407 Lastik Abs Sorunsalı / Çözüldü
Furkan Avcı
Çözüme git Tansel Yavuz tarafından,
Furkan Avcı
artık başka bir yere gitsen iyi olur
Usta tatilde olduğu için balatayı çırak traşladı. Ustanın suçu yok gibi. Ama ben yarın iyi bir frenciye gideyim. P7 ye çok güveniyorum, lastikten olduğunu pek düşünmüyorum. Eğer problem kaliperde ise ABS nin erken devreye girmesine sebep olur değil mi abi?
Fatih Keskin
  Furkan Avcı yazdı:
Hüseyin hocam seviyorum 407'yi ama Mk4 Mondeo'ya da az bakmadım hani...
407'ye 2.500 TL ye yaz-kış lastik seti ve 1.200 TL ağır bakım yaptım, o yüzden hemen vazgeçmek istemiyorum ;)
Lastikleri düşünme ebatlarımız yakın.
Hüseyin Matur
  Furkan Avcı yazdı:
İyi para harcamışsın, araban dizel olmasa maximum 40.000'e benzinli tam dolu mondeo al diyecektim. Ama dizelden in benzine bin saçma tabi. Bana göre değil de.
Furkan Avcı
  Hüseyin Matur yazdı:
Benzinli almam sanırım artık. Ben yarın bir sanayiye gidip fren ayarlarına baktırayım.
Serdal Soysal
Furkan Hocam, fren işi ihmale gelmez dediğin gibi yarın iyi bir frenciye baktır.
Kolay Gelsin
Furkan Avcı
  Özkan Avcı yazdı:
Abi kusura bakma ama bende artık naylon olduğuna inanmaya başladım. :D
Niye inanmıyormuydun :D
Özkan Avcı
  Furkan Avcı yazdı:
Valla ne yalan söyleyeyim inanmıyordum. :D
Furkan Avcı
  Özkan Avcı yazdı:
Sen yinede inanma naylon falan değil :nazar: bu tarz problemler hangi arabada yok ki...Bugün sanayiye gideyim çözeriz inşallah...
Mert Can Üzger
Furkan, bahsettiğin belirtiler lastik problemine isaret ediyor ancak fren tertibatında da problem oldugu için kesin teşhis konulamıyor. Frenleme esnasında araç sağa sola cekme yapıyor mu?
Furkan Avcı
  Mert Can Üzger yazdı:
Evet hafifte olsa var eskiden kesinlikle olmayan. Bu sabah sanayideyim, cozmeden gelmeyecegim insallah.
Furkan Avcı
Sabahın 4 ünde mesaj yazabildiğine göre bu konu seni bayağı rahatsız etmiş :)
Araba konusunda cok pimpirikliyimdir :)
On balatalari trw yerine orjinal peugeot balatalar ile degistik 100 kmlik alisma suresinden sonra bakalim problem gecmis olacakmi?
Selçuk Keleş
Çıkan balataları kontrol ettin mi eşit şekilde mi aşınmışlar ? Ayrıca ABS erken devreye giriyorsa bunu balatalardan/disklerden olabileceğini neden düşündünüz ?
  • Çözüm
Tansel Yavuz
Abs devreye giriyorsa frenleriniz tutuyor demektir,frenler sorunlu olsaydı abs geç devreye girerdi,bence araçda yol tutuş sorunu var.
Furkan Avcı
  Selçuk Keleş yazdı:
  Tansel Yavuz yazdı:
Onceki mesajlarimda yazdigim gibi balatalardan biri traslandi ve etrafindaki Trw yazan plka olmadan yerine takildi.
Frenler tutuyor ama dengesiz tutuyor. 1 senedir kullaniyorum balata ile ugrastiktan sonra peydah oldu bu problem.
Ustada balatalari degiselim dedi, tamam dedim
Selçuk Keleş
Epey zaman önce sağ öndeki balatalar eşit olarak aşınmıyordu, kaliper tamir takımı ile kaliper tamir edildi. Sende de böyle bir sorun var galiba.
Furkan Avcı
  Selçuk Keleş yazdı:
Duzelmez ise kaliperede bakariz o zaman. Arkadasimin 407 lastikleri ile denemeyi bile dusunuyorum
Selçuk Keleş
Ben lastiklerle alakası olduğunu düşünmüyorum.
ABS erken devreye giriyorsa ilk şüphelendiğim şey ABS sensörü ya da beynidir.
Senin yaşadığın sorunda balata ya da disklerin traşlanmasını gerektirecek bişey de yok gibi.
Yetkili servise gittin mi ? Bir gitmende yarar olabilir, cihaza bağlatırsın.
Furkan Avcı
  Selçuk Keleş yazdı:
Selçuk hocam, balatalar bu sorunla ilgili değilde, sağ ön taraf ara sıra ötme yapıyor (diske değiyor) diye traşlandı. Bu işlem sırasında balatanın üstünde ki yaklaşık 0.5 mm lik plakalar (toplamda 1mm) üstüne yapıştırılmadan yerine takıldı. Yani sol balata sağdakinden 1 mm daha kalın olmuş oldu., böyleyken yaklaşık 1.000 km kullandım. Sonra bu ABS nin her sert (dip fren değil) frende devreye girdiğini, hatta devreye girmesi normalde, tekerlerdeki kayma eğilimi ve doğrultudan hafifte olsa sapma problemini farkettim. Olayın özeti budur.
Lastikler 5 aylık olduğu için lastiklerden olma ihtimalini 2. plana attık. Dengesiz fren dağılımının ABS'yi erken devreye sokabileceği ve lastiklerde kayma eğilimi yapabileceği söylenince bende komple balataları sıfırlamak istedim. (en kötü elimde bir takım daha balata olur.)
Aracı Bilgisayara bağladık, ABS sisteminde hiçbir arıza okunmadı.
Furkan Avcı
Var mı başka bir gelişme? İşin sonucu neye varacak ben de merakla takip ediyorum.
Henüz deneyemedim açıkçası daha 25 km oldu yeni balatalar takılalı. Sert fren yapmadım.
Furkan Avcı
  Fatih Keskin yazdı:
Bırak şu naylonu geç ford a yoksa bitmez senın bu dertlerin.
Abi sana böylemi vereyim :)
