, kapı açma kolu içindeki vida ve el tutamağındada bir tane var
döşeme içindeki sünger bölümü silikonu ile beraber düz tornavida ile ayırıyoruz
kilit elektrik soketini ve çelik teli sökelim daha sonra kilit vidalarını söküyoruz. Sağdaki kapağıda çıkaralım( bu çok önemli. ben 1 saat bunu aradım)
artık kilit kısmen boşa çıktı. şimdi dış kapı kolunu sökeceğiz. Yukarda çıkardığımız kapağın içinde bir vida var. tork ucu ile onu gevşetiyoruz. Vidayı yerinden çıkarmayın. Buna gerek yok. Çıkarmanız zararınıza. Kapı kalunun yanındaki parçayı artık çıkarabiliriz ***** bu vida çok enteresan. Kilidi söktüğünüzde kilit dışarda iken kapı kolunu monte etmeye çalışın. vidanın görevini ancak o zaman anlayabilirsunuz.
Birde kapı kolunun içinde yine tork olan bir vida var. Onuda söküyoruz
Artık kapı kolunu söküp kilidi çıkarabiliriz. Sökerken dikkatli olun. Takarken aynı sıranın takip edilmesi gerekli. Aman parça kaybeymeyin.
wd40 ı içine bolca sıkın ve defalarca hareketli parçaları oynatarak deneme yapın.
kilidi yerine monte etmeden elektrik soketini takarak test edebilirsiniz
Bence mk3 ün kronik sorunlarından biri bu. Ben arka iki kapı kilidinide temizledim ve bir kaç gündür sorun yok. Aynı işlemi ön kapılarada yapacağım. 7-8 yaşına gelen her mondeoya yapılmalı.
Umarım faydalı olabilmişimdir. İyi Paylaşımlar..
tarihinde Mehmet Turnacıoğlu tarafından düzenlendi
  • Beğen 7
Özcan Keskin
Ellerinize sağlık paylaşım çok faydalı bende bu işlemi kilitlere ve cam krikolarına yapmak istiyorum ama çok güzel izole etmişler kıyamadım.
Birde nacizane bir tavsiye arabanın tavanının üzerine o parçaları o şekilde koymayın en azından altına bir bez felan koyun paylaşım için teşekkürler.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Eksik harf
Mehmet Turnacıoğlu
elleririnize sağlık paylaşım çok faydalı bende bu işlemi kilitlere ve cam krikolarına yapma istiyorum ama çok güzel izole etmişler kıyamadım.
bide nacizane bi tavsiye arabanın tavanının üzerine o parçaları o şekilde koymayın en azından altına bi bez felan koyun
tavana dikkat ettiysen güneş yanığı var. ya boyatacağım yada film kaplanacak. oda ayrı bir sorun :)
Özcan Keskin
tavan boyatmak çok ciddi bi konu hele Ankara da :D
Celalettin Süğürtin
Paylaşım için teşekkürler, daha sonraki zamanlar için bir belgesel niteliği taşıyor. Bu durumda sorunu, kir-pas kaynaklı sıkışma olarak nitelendirebilir miyiz?
Mehmet, yine faydalı bir paylaşım olmuş.. Teşekkürler..
Sorun soketlerden mi oluşuyor yoksa mekanik parçalardan mı ?
Mehmet Turnacıoğlu
Soketin içi tertemiz. Mekanik kirlenme kaynaklı.
Bildiğim kadarıyla mazot plastik için zararlı. Şeklinde değişme yapıyormuş. Tecrübe etmedim, sadece duyum
Burak Yenersoy
Çok detaylı ve de fotoğraflı açıklamalarınız için teşekkürler Mehmet Bey...
  • 2 ay sonra...
Mustafa Gülaydın
Bu paylaşımın focus 1 için fotoğraflı olanı varmı acaba forum da bulamadım.
Mustafa Gülaydın
Aşağı yukarı işlemler aynıdır... Sadece kapı yüzü sökme şekli farklı...
Focusta iç kapı çekme kolunun üstündeki kapağı sökerek başlayacaksınız...
http://www.fordclubt...-1-kapi-dlmesi/
Teşekkür ederim.Ayrıca yuh bana 2 sene önce yorum yazdığım konuyu bulamamışım. :bravo:
Olur bazen böyle :D
Serdar Taş
Kapıyı açtıktan sonra WD-40 ın ince uzun çubuğunu takıp kilide doğru ve bilumum bütün deliklere bolca püskürtsek sonra akan yağı sağı solu silebildiğimiz kadar bir bezle temzleyip kaptsak benzer bir sonuç alamayız mı?çık mı?
  • 1 yıl sonra...
Erhan Karaman
bende de bir sorun var kilitlenmeme değil de benzeri bir durum. araç kilitliyken kumandadan açıyorum kiliti. sağ arka kapıyı da açıyorum ancak araç içindeki ışık yanmıyor ve bir süre sonra sanki kapı açılmamış gibi araç kendini yeniden kilitliyor. araç kapının açıldığını görmüyor sanırım, çözüm ne olabilir?
  • 2 ay sonra...
Baki Aburşu
Çok sağolun şuan Eskişehirdeyim ve TCDD eğitim merkezi yatakhanesindeyim onun için anca yarın deneyebilirim. En kısa zamanda denecem ve olup olmadığını burada yazacam. iyi geceler...
Erhan Karaman
buna cevap verebilecek bir kimse var mıdır acaba? :)
Onur Oflaz
dediginiz gibi kapinin acildigini gormuyor. eski aracta basimiza gelmisti. switch vardi kapinin acildigini bildiren. onu kontrol ettirin. bu surec icinde anahtari icinde birakmamaya dikkat edin :)
Erhan Karaman
çok teşekkür ederim cevap için. en kısa zamanda baktıracağım
  • 2 ay sonra...
Mehmet Turnacıoğlu
Selam. Uzun bir süredir foruma girmiyorum. Benim aracın arka kapılar açılmaz oldu. yani kumanda vs hiç bi şekilde çift kilitte kaldı ve araç 2 kişilik spor araç gibi oldu. Google da sorunu aratırken kendi konumu buldum:). Bu kapılar nasıl açılır. kilit kırmaktan başka yöntem varmıdır. Kilit kırılırsa yeni kilit te lazım olacak. Sıfır yok. Çıkma nerden bulabilirim
Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
bu arada sorunun kaynağının kilit içindeki switch den kaynaklandığını düşünmekteyim
