Orhan Sümay 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 (düzenlendi) arkadaşlar herkese selam. kurban bayramınız mübarek olsun. temmuz 2012 de transit connet 75 bg aldım. 1 ay sonra yağı değiştirttim.usta motora 7 lt yağ girer dedi. ancak 7 ltnin hepsini koymadı. aacım bir süre sonra ilk çalıştırmada 2-3 sn. yağ lambasını yakıyor. sonra sönüyor. yağı az koyduğundan mı yoksa yağ müşürümü arızaı bilemedim. bilgisi olan arkadaşlar yardım edin. 26 Ekim 2012 tarihinde Orhan Sümay tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 yağ çubuğunu çekip bakın, fazla ise bu şekilde de kullanmayın. 1 Yorum bağlantısı
Uğur Gül 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 Focus 1.6 tdci 110 hp ghia kac litre alır ? Yorum bağlantısı
Uğur Gül 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 yağ çubuğunu çekip bakın, fazla ise bu şekilde de kullanmayın. Çağlar abi benim diğer konu kilitlendi hazır yağ çubuğuna bak demişken bugun indim baktım tam ucundaki sarı plastik var çubuğun o üstüne kadar yağ var birde sarı plastikden sonra 4 cm yukarda diyelim metal kısımdada 2-3 cm lik yağ oluyor defalarca soktum sildim temizledim aynı.Sarı çubuk çek tak tamamen siyah yağ oluyor tam ortadamı olması lazım sarı çubuğun. Yorum bağlantısı
Ferhat Çengeloğlu 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 benim 2006 90 ps lik connectin kitabında filtre değişirse 5,6 lt filtre değişmez ise 5 lt diye yazıyor. Yorum bağlantısı
Emin Önal 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 7Lt'lik aliyorum her bakimdan 1,5lt. artiyor.. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 Çağlar abi benim diğer konu kilitlendi hazır yağ çubuğuna bak demişken bugun indim baktım tam ucundaki sarı plastik var çubuğun o üstüne kadar yağ var birde sarı plastikden sonra 4 cm yukarda diyelim metal kısımdada 2-3 cm lik yağ oluyor defalarca soktum sildim temizledim aynı.Sarı çubuk çek tak tamamen siyah yağ oluyor tam ortadamı olması lazım sarı çubuğun. 2 çentik vardır onun ortasında olmalı Yorum bağlantısı
Hüseyin Matur 26 Ekim 2012 Paylaş 26 Ekim 2012 En son 6 litre koyduk. Çizgi olması gerektiği yerde. Yorum bağlantısı
Adnan Kaya 27 Ekim 2012 Paylaş 27 Ekim 2012 Orhan bey, Connect'ler yağ filtresi ile birlikte 5,6 litre yağ alır. Yağ lambasının geç sönmesi genellikle daha büyük yağ filtresi (Muadil Filtre ) kullanıldığında oluyor. Yorum bağlantısı
Mustafa Sabri Alemdaroğlu 27 Ekim 2012 Paylaş 27 Ekim 2012 Aynı sorun benim aracımda da vardı. Yağ ışığında geç sönmeler ile ilk çalıştırmada tıklama yapıyordu motor. Yağ ince geliyormuş motora ayrıca filtremde orjinal değilmiş. Yağ filtresini orjinal taktırdım, yağ olarak fordun önerdiği "FMY" adı altında ki 10/30'luk yağı koydurunca ( ki orjinal fabrika çıkışı konulan yağ dendi ) ne motor tıklamasında nede lamba sönmesinde bir sıkıntı kalmadı. Yorum bağlantısı
Hüseyin Matur 27 Ekim 2012 Paylaş 27 Ekim 2012 Sabri ustamızın tavsiye ile 5/30 castrol edge yağ koyduk. Araç bambaşka oldu. Motor sesi epey azaldı. Yorum bağlantısı
Orhan Sümay 2 Kasım 2012 Yazar Paylaş 2 Kasım 2012 (düzenlendi) teşekkür ederim arkadaşlar. araca mobil 5\30 tam sentetik konulmuştu. servisten expertiz raporu alırkende sordum ford mobili öneriyor dediler. 2 Kasım 2012 tarihinde Orhan Sümay tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ramazan Boran 15 Şubat 2013 Paylaş 15 Şubat 2013 bende mobil 3000 formula fe 5/30 tam sentetık yag koydum 2012 connet sılver Yorum bağlantısı
Tahir İlter 15 Şubat 2013 Paylaş 15 Şubat 2013 Aynı sorun benim aracımda da vardı. Yağ ışığında geç sönmeler ile ilk çalıştırmada tıklama yapıyordu motor. Yağ ince geliyormuş motora ayrıca filtremde orjinal değilmiş. Yağ filtresini orjinal taktırdım, yağ olarak fordun önerdiği "FMY" adı altında ki 10/30'luk yağı koydurunca ( ki orjinal fabrika çıkışı konulan yağ dendi ) ne motor tıklamasında nede lamba sönmesinde bir sıkıntı kalmadı. FYM,Opet'in ürettiği bir yağ.Transit için bir şey diyemem ama otomobiller için fabrika çıkışı bu yağ değil.Ford'un orjinal yağı motocraft diye hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Sabri Güngör 16 Şubat 2013 Paylaş 16 Şubat 2013 (düzenlendi) FYM,Opet'in ürettiği bir yağ.Transit için bir şey diyemem ama otomobiller için fabrika çıkışı bu yağ değil.Ford'un orjinal yağı motocraft diye hatırlıyorum. Tahir Kardeşim Ford dört marka motor yağını onaylıyor bu markalar şunlar, Mobil,Castrol, Opet ve FMY bu marka yağlar haricindeki markalara orj demek bence yanlış 16 Şubat 2013 tarihinde Sabri Güngör tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tahir İlter 16 Şubat 2013 Paylaş 16 Şubat 2013 Tahir Kardeşim Ford dört marka motor yağını onaylıyor bu markalar şunlar, Mobil,Castrol, Opet ve FMY bu marka yağlar haricindeki markalara orj demek bence yanlış Motocraft girmiyor mu bunların içine abi ? Yorum bağlantısı
Sabri Güngör 16 Şubat 2013 Paylaş 16 Şubat 2013 Motocraft girmiyor mu bunların içine abi ? Malesef Kardeşim Yorum bağlantısı
Tahir İlter 16 Şubat 2013 Paylaş 16 Şubat 2013 Malesef Kardeşim İyi kandırıyorlar o zaman milleti abi. Ford'un orjinal yağı diye satıyorlar...Gerçi üstüne bakarsan her yerinde Ford yazıyor. Yorum bağlantısı
DİREN YILDIZ 19 Kasım 2013 Paylaş 19 Kasım 2013 Tahir Kardeşim Ford dört marka motor yağını onaylıyor bu markalar şunlar, Mobil,Castrol, Opet ve FMY bu marka yağlar haricindeki markalara orj demek bence yanlış abi peki 202000 deki araca castrol edge koysak boşunamı para vermış oluruz ? bir faydası veya zararı olurmu Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2013 Paylaş 19 Kasım 2013 aksine, o tip yağlar zamane dpf lileri içindir, katkısı azdır bile Yorum bağlantısı
DİREN YILDIZ 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 castrol magnatec 5w-30 mu yoksa motocraft 5w30 mu arasında pekte bir fiyat farkı yok ? Yorum bağlantısı
