Sola Yavaş Dönüşlerde Sürtme (407)
Furkan Avcı
Furkan Avcı
Merhaba;
Yaz aylarında pek bir şey yoktu fakat havaların soğumasıyla beraber özellikle parktan çıkarken veya 20-30 km/h hızlarda 90 derecelik sola dönüşlerde sağ tekerden sürtme benzeri bir ses geliyor, ses ile berbaer sağ taraftan arabayı tutan bir dirençte bariz şekilde var. Biraz yol yaptıktan sonra ara sıra yapmaya başlıyor. Sağa dönüşlerde hiç bir şey yok.
Bugün kışlıkları takmak için sanayiye gittiğimde usta ile beraber lifte kaldırıp baktık alt tarafta gözle görülür hiçbir şey yok dedi usta ama amortisör bilyelerinden olabilir bir ara gel detaylı bakalım dedi (çok yoğundu).
Sizce kontrol etmemiz gereken başka birşey var mı veya nokta atışı sorunun kaynağı belli mi?
Bartuğ Eren
Çamurluk davlumbazı. Civataları veya vidaları gevşemişse, ya da malzemesi genleşmişse yapar dediğinizi. Kontrol etmekte fayda var :)
Alper Bilici
Furkan bey bariz sürten yer gözle görülür bir şekilde daha temiz olur ama başka bişey gelmedi aklıma amörtisör bilyeleri ihtimaller dahilinde ama
Furkan Avcı
Davlumbaza sürtseydi illaki gözle görülür diye düşünüyorum, amortisör bilyesi arabanın hareketine direnç gösterir mi?
Bartuğ Eren
Furkan bey dediğiniz doğru, ancak sol davlumbazda, amortisör tarafından bıraktıysa kendini sadece sola tam dönüşlerde sürter. Kendi Lada'mda öyle olmuştu. Tabii ki, Lada'nın malzeme kalitesi çok düşük olduğu için hemen anlamıştık. Belki sizinkinde de aynı durum olabilir ancak malzemenin kalitesinden dolayı tok bir ses vermiş olabilir.
Furkan Avcı
Yarın tekrar bir kontrol ederim bu arada problem sağ tarafta (ama sola dönerken).
Ayhan Sırtıkara
Furkan amortisör bilyesi tahminin doğru gibi helezonlarda bizatihi amortisörde birşey yoksa. Aks bilyesi uğultu yapar hız arttıkça ses de artar.
Furkan Avcı
Problem çözüldü
407 de de bazı fordlarda olduğu gibi elektrik direksiyon pompası var. Yağ seviyesi sanki biraz eksik gibiydi. Bugün sanayide hidroliği tamamen boşaltıp yeniledik. Sonuç ses gitti, direksiyon yumuşadı.
Yağı 30 tl ye aldim (total).
Sizinde başınıza gelirse ilk iş yağı değişmenizi tavsiye ederim.
Furkan Avcı
Sadık abi, direksiyondan hissedilen ve aynı zamanda içerden de bariz duyulabilen bir sesti. Çok şükür problemi bulduk.
