Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Şahin Topaloğlu
Erdinç Öz
Aracımda bir uğultu sesi vardı, aynı zamandan 2 den 3 atmak üzere hızlanırken araç titreyerek hızlanıyordu. Araştırmalarım sonucu akslardan olduğuna kanaat ettim ve ustaya ziyarete gitmeden parçacıdan 1400 +1400 TL sağ ve sol aks olduğu fiyatını aldım.  Maslak Fatih ustaya ulaştım kendisi titremenin akstan olmadığını belki motor takozu olabileceğini söyledi bu arada aks bilyan gitmiş dedi yani uğultu sorununun nedeni bilya idi şimdi iş titreme olayında idi. Aracı yarım gün kendisine bıraktım. Döndüğümde ise müjdeli haber şuydu. Motor takozumda sağlamdı. Şanzıman tokuzu denilen kendisine yeterince önem vermediğim için son iki değişimi yan sanayi ürün ile yaptığım parça tamamen dağılmıştı (iç ve dış parçayı bağlayan lastik ayrılmış) orjinal ürün ile değişim yapıldı titreme ve aracı çalıştırma ve stop etmedeki sarsıntı tamamen yok oldu. Aracımı birkez daha sevdim. Buradan tekrar iş bilen Fatih usta ve Osman ustaya teşekkür ederim.
Uğur Kamil
Geleneksek her sene bu zamanda yaptırdığım bakımını yaptırdım.
Herzamanki gibi serviste.
Yağ değişti, filtrelerin hepsi değişti(mazot dahil) arka balatalar değişti, triger seti değişti.
Toplamda 1100 tl tuttu yaşından dolayı olan indirimle 850 tl ödedim.
Geçen haftada sigorta: 600
Kasko: 570
Muayene(egzoz dahil) : 250
Beklenmedik birşey olmazsa 1 sene daha kafa rahat artık.
2000 lira falan diyorlardı forumda,  iyiymiş fiyat.
Kenan Kantarcı
Bugün olmasa da 2 hafta önce baskı balata ve bilyayı orjinalleri ile değiştirdim (Kutunun üzerinde "Ford Genuine parts" yazıyordu fakat içinden valeo marka baskı balata çıktı :blink: bildiğim ford orijinal ürünlerini motocraft üretiyor)
Şanzuman inmişken yağı da Castrol 75w90 ile değiştirdim (maşallah 3 litrenin hepsini yuttu:) ) gerçi 16 yıllık yağ çok kötü durumda olur diye düşünmüştüm ama tertemizdi.
Fabrikadan sonra ilk baskı balata değişimini ben yaptırdım. Üzerinden motocraft balata ve SACHS baskı çıktı. Bilya Alman malıydı ama markasını hatırlamıyorum motocrafttı herhalde.
Şanzuman inerken radyatör hortumu da çıkartıldığı için Ford uyumlu 3 lt OPET antifreeze koydum üzerine de toros dağlarından gelen pet şişe kaynak suyu :)
Geçen hafta da boyası solan sol ön çamurluğu boyattım.
ön camın kenarındaki 2 cm lik kabarmaya başlayan yeri kazıttım ve boyattım
ve bagaj kapağının arkasında kalan ana kaportada bulunan (gözle görülmesi zor bir yer, 5 sene sonra ilk defa oradaki paslanmayı gördüm) yüzeysel paslanmış kaportayı boyattım.
Masraf: Baskı balata Bilya : 350 TL
              75w90 Castrol Yağ: 40x3 = 120 TL
              Opet Turuncu Antifreeze 3 lt: 40 TL
               İşçilik: 200 TL
               Boyama ve kaporta: 150 TL
Mustafa Karaaslan
5b72f3d34dbce33d921f8921f2504ee3.jpg4ff42669755b7180e36ff5e28f2d294b.jpgb7912e2094c24e15086ada50f6882c9c.jpg
Yıkattım badem yağıyla torpidoyu sildi sağolsun yıkamacım iki fotoğraf çekip yerine koydum. :nazar:
  • Beğen 6
Arif Aykın
6 saat önce, Mustafa Karaaslan yazdı:
Maşallah allah nazarlardan saklasın :)
Arif Aykın
4 adet Nokian 175/65 R14 82T WR D4 Kış Lastiği siparişi verdim hayırlısıyla bakalım. Adet fiyatı 166,50 tl. Karabük satıcısına sordum gidip 200 tl fiyat verdi. Aynı zamanda 1 yıl yol yardım hediyesi bulunuyor.
Servet abinin yardımı ile kendisine buradan tesekkur ediyorum tekrardan arabanın yağını filtrelerini degistirdik dağ olsun ustamiz o kadar işin arasında ilgisini alakasını eksik etmedi.
Oğuz Özkeskin
bugün 1 hafta önce biten inci akünün yerine turbo marka petlasın ürettiği akü aldım ₺160 a.. almadan önce akü hakkında biraz bilgi sahibi araştırdım ki akü büyütmek alternatöre yük bindiriyor ve ayrıca kışın marş basma gücü varmış akülerde.. öyle ver ordan 12v 60 Ah deyince bitmiyormuş.. genelde cca 540 A aküler 60 Ah likler ben 170 liralık ama cca 540 A İnci yerine 160 liralık cca 580 A Turbo aküyü tercih ettim.. satıcıya sordum hangisini tercih edersin diye, inci için markasına para verirsin dedi.. Turbo içinde sıkıntı olmadığını aynı zamanda servisleri kendileri olduğunu söyleyince aldım Turboyu.. inşallah pişman olmam.. 2 ay önce arkadaşlar 260 liraya ve 230 liraya akü aldık demişlerdi bu gece aklım gitmişti[emoji16][emoji3][emoji23] çünkü bende 160 170 lita civatı biliyordum..
