Seyir Halinde Benzinde Tekleme Ve Sabahları Geç Çalışma?
Harun Aydın
Ali Toprak
Sadece benzin pompası mı değişti? yoksa şamandıra ile birlikte mi değiştirdiniz? Kaç liraya mal oldu?
Fedai Özoğlu
Sorun benzin pompası çıktı yani benzin pompasını değiştirdik tekleme ortadan kalktı ama araç tek marşta çalışıyorda önceden marşa basar basmaz çalışırdi şimdi 2 sn sonra motor çalışmaya başlıyor marşa basıyorum çufun çufun (: ediyor çalışıyor önceden bir çevirmede alıyordu bu nedenki
Tam dediğim gibi. Focus'larda çeyrek deponun altına düşme ki benzin pompası açıkta çalışmasın. Birde Şamandıra ile değişmedi isen yine problem çıkartabilir. Unutmadan LPG geçtikten sonra elektironik kesici taktırman lazım. Yoksa LPG ye geçince benzin pompası hala çalışmaya devam eder.
Harun Aydın
komple değişti 300 tl filtre dahil
Harun Aydın
güle güle kullan kardeşim... :yes:
teşekkür ederim abicim sağol
Ali Toprak
Teşekkür ederim bir de markasını öğrenebilir miyim?
Harun Aydın
motorcraft orj parçası saten gittiğim özel servis yan sanayi kullanmıyor
tarihinde Harun Aydın tarafından düzenlendi
benzin filtresi + şamadıra komplesi + depo sökme takma+ parçalar orjinal = 300 TL mi?
Harun Aydın
evet abi şamandıra komple pompa filtre sökme takma 300 tl orj hepsini gösterdi motorcraft yazıyordu pahalımı azmı ?
Harun Aydın
birde o manifoltun orada enjektörlerin altında t hortumu var ona da uyduruk birşey yapmışlardı 2 de bir çıkıyordu diyorum bu araba neden rolantide durmuyor hortum cıkıyormuş o t hortumda 50 tl oda motorcraft
Sedat Can
Elektrik aksamında sorun olsa, emin olun, LPG' de çok daha fazla sorun su yüzüne çıkar. (Örneğin Lpg' de tekleyen bobin, Benzinde hiçbir sorun yaratmıyordu.) Bulunduğunuz yerde benzin pompasının basıncını ölçtürebilirsiniz, pompanın sadece benzin iletmesi yetmiyor, belirli bir basınçta enjektörlere iletmesi gerekiyor.
bedavadan biraz daha ucuz
1. ya bu dieselin kompresyon test cihazı
2. ya da bu kağıda bakıp da hiçbir şey söylemeyen , şarküteri ustası
hepsi aynı anda bu kadar düşük çıkamaz
ehil bir yer bulun bir daha ölçütrün, yine aynı çıkarsa yağlı ölçütürn, basınç yükselirse segmanlar, basınç aynı düşüklükte kalırsa subaplarda kaçak var, subaplar için carbon clean yapılıp 100km yol gidip tekrar ölçüm denenebilir, hala yükselmedi ise, rektifiye.
bu kağıda bakılınca bunlar anlatılmalı, kim yaptı bu ölçümü?
o zaman bu cihaz diesel ölçümüne göre ayarlanmış kağıdı, bence bir yere daha yaptırın
Guest Feti Ercan
Abi benim focusda tekliyordu. Çalıştırıyordum stop ediyordu. Sonra gaz kelebeği temizlendi ama sonra yine yapmaya başladı. Subapları değiştirdiler 1000 tl ye. Lpg yapıyormuş. Motorda 6 lı bir delik var motora güç veren onlardan 2 si yeterli verim vermiyordu kompresyon testi yaptı sanırım. Ondan olabilir. Bu arıza benim focusda çıkınca araçtan soğumuştum...
Fedai Özoğlu
Mustafa Bey
senin aracın 115 beygir yanlış hatırlamıyorsam benzinli focus motorları (eski 100 bg hariç) LPG de 4000 devirin üzerinde çok sıkıştırıldığında buna benzer sorunlar yapıyordu.
tarihinde Fedai Özoğlu tarafından düzenlendi
Barış Kalemkaş
selamün aleyküm
bende 2000 model 1,6 ghia focus var araç benzinde hiç çalışmıyor tüpe alıp düğmeye basılı tutularak çalışabiliyor. aracın benzin pompasını gaz regülatörünü rolanti motorunu subaplarını bujilerini değiştirdikleri halde durum bu motor taşlandı vs. tüpte tamam ancak benzinde hiç çalışmıyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
ayrıca benzinde iken beyaz duman olayı da var benzinde çalıştırmaya çalışınca egzostan beyaz duman veriyor.
Benzin pompasının sağlamlığı kesin ise, benzine geçince lpg'yi kapatmıyor ve boğuluyor olabilir...
Barış Kalemkaş
ilginiz için çok teşekkür ederim. Aralık ayında memlekete gidince araca dediğiniz doğrultuda baktırıcam. motor sıcak iken benzinde düşük devirde çalışıyordu ancak motor traktörden beter durumda çalışıyor bütün sıkıntılar kalkar inşallah
  • 1 yıl sonra...
İsmail Masat
merhaba bende de aynı problem meydana geldi bugün sabah  son bir aydır ben gaza bastıkça artan yavaşladıkça azalan kayış sesine benzer bir ses geliyordu. problem yoktu.
yine aracı aldığımdan beri hep 95 oktan kullanıyordum, son iki aydır hep 97 oktan almaya başladım .
lpg nin kesiciside var çalışıyordu bozuldumu bilmiyorum; benzinde çeyreğin altına düşürmüyordum hiç.
benzinle zor çalışıyor gaza geçince hiç problem yok.. tekleme yok. .
saygılarımla
İsmail Masat
usta serviste önce benzin filtresini değiştirdi baktı olmadı sonra da pompa ve şamandırayı değiştirdi. meyle marka 190 tl imiş. extra filtre değiştirmiş olduk şimdilik bir sorun yok sadece ikinci vitese geçtikten sonraki tekleme dışında.
