Kırmızı Arabamız.
Hüseyin Sönmez
Mehmet Emin
Bir Fusion ancak bu kadar güzel olabilir. Elinize ve emeğinize sağlık
Lokman Ceritlioğlu
aynadan güzel görünüyordu. ellerine sağlık. bana ne zaman yapacaksın. :)
Hüseyin Sönmez
  Lokman Ceritlioğlu yazdı:
Ne zaman istersen. :)
Yeni ateşleme sistemin hayırlı olsun,pardon gündüz farı sistemi. :tongue:  :D  Montaj sonrası resimde aynen böyle canlandı gözümde.
Şaka bir tarafa eskisinden daha işlevsel olmuş.İyi günlerde kullan. :good1:
  • 5 hafta sonra...
Erkan Gültekin1
Müthiş kelimesi geldi aklıma ilk olarak 20 sayfayı okuyarak gelince insan yazacak kelime bulamıyor.. İşçilik müthiş araç müthiş el/beceri müthiş.. Ellerinize sağlık. Bende sibop kapağı aldım onları değiştireceğim diye seviniyordum :))
Hüseyin Sönmez
  Erkan Gültekin1 yazdı:
Sibop kapağı deyip geçme arabanın temeli. :)
Erkan Gültekin1
  Hüseyin Sönmez yazdı:
Ben bu gazla en az 4 teker sibob kapağını söker takarım..
Taner Erbay
Hüseyin abi bravo cok güzel şeyler yapmışşsın imrendim cidden..
Alper Aksakal
41 sayfayı tek seferde keyifle okudum. Inanilmaz marifetlisiniZ cidden tebrik ediyorum.
Aynalara bittim :)
Burak Fidan
Hocam selamlar öncelikle belli ki az çok bu işlere yatkınsınız. Çalışmalar harika :) benim sormak istediğim bi kaç husus var
1- folyo olarak yalnızca 3m mi tercih ediyorsunuz
2- folyo çekmeden önce primer mi uygulanıyor. Eğer öyleyse nasıl bir primer ve markası modeli nedir acaba.
3- folyo çekerken kullandığınız aparatlar bilmediğimiz başka birşey var mıdır. Fön tabancasının özel bir ısısı yada sabunlu su gibi ?
4- epoxy tutkal kullanıyorsunuz bu epoxy normal fiberglaslara atarken kullanılan epoxy mi. Yoksa hazır tüp ürün mü çünkü plastikleri yapıştırmanın tek yolu bu anladığım kadarıyla. Detaylı açıklarsanız sevinirim. Ben şimdiye kadar hiç beceremedim plastik yapıştırmayı.
5- son olarak jantlara önce astar atmışsınız üzerine de son kat. Boyayı kendiniz mi attınız. Şayet öyleyse kompresör ve boya tabancanız mı var. Bir de akrillik enamel (oto boya) mı kullandınız?
Bu yazıları yalnızca fotoğraflara bakarak soruyorum epey bi sayfa olduğu için okuyamadım belki cevapları daha önce yazmışsınızdır.. Cevap için şimdiden teşekkürler
Hüseyin Sönmez
  Burak Fidan yazdı:
Cevap veriyorum. :)
1- Evet, 3M folyoların spefikasyonunun bildiğim için nasıl uygulayacağımı da biliyorum,  hammadde bilgisi yapışkanının bilgisi yardımcı oluyor, çinli malzemelerin ne olduğu belli değil.
2- Evet, primer yani astar gibi yüzey hazırlığı olmadan bilhassa PP hammaddeli plastikler üzerine akrilik sistem yapışkanların bağ oluşturması sıkıntılı olacaktır, 3M 4298 primer kullanıyorum.
3- Folyo çekerken piyasada olan cam filmi, folyo çekme aparatı diye satılan plastik plakalardan alım onları kullanıyorum, fn makinası yeterli olacaktır anca ben ısı tabancası kullanıyorum.
