Vialle Lpdi Satışa, Montaja Sunuldu.
Mert Yeldan
Mert Yeldan
Az önce gördüm, direkt enjeksiyonlu TSI motorlar için satışa ve montaja başlamışlar.6-7 araca takılmış.
Ufak tefek sorun yaşayanlar var. LPG ile ilk çalışmada 2-3 saniye marş süresi ve düşük yakıt basıncı uyarısı gibi. Ama çoğu çözülmüş.
Fiyatı biraz pahalı 4500 TL :)
Yakıta gelince 61 TL'lik gazla 270 Km gibi kullanım var. Gayet iyi :)
http://forum.donanimhaber.com/m_64046496/mpage_1/key_/tm.htm
Süha Demirtaş
aynı rakama prins de takıyordu galiba biraz daha ucuza. Lakin sadece gaz değil benzinde harcıyor olması gerekli ;)
Mert Yeldan
Yok işte aynı sistem değil. Prins'te de Vialle'de de %100 LPG de çalışan sistemler mevcut. Bu sistemleri şuan sedace Vialle satıyor.
Süha Demirtaş
aynı enjektör'den mi gönderiyor lpg yi ? ve sıvı mı bilgin var mı ?
Mustafa Yanar
Çoook pahalı bence.Bu kadar para verip lpg taktırmam.Benzin ucuzlasa da millet kurtulsa şu lpg den.
Donanımhaberdeki Taner Göde'nin konusu da vardı. 2-3 yıldır ha geldi ha gelecek denen birşey. İnşallah kısa zamanda yaygınlaşır ve direkt enjeksiyonlu araçlara ucuz lpg takılmaya başlanır.
Uğur Çınar
yok ya lpg candır ayarı yapıldımı benzin den bile iyi çekiş sağlar lpg yi bu kadar kötülemeyin beyaa :D :D
Mert Yeldan
Benzin enjektörünü kullanıyor LPG için ve LPG sıvı fazda giriyor silindirlere.
Şuan o sistem geldi ve pahalı :) Diğer markalarda girerse bu sistemler ucuzlar elbet.
Direkt enjeksiyon sıvı lpg de güç artışıda oluyor :)
bence takılabilir kendini biraz uzun sürede amorti etsede eder Mert abi sanırım lpgye sıcak bakıyorsun yeni aracında hayırlı olsun jeep tadında hoş bir araç :nazar:
sağolasın bakalım :)
Süha Demirtaş
Aynı enjektör ise sistemde yine değişik bir durum var. Benzin deposunda lpg olacak malesef :( bu da demek oluyor ki benzin ve lpg bir çalışacak ;)
Mert Yeldan
Yok hayır normal lpg gibi harici bir tank daha takılıyor. Bu tankın içinde LPG pompası oluyor ve gazı sıvı fazında enjektöre basıyor. LPG ile benzinin bir çalışması gibi bir durum yok.
Süha Demirtaş
İyi de güzel kardeşim benzin enjektöründe geri dönüş vardır. Bu enjektöre lpg verirsen geri dönüşten artanı benzin deposuna gider. Yani araba benzinde çalıştığında bile karışımda çalışır yakıtın içindeki lpg den. Bunun önüne mi geçmişler diyorsun yani ? peki ama nasıl ?
Mert Yeldan
Prins'te buldum akış şeması ama aynı sistem.
http://www.prins.com.tr/dosyalar/Prins_Direct.pdf
2. Sayfaya bak.
Mert Yeldan
Şema'da gösterilmemiş. Netice de bu aracın değil LPG sisteminin akış şeması. Elbette ki benzin geri dönüşü olacaktır.
lpg kötüdür patlar çatlar.
talebi arttırma fiyatlar şişiyor :p
benzin geri dönüş yok ?
akacak benzin depoda durmaz!
ya bypas vardır yada pompayı durduruyorlardır. normal kitler gibi olsa o kadar para istemezler zaten.
Süha Demirtaş
prins ile birebir konuştuk beyler benzin deposuna lpg giriyor bu iş bu kadar net
Süha Demirtaş
benzin geri dönüşünden geliyor malesef. Yeni yapıda düzenlediler ise nasıl yaptılar görmek isterim
Mert Yeldan
O kadar net değil Süha. Şemayı okursan LPG tankına geri döndüğünü görürsün. Prins'ten kimle konuştuysan bilgisi yokmuş anlaşılan. Ki ayrıca Mustafa'nın dediği gibi benzin tankına LPG girecek olsa tüv değil mmo'dan dahi geçmez.
Benzin geri dönüşü nerede diyeceksin ki dedin de onu sordum cevap bekliyorum :)
tarihinde Mert Yeldan tarafından düzenlendi
Uğur Çınar
:D :D yappacak birşey yok mustafa :D gazlarken birebir :D:D
kırmızı da kalmış senin aklın, lpg tankına eser miktarda benzin gidiyor, çareleri yok, bunu oradaki adamın anlatımından çıkarınca ortalık biraz soğudu, biz de kaçmıştık, tabii yanımda süha var ya, rahat rahat girişmiştim fuarda :seytan:
Süha Demirtaş
biz bilmeden konuşuyor olalım.
Mert Yeldan
Yahu tamam senun eşşeğin erkek olsun Suha :)
Prinsin TSI motorlar için direct enjeksiyonlu %100 sıvı LPG'li kiti henüz yok. 1-2 ay sonra gelir diyorlar. Şu an prinste klasik benzin+LPG ile çalışan kitler var.
Abi Vialle satisa ve montaja basladi tsi icin taktiranda mevcut
Villa le bilmem ne, ilk okuduğumda fransa da villa satıyorsun zannettim :D sonrasında baktım ki tüp gaz la tsi motor öldürmece konusuymuş :)
Bu arada mazot can, dizel araçta canan dır, lpg den anca çakmak gazı olur :p
