"0" Araçta Rodaj ?
Okan Yeşim
Okan Yeşim
motoru nasıl acarız benım aracı 10.000de daha yeni oldu ama sanki gitmiyor gibi geliyor birde deviri zorlayarak mı acılıyor yoksa 190 210 giderek mi?
Sinan Uzundumlu
Serkan araç bizimkiyle aynı imzasında yazıyo arkadaşın.
Benim araçta yeni 10.000 e gelmek üzere. Motoru açmak için bi gayret göstermedim henüz.
Cihan Yetişken2
Bence de gerek yok.Bir de başka bir arabayı deneyin sizinkinin aynısından.Çok bariz fark varsa durumu servise iletin.
Sinan Uzundumlu
Cihan bence 30bin 40bin yol yapmış 2 aynı dizel aracın arasında fark var.nasıl diyecen.40bin deki c-max a biniyorum bi başka gidiyo,benim araca biniyorum bi başka gidiyo.ara hızlanmaları farklı gibi geliyo bana.
tarihinde Sinan Uzundumlu tarafından düzenlendi
Cihan Yetişken2
30 bin ile 40 bin arasında o kadar fark olmaması lazım ama bilemiyorum tabi dizellerdeki durumu.Hiç kullanmadım çünkü. Bir de c-max ile senin arabanın vites oranlar farklı olabilir sanki emin değilim ama. Ağırlık olarak da senin arabadan fazladır muhtemelen..
Sinan Uzundumlu
Sorunda orda işte..C-max ağır olmasına rağmen daha performanslı gibi..:)
Cihan Yetişken2
hadi ya..ben de senin araba daha hızlıdır diye düşünüyodum..şaşırdım valla :) yine de Okan bey'in yakın kmdeki aynı özelliklerdeki bir aracı test etmesinde fayda var içinin rahat etmesi için..
Sinan Uzundumlu
10bin km bakımından sonra gözlemliyecem tekrardan.Yağ filtre değişsin bakalım bi farklılık olacakmı.
Cihan Yetişken2
İnşallah olur valla Sinan ne diyim :) C-max vs. FII HB olmaz yani olamaz :)
Sinan Uzundumlu
Ne varsa benzinlide var Cihan boşver sen.. 7000e kadar zorlamayı özledim.. Tadını çıkar arabanın....:)
Cihan Yetişken2
Gerçi benimki gazlı artık ama yine de 7000'e kadar zorlanıyor hala..ama benzinlide 7000'e çıkışıyla gazlıda fark var.biraz daha isteksizleşti.Gerçi alıştım artık yakıta bakınca değiyor o isteksizliğine..
Cihan Yetişken2
Genel olarak bir fark yok.Sadece biraz isteksizlik var.O da üst devirlere tırmanırken..Ancak benzinliyken mesela ani hızlanmalarda 1. vitesten 2. vitese atınca araba yığılırdı, gazda yığılmıyor çabuk toparlıyor. Bu da isteksizlik meselesini kapatıyor..
1- Ben benzinde çekmediği zaman gaza geçiyorumn :nazar:
2- Benim araç 115 bine yaklaştı ben hala motoru açmaya uğraşıyorum., böyle devam edersem yakında Yaşar Usta açacak benim motoru..
Erdem Delibaş
Dizel arabayı fazla açacam diye uğraşmayın derim.. :nazar: Ben de açacam açacam diye uğraştım amacıma da ulaştım ama sonu kötü oldu.. Düz yolda yüksek sürate sorunsuz çıkan araç Ankara' dan dönerken turbo patlattı ve motoru yatak sardı.. :) Sonrasında işte yenilenen motorla başbaşa kaldım.. Yani bu da demek oluyorki Filmi başa sardım baştan başlıyorum.. :)
Sinan Uzundumlu
Erdem nasıl açtın söylesene.. Öylesine soruyorum yani.. :nazar:
Erdem Delibaş
Arabada 5 kişi, klima açık, depo dolu, bagaj dolu vaziyette Adapazarından İstabula dönerken gazı kapatırsan sende benim yaşadıklarımı yaşarsın.. :nazar:
Tam 55.555 km de motor yedi şansa baksana.. :)
Serkan Öz
Isin uzmani cevap versin demissiniz, kendimi uzman olarak gormuyorum ama Otomotiv Ogretmenligini birincilikle bitirmis bir kardesiniz olarak yaziyorum :nazar:
Gunumuz teknolojisinde motor acmak diye bir kavram kalmamistir, motorlar eskisi gibi parcalari birlestirilip hemen araclara monte edilmiyor, fabrikada calistirliyor once. Eger motorun performansi muadillerinden kotu ise bir problem olmasi yuksek ihtimal.. Yakiti bildiginiz guvendiginiz yerden alin, zira yakitin cok etkisi var performans uzerinde.. 109hp, 240Nm focusa fazla fazla yetiyor, ama ne beklediginize bagli tabi bu kullaniciya gore degisir..
Bence benzer bir araci kullanin eger bariz bir fark varsa servise gidin..
Okan Yeşim
saolun tesekkur ederim yorumlarınız icin 110 beygir galba arac soranlara dizel baska bir arabada denicem birde 15.000 bakımını bekliyorum birsey cıkıcakmı diye
Isin uzmani cevap versin demissiniz, kendimi uzman olarak gormuyorum ama Otomotiv Ogretmenligini birincilikle bitirmis bir kardesiniz olarak yaziyorum :)
+1500 güzel yazı. abilerimiz anlatırdı kuş serisi zamanında falan hani zamanında koç un 20000 Usd seviyesinde sattığı araçlarda motorlarda metal çapak kalmışsa diye 1000 km de yağ değiştirirlerdi zorla parasını da alarak hani o zamanlarda motor açma falan varmış konserve kutusu açar gibi :) ama maalesef günümüzde yetkili servis personleliyim diye geçinen bazı teknikerler bile 5000 km kullanın daha performanslı olacak daha az yakacak gibi söylemlerde bulunuyorlar. mübarek mekanik parça değil tarlada yeşerecek canlı bitki sanırsınız:)
Haluk Şentürk
şimdi rodaj kalktı mı yani? :D .tamam fabrikada çalıştırılıyordur,ama sıfır arabalar çok nazlı oluyor.bu neden kaynaklanıyor.
Serkan Öz
Doğru ama, eski motorlarda olduğu gibi büyük değil artık bu metal parçacıkları.
Filtre ve mıknatıslı karter tapası da büyük oranda bu parçacıkları tutuyor..
Artık kullanma klavuzlarında şu kadar km şu devri, bu hızı aşmayın v.s. yazmıyor.
Japonlar 1000km sonra çağırırken almanlar, dingilizler, fransızlar 10-15.000km binin öyle gelin diyor.
Bu sürtünmeler 1000km sonra bitmiyorki zaten, motorun ömrü boyunca devam ediyor.
Tabi metal parçacıkları da oluşmaya devam ediyor.
Yağı kısa aralıklarda değiştirmek tabii ki faydalı, 15.000km kullanınca dizel arabanın yağı yağ olmaktan çıkıyor..
Ama ben yine de 15.000de bir değiştiriyorum, eğer üretici 15.000de bir değiştir sorun yok diyorsa bunu uzun araştırmalar ve tecrübeler sonucunda yazmıştır..
tarihinde Serkan tarafından düzenlendi
