Furkan Avcı 28 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 28 Ağustos 2012 artık başka bir yere gitsen iyi olur Usta tatilde olduğu için balatayı çırak traşladı. Ustanın suçu yok gibi. Ama ben yarın iyi bir frenciye gideyim. P7 ye çok güveniyorum, lastikten olduğunu pek düşünmüyorum. Eğer problem kaliperde ise ABS nin erken devreye girmesine sebep olur değil mi abi? Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 28 Ağustos 2012 Paylaş 28 Ağustos 2012 Hüseyin hocam seviyorum 407'yi ama Mk4 Mondeo'ya da az bakmadım hani... 407'ye 2.500 TL ye yaz-kış lastik seti ve 1.200 TL ağır bakım yaptım, o yüzden hemen vazgeçmek istemiyorum Lastikleri düşünme ebatlarımız yakın. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Ağustos 2012 Paylaş 28 Ağustos 2012 balata geri çekilmez ise bir tarfa ta farklı sıkarsa bas devreye girer Yorum bağlantısı
Hüseyin Matur 28 Ağustos 2012 Paylaş 28 Ağustos 2012 Hüseyin hocam seviyorum 407'yi ama Mk4 Mondeo'ya da az bakmadım hani... 407'ye 2.500 TL ye yaz-kış lastik seti ve 1.200 TL ağır bakım yaptım, o yüzden hemen vazgeçmek istemiyorum İyi para harcamışsın, araban dizel olmasa maximum 40.000'e benzinli tam dolu mondeo al diyecektim. Ama dizelden in benzine bin saçma tabi. Bana göre değil de. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 28 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 28 Ağustos 2012 İyi para harcamışsın, araban dizel olmasa maximum 40.000'e benzinli tam dolu mondeo al diyecektim. Ama dizelden in benzine bin saçma tabi. Bana göre değil de. Benzinli almam sanırım artık. Ben yarın bir sanayiye gidip fren ayarlarına baktırayım. Yorum bağlantısı
Serdal Soysal 28 Ağustos 2012 Paylaş 28 Ağustos 2012 Furkan Hocam, fren işi ihmale gelmez dediğin gibi yarın iyi bir frenciye baktır. Kolay Gelsin 1 Yorum bağlantısı
Özkan Avcı 28 Ağustos 2012 Paylaş 28 Ağustos 2012 Abi kusura bakma ama bende artık naylon olduğuna inanmaya başladım. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 29 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2012 Abi kusura bakma ama bende artık naylon olduğuna inanmaya başladım. Niye inanmıyormuydun 1 Yorum bağlantısı
Özkan Avcı 29 Ağustos 2012 Paylaş 29 Ağustos 2012 Niye inanmıyormuydun Valla ne yalan söyleyeyim inanmıyordum. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 29 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2012 Valla ne yalan söyleyeyim inanmıyordum. Sen yinede inanma naylon falan değil bu tarz problemler hangi arabada yok ki...Bugün sanayiye gideyim çözeriz inşallah... Yorum bağlantısı
Mert Can Üzger 29 Ağustos 2012 Paylaş 29 Ağustos 2012 Furkan, bahsettiğin belirtiler lastik problemine isaret ediyor ancak fren tertibatında da problem oldugu için kesin teşhis konulamıyor. Frenleme esnasında araç sağa sola cekme yapıyor mu? Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 30 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2012 Furkan, bahsettiğin belirtiler lastik problemine isaret ediyor ancak fren tertibatında da problem oldugu için kesin teşhis konulamıyor. Frenleme esnasında araç sağa sola cekme yapıyor mu? Evet hafifte olsa var eskiden kesinlikle olmayan. Bu sabah sanayideyim, cozmeden gelmeyecegim insallah. Yorum bağlantısı
Mert Can Üzger 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Sabahın 4 ünde mesaj yazabildiğine göre bu konu seni bayağı rahatsız etmiş 1 Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 30 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2012 Sabahın 4 ünde mesaj yazabildiğine göre bu konu seni bayağı rahatsız etmiş Araba konusunda cok pimpirikliyimdir On balatalari trw yerine orjinal peugeot balatalar ile degistik 100 kmlik alisma suresinden sonra bakalim problem gecmis olacakmi? Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Çıkan balataları kontrol ettin mi eşit şekilde mi aşınmışlar ? Ayrıca ABS erken devreye giriyorsa bunu balatalardan/disklerden olabileceğini neden düşündünüz ? Yorum bağlantısı
