Mondeo Işık Oyunları
Daha önce montajını yapıp, tam anlamıyla çalıştırmadığım otomatik far devresini bugün çalıştırdım.. Aynı devre aynı zamanda follow me home idi ve sorunsuz çalışıyordu...
Bugün de, Servet'ten aldığım otomatik gündüz farı devresini bağladım.. Eski aracımda uzun far sigortaları motor bölmesindeki sigorta kutusunda olduğu için rahat çalışmıştım.. Bu aracımda uzun far sigortaları direksiyonun altında.. Beni epey zorladı.. Hala belim ağrıyor ama yaptığıma değdi.. Hepsini de çok beğendim...
Şu anda gündüz farı en kısık ayarında, gerekli görürsem biraz açabilirim ışığı...
Ne olur ne olmaz dedim.. Belki muayenede falan sorun çıkarırlar sonra sökmeye uğraşmayım diye otomatik far ve gündüz farı devresine birer tane anahtar taktım..
Evde bir birine benzer ama biri ışıklı diğeri ışıksız iki tane anahtar varmış, değişik oldu ama bir ara ikisini de aynı olandan yaparım..
Bu da, arabanın altına taktığım follow me ve ayak aydınlatması ile paralel devreye giren dış aydınlatma ışığı..
Şu ledin 1 Watt'lık olanını kullanmıştım...
  • Beğen 14
Halil Gümüş
of of of, yanıyor mübarek :nazar:
yalnız şu muayene korkusunu aş artık abi :D
  Halil Gümüş yazdı:
Araba bide beyaz olaydı Halil, bu kasayı oldum olası çok yakışıklı buldum... Şöyle karşıdan da bakınca çok şık kerata :D
Muayene korkusunu aşamıyorum, fobi oldu bende, psikolojik destek almayı düşünüyorum :D
:nazar: emmi bizi diskoya götür
Top yok bunda :D Ne varsa dışarda...
Yılmaz Ertek
  Hadi Küçükoğlu yazdı:
Bende böyle şeyler becerebilmek istiyorum. :bravo: :bravo: :bravo:
aynen :bravo: :bravo: :bravo:
Osman Bilgin
10 numara 5 yıldız, Abi sen bu işe gönül vermişsin belli...
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Ölçü aleti, kontrol kalemi, matkap, eye, kablo, sigorta, maket bıçağı, bir kaç çeşit tornavida, daralan makaron, izole bant, 12/220 inverter, lehim tabancası, lehim, pasta, 1N4007 diyot ve bolca sabrın varsa olur neden olmasın... :D
Bu arada,
Elektronik devreler, inverter gibi donanımlarla sporsor olan Servet kardeşime
Otomatik far devresi yapımı ve bana tahammül edebildiği için Talip kardeşime
Ledler için Ali Elöver kardeşime teşekkür ediyorum...
Tahir İlter
Sağ taraf daha çok yanıyor gibi abi :unsure2: Muayeneden geçiyor mu bu :p:D
Emeği geçenlerin ellerine sağlık çok güzel olmuş bence :nazar::bravo:
tarihinde Tahir İlter tarafından düzenlendi
Mustafa AKTÜRK
Gerçekten süper olmuş abi.Videonun açısından kaynaklı sanırım sağ farın aydınlatması daha yüksek görünüyordu.Fotolarda eşit ve gayet dikkat çekici :nazar:
tarihinde Mustafa AKTÜRK tarafından düzenlendi
  Hasan Basri Bayraktar yazdı:
Yakacak arabayı... :tongue: Bi şey değil kaskoda para vermeyecek... :p
Arabayı değil de, Servet'in devreyi yakıyordum bugün, Tam telefonla konuşurken dumanlar çıkmaya başladı, La olum bundan duman çıkıyor dedim.. Bişey olmaz ona dedi.. Dediği gibi de oldu, Bir şey olmamış.. Uzun fara gündüz ışığı gönderen kabloya galiba bir anlık farkında olmadan şasi vermişim.. :D
Guest Feti Ercan
valla ben olayı tam anlayamadım ama bu işleri nasıl yaparsınız bilmem. Araba çok esrarengiz duruyor farları canlı gibi sanki beni farketti mi ne??
  Tahir İlter yazdı:
Sağ taraf daha çok yanıyor gibi abi :unsure2: Muayeneden geçiyor mu bu :p:D Emeği geçenlerin ellerine sağlık çok güzel olmuş bence :nazar::bravo:
Tamamen kameranın açısından kaynaklanan bir göz yanılması...
Muayeneden geçeceğini sanmıyorum... En azından anlayamadıkları için bırakırlar.. :D
  Mustafa AKTÜRK yazdı:
Evet karşıdan çektiğim fotoğraflarda her ikisi de eşit, zaten farklı bir ışık şiddeti mümkün değil, çünkü aynı kaynaktan paralel besleniyorlar...
  Feti Ercan yazdı:
Alt geçide doğru giderken gündüz farları yanıyor olacak, yaklaşınca parklar yanacak, köprünün altında kısalar, çıkarken önce kısalar sönecek, sonra parklar söner sönmez tekrar gündüz farı yanmaya başlayacak...
Evet hisli gibi demi :D
Hadi Küçükoğlu
İnşaattaki elektrikçimden biraz ders alayım en iyisi. Evde bir kaç deneme ile olaya giriş yapacağım. :)
  Hüseyin Sönmez yazdı:
Harika olmuş, elinize sağlık.
  Selçuk Soyer yazdı:
Maşallah... :nazar: Ellerine sağlık... Beline de sağlık bayağı uğraştırmış... :biggrin:
Teşekkürler arkadaşlar...
Bir boşlukta da arabanın arka ışıkları ile oynayacağım... :)
Süha Demirtaş
Mehmet abi gündüz farı devresinde bi-xenon farın motoru çekili kalıyor mu ?
  Mehmet Özyürek yazdı:
biz de duman çıkardık o devreden yine de birşey olmadı , hedefimiz barbeque da kızartmak :seytan:
İrfan Aşcıoğlu
Aracın Beyazı daha çok focus u andırıyor. O yüzden bu renk gayet güzel... Benimki de aynı renk :good1:
İnşaatçı olmaaaz... :D
Onlar genellikle, gerektiğinden ince kablo kullanır, gerekli olan topraklamayı yapmaz, Niye yapmadın demesinler diye de buatlara birer karışlık kablo sokar bırakır, bakınca var zannedersin ama çalışmaz.. Ayrıca onlar makaron yada izole bilmez, kıvırır koyarlar kabloları :D
  Süha Demirtaş yazdı:
Yok Süha, çekmiyor.. verdiğim elektrik doğru ölçüyorsam 2-3 volt arasında ve bizzat test ettim, bobini çekmiyor...
Daha bişey olmaz o zaman bu devreye :D
  İrfan Aşcıoğlu yazdı:
Yinede beyaz :)
  Yasin_Çelik yazdı:
Tebrikler abi ellerine sağlık.
Sağolasın Yasin... :)
Guest Feti Ercan
valla çok özeniyorum size ben hiç bir şey yapamıyorum. Baya baya yeni bir sistem olmuş bu senin yaptığın. Çok güzel gerçekten.
Süha Demirtaş
O zaman güzel, benim takmamam daki tek sebep perdeleri çekecek olması idi ;)