4- Epoxy özel bir malzemedir, yani kullanılacak yüzeye özel, satın alırken arkasında yazan 'neyi yapıştırır' açıklamasına dikkat ediyorum.
5- Sanayideki oto boyacısından boya aldım bir arakdaşımın iş yerinde boyadık.
Burak Fidan
Hocam bilgiler için çok teşekkürler :) kafamda daha netleşti
Bir de epoxy şunu yapıştırır diye aldığınıza göre bi yerde çeşitli ürünler satılıyor. Bauhaus veya koçtaş gibi biryerlerde var mı bu epoxy. Kullandığınız marka nedir. Ben resin kullandım ampreg 22. Fakat o direkt elyaf atmak için kullanılıyor 32-35 metre süperyat imalatında kullanıyorduk. Sizin bahsettiğiniz epoxy de muhtemelen benzer farklı bir ürün fakat hiç plastik yapıştırma amaçlı tüp olarak komponentli satılacağını düşünmemiştim.
O da mı yoksa 3m marka :)
tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
  Burak Fidan yazdı:
Evet 3M di akaşam eve gidince bakarım kodu nedir diye, ancak mekanik kilit oluşturmadan thermo set plastikleri kürlenme yolu ile tuturmak imkansıza yakın, ya ısı ya da ABS de olduğu gibi saf aseton (metil etil keton) gibi çözücüler ile kimyasal bağıı çözüp tekrar birleştirmek gerekir.
Epoksi dediğimiz A ve B kompenentli yapıştırıcılar A yapıştırıcı B ise kürlendirip sertleştiren ajanı oluyor.
Burak Fidan
Benim de tecrübe ettiğim kadarıyla polyester reçine bağ sayısı 4 iken epoxy reçinenin bağ sayısı 74 veya 78 di. Zaten polyestere göre oldukça pahalıdır epoxy ürünler. Merak ettim şimdi acaba polyester de sağlam yapışma sağlar mı çünkü o da plastik esaslı :D . Evde polyester reçine var. Bi ara deneyeyim merak ettim sonucunu şimdi :D deneyip parçayı krmaya çalışıcam işe yararsa paylaşırım
Uğur Samyeli
Hüseyin in arabayı yakından gördüğüm için ben şanslıyım galiba.Tüm verilen emeklere değmiş açıkçası :nazar:  :nazar:  :nazar:
Hüseyin Sönmez
  Uğur Samyeli yazdı:
Bir daha geldiğimde fottoğraf da çekeriz. :)
Adem Delibay
Çok emek harcanmış. Eline saplık Hüseyin kardeşim. :bravo:  darısı bizim başımıza artık  ;)
  • 7 ay sonra...
Hüseyin Sönmez
Uzun zamandır bişeyler yapmıyordum, denriyaj enjektör temizliği vs yaptıktan sonra dedim kesmedik sökmedik neresi kaldı, bagaj aydınlatmasın orjinal bişeyler yapak o zaman diye düşündüm, bilindiği gibi sadece aracın bagajında tek tarafta aydınlatma var, diğer tarafta ise çok müsait aydınlatmanın olduğu yer gibi bir boşluk müsaitti.
Kesdim biçtim lambayı yerine oturttum.
Aldığım lamba plastiği budur.
Ledleri kendim dizdim.
Sonra diğer lambadan paralel alarak taktım gitti işte.
Bu yeni taktığım
Bu da zaten var olan
Yeni.
Mevcut olan.
Gompilesi.
Bagajı temizliği gözünüze çarpmıştır.
  • Beğen 9
Lokman Ceritlioğlu
ellerine sağlık yine 10 numara
1- lamba plastiğini kaça aldın?
2- gündüz ledini ölçtünmü?
3- ne zaman istersen veririm hangisi ise :D
Hüseyin Sönmez
:nazar: 5630 yok mu bea
O nedir yhaa.
Lambayta para vermedim, dediğim gibi baskı balata vs yapmıştık oradan aldım.
Ledi ölçmedim unuttum valla.