Çözüm Tansel Yavuz 30 Ağustos 2012 Çözüm Paylaş 30 Ağustos 2012 Abs devreye giriyorsa frenleriniz tutuyor demektir,frenler sorunlu olsaydı abs geç devreye girerdi,bence araçda yol tutuş sorunu var. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 30 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2012 Çıkan balataları kontrol ettin mi eşit şekilde mi aşınmışlar ? Ayrıca ABS erken devreye giriyorsa bunu balatalardan/disklerden olabileceğini neden düşündünüz ? Abs devreye giriyorsa frenleriniz tutuyor demektir,frenler sorunlu olsaydı abs geç devreye girerdi,bence araçda yol tutuş sorunu var. Onceki mesajlarimda yazdigim gibi balatalardan biri traslandi ve etrafindaki Trw yazan plka olmadan yerine takildi. Frenler tutuyor ama dengesiz tutuyor. 1 senedir kullaniyorum balata ile ugrastiktan sonra peydah oldu bu problem. Ustada balatalari degiselim dedi, tamam dedim Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Epey zaman önce sağ öndeki balatalar eşit olarak aşınmıyordu, kaliper tamir takımı ile kaliper tamir edildi. Sende de böyle bir sorun var galiba. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 30 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2012 Epey zaman önce sağ öndeki balatalar eşit olarak aşınmıyordu, kaliper tamir takımı ile kaliper tamir edildi. Sende de böyle bir sorun var galiba. Duzelmez ise kaliperede bakariz o zaman. Arkadasimin 407 lastikleri ile denemeyi bile dusunuyorum Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 31 Ağustos 2012 Paylaş 31 Ağustos 2012 Ben lastiklerle alakası olduğunu düşünmüyorum. ABS erken devreye giriyorsa ilk şüphelendiğim şey ABS sensörü ya da beynidir. Senin yaşadığın sorunda balata ya da disklerin traşlanmasını gerektirecek bişey de yok gibi. Yetkili servise gittin mi ? Bir gitmende yarar olabilir, cihaza bağlatırsın. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 31 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 31 Ağustos 2012 Ben lastiklerle alakası olduğunu düşünmüyorum. ABS erken devreye giriyorsa ilk şüphelendiğim şey ABS sensörü ya da beynidir. Senin yaşadığın sorunda balata ya da disklerin traşlanmasını gerektirecek bişey de yok gibi. Yetkili servise gittin mi ? Bir gitmende yarar olabilir, cihaza bağlatırsın. Selçuk hocam, balatalar bu sorunla ilgili değilde, sağ ön taraf ara sıra ötme yapıyor (diske değiyor) diye traşlandı. Bu işlem sırasında balatanın üstünde ki yaklaşık 0.5 mm lik plakalar (toplamda 1mm) üstüne yapıştırılmadan yerine takıldı. Yani sol balata sağdakinden 1 mm daha kalın olmuş oldu., böyleyken yaklaşık 1.000 km kullandım. Sonra bu ABS nin her sert (dip fren değil) frende devreye girdiğini, hatta devreye girmesi normalde, tekerlerdeki kayma eğilimi ve doğrultudan hafifte olsa sapma problemini farkettim. Olayın özeti budur. Lastikler 5 aylık olduğu için lastiklerden olma ihtimalini 2. plana attık. Dengesiz fren dağılımının ABS'yi erken devreye sokabileceği ve lastiklerde kayma eğilimi yapabileceği söylenince bende komple balataları sıfırlamak istedim. (en kötü elimde bir takım daha balata olur.) Aracı Bilgisayara bağladık, ABS sisteminde hiçbir arıza okunmadı. Yorum bağlantısı
Mert Can Üzger 31 Ağustos 2012 Paylaş 31 Ağustos 2012 Var mı başka bir gelişme? İşin sonucu neye varacak ben de merakla takip ediyorum. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 31 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 31 Ağustos 2012 Var mı başka bir gelişme? İşin sonucu neye varacak ben de merakla takip ediyorum. Henüz deneyemedim açıkçası daha 25 km oldu yeni balatalar takılalı. Sert fren yapmadım. Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 31 Ağustos 2012 Paylaş 31 Ağustos 2012 Bırak şu naylonu geç ford a yoksa bitmez senın bu dertlerin. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 31 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 31 Ağustos 2012 Bırak şu naylonu geç ford a yoksa bitmez senın bu dertlerin. Abi sana böylemi vereyim Yorum bağlantısı