Kenan Kantarcı
Haftasonu tırnakları tutmayan kapı kartonlarını söktüm. Klip ayakları sert bir yapıştırıcıyla yapıştırıldığından zamanla titreşimden ötürü kapı kartonundan ayrılmış.
Tek tek söküp temizledim hepsini ve dayson yapıştırıcıyla yapıştırdım. Daysonu sürdükten sonra 24 saat kurumasına izin verdim ve bu arada döşemenin ayrılan yerlerini de bally ile yapıştırdım.
Ayrıca ön kapı kartonun sökmek için aynayı ayarlamaya yarayan kolu da sökmem gerekiyormuş. Plastik parçayı söktüğümde içindeki süngerlerin toz gibi dağıldığını gördüm ve yeni sünger kesip yerine taktım.
İç cam sıyırıcı fitili de piyasada bulamadığım için mecburen japon yapıştırıcıyla kırık yerlerini yapıştırdım, yenisini bulana kadar idare eder.
Bence eldeki imkanlarla eskiye nazaran gayet güzel oldu.
  • Beğen 8
İnan Çınar
Güzel ve sağlam olmuş.
Yeşil klipslerle eksik olanları mı tamamladıniz yoksa tamamını değiştirdiniz mi?
Kenan Kantarcı
27 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Elinize sağlık Kenan Bey. güzel olmuş.
Teşekkür ederim Mehmet Bey.
2 dakika önce, İnan Çınar yazdı:
ilk aşamada sadece ön kapıları düşünerek 10 adet klips almıştım fakat arka kapıdaki klipslerin de tam oturmadığını anlayınca eski çıkan sağlam klipsleri de kullanmak zorunda kaldım. Sağ ön yolcu kapısı için yeterli miktarda yeşil klips kalmadığı için o kapıyı henüz takamadım. Bugün parçacıdan tekrar klips temin edeceğim. Keşke hesabı baştan düzgün yapsaydım :)
Klipslerin 10 tanesi paket halinde 5 tl.
Mustafa Özcan
On 06.10.2017 at 11:05, Mustafa Karaaslan yazdı:
Maşallah Yılan gibi olmuş kardeşim.Badem yağı ile torpido sildin ya nasıl oldu.Daha sonra çok toz tutma oluyor mu?
Aydın Sert
Far ampullerimi 4300K Osram Xenarc ile değiştirdim. Üzerinde yazın kullanmak için aldığım 6000K ampuller vardı. Aydınlatma müthiş değişti.
Fikret Özsoy
Bir saat önce, Yigit Özdal yazdı:
Çok güzel olmuş yakışmış. Eline sağlık.
:nazar:
Senelik bakıma ek olarak panik frende arkayı yanımda görünce el freni bakım yaptırdım.
Yigit Özdal
:nazar:
Teşekkür ederim
Arif Aykın
Yaklaşık aralık ayından beri hava yönlendirme anahtarımız çalışmıyordu. Sebebi halatının sonundaki plastik parçanın kırılmış olmasıydı. Elektrikçiye getirdim söktük torpido aksamlarını. Dişliye geçirilen kısmı çıkarttık içeriden. Kaportacı arkadaşım perçin çelik telini ısıtıp geniş alana geçirdi ve köşe taraflarına yaklaştırarak oralardan sabitlemesini sağladık. Üstüne köşe plastiklerinden eritti ve daha sonra borax dökerek onun üstüne yapıştırıcı döktü. Çok şükür çalışıyor şu anda gayet iyi. Kaportacı arkadaşım işlemi gerçekleştirdikten sonra gres sürüp çalışacağı alanda rahat çalışsın diye test ettik o yüzden yapılmış hali kötü görünmekte:) İşlev yaptığı yer görünmüyor zaten işlevini yerine getiriyor mu önemli olan bu :)
Mustafa Karaaslan
Abi şimdilik hiç toz yok havalardan dolayı da olabilir ama torpido hala ilk yıkattığım gibi toz toplama tutma gibi sorun yok. Bence bir denemelisin tavsiye ederim abi [emoji1474]
Mustafa Özcan
16 saat önce, Mustafa Karaaslan yazdı:
Abi şimdilik hiç toz yok havalardan dolayı da olabilir ama torpido hala ilk yıkattığım gibi toz toplama tutma gibi sorun yok. Bence bir denemelisin tavsiye ederim abi emoji1474.png
Bi deneyim bakalım merak ettim nasıl olacağını?
Ömer Türkşanlı
Cuma ani yağış neticesi soldan çarpan kaçan adinin yüzünden aynam kırıldı sol kapılarda hasar var, ayna aldık çıkma, akabinde yağ termostatı değişti bariz hararet hareketliliğinde farkı gördüm.
Bu konu kapalıdır.
