407 Lastik Abs Sorunsalı / Çözüldü
Furkan Avcı
Çözüme git Tansel Yavuz tarafından,
Furkan Avcı
Dünden beri farkettiğim bir durum hakkında fikirlerinizi almak istiyorum.
50-70-90 km/h hızlar ile giderken sert frende ilk andan itibaren direk ABS devreye giriyor ve lastik cayırtı sesleri ile birlikte anca duruyorum. Bu durumun sebebi ne olabilir?
Aynı testi arkadaşımın 407 aracında 16 jantlarla ve 2-3 yıllık önler goodyear arkalar Michelin lastiklerle denedim (3 kez), sadece en son durma anında ABS giriyor devreye.
Eğer lastik derseniz o kadar övdüğümüz P7 Cinturatolar fos çıkmış oluyor. Yada üretici 38 diyor diye illa doğru mudur kime dediysem 38 çok abi dediler. 35'e indirsemde basınç düşük diyip duruyor.
Soracağınız tüm parametreleri yazıyorum:
- Lastikler Pirelli P7 Cinturato 225/50 R17 94 W XL, 5 aylık ve 9.000 km de (Aracın orjinal olması gerekn boyutu 215/55 R17)
- Aracımda lastik basınç sensörü var ve kapı içinde yazan değerlere göre; önler her durumda 2.6 Bar (~38 PSI) arkalar ise yüksüz iken 2.4 Bar (~35 PSI) yüklü iken 2.6 Bar (~38 PSI) olması gerekiyor ve öyle. Benzincilerdeki hava pompaları ile ölçüyorum 38 diyor elimdeki basit ölçü aleti ile ölçüyorum 41 diyor, benim ölçü aletine göre 38 den aşağı düşürürsem yine basınç düşük diyor.
- Fren balata ve diskleri yaklaşık 6.500 km önce değişti (TRW)
- Araç boş ağırlığı 1525 kg
Ek Bilgiler:
- Geçen hafta otobanda 130-150 km/h arası hızlarda giderken ve rüzgar yokken hep bir tedirginlik hissettim, araba sanki hafifte olsa sola sağa hafif atıyor gibi hissediyordum. Aynı yerde kaynımın A4 ile aynı hızlara çıktım öyle hissetmedim.
- sağ tarafın balatası sürtme yapıyor diye taşlandı kenarları
Düzenleme : konu akışına göre ek bilgiler çıktı onları ekledim.
tarihinde Furkan Avcı tarafından düzenlendi
Furkan Avcı
Lastikler yeni olmasa pert diyeceğim ama :s
Bu lastiklerin bu kilometre ve yaşta kaymaya meyil etmemesi gerekiyor. Tek aklıma takılan lastik basınçları. Bu lastik basınç sensörleri kalibre ediliyor mu acaba?
Bence önce pug servisine sonra lastik bayiine gidip sormakta fayda var.
Furkan Avcı
Pug servisleri de tam mezarcı, he dese 70 TL+ KDV den açıyor ağzını :)
Hööh. Renault'un gözünü seveyim :)
Tansel Yavuz
Ön-arka amortisörler ne durumda eğer iyiyse lastikler yaramaz,başka açıklaması yok.
Furkan Avcı
Amörtisörleri hiç kontrol etmedim. Nasıl bir ilişkisi olabilir ABS ile? (teknik olarak)
Yol tutuş kötüyse abs yine devreye giriyor. Çok mantıklı geldi bana.
Furkan Avcı
O zaman bu duruma ek bir bilgi daha vereyim, geçen hafta otobanda 130-150 km/h arası hızlarda giderken ve rüzgar yokken hep bir tedirginlik hissettim, araba sanki hafifte olsa sola sağa hafif atıyor gibi hissediyordum. Aynı yerde kaynımın A4 ile aynı hızlara çıktım öyle hissetmedim.
Normal değil Furkan...
Hangi lastiğin kaydığını tespit edebilsen, belki fren ayarlarında bir sorun vardır..
Furkan Avcı
Abi sağ tarafın balatası sürtme yapıyor diye taşlandı kenarları :police:
Furkan Avcı
:s fren yağı değişti mi hiç? fren pedalı sertlik farkı nasıl arkadaşın arabasına göre?
6.500 km önce fren hidroliği değişti, fren pedalında bir fark hissetmedim Çağlar abi.
yalnız şunu kaçırmayalım, arkadaşın arabasının durma mesafesi 2 araba boyu sonra ise, onda sorun var, frenleri az tutuyor olabilir? bu hemen devreye giren abs eskiden böyle değil miydi?
Furkan Avcı
Arkadaşımın araba daha iyi duruoyor diyebilirim. En azından dururken tedirgin olmadım.
Lastikleri ilk aldığımda yağmurda denedim ABS devreye girmemişti üstelik, eski balatalar takılıydı. Geçen hafta sağ balata taşlandıktan sonra denemek için yaptığım sert frenlerde farkettim bu durumu.
Ama öncesinde hiç ABS yi devreye sokacak şekilde durma ihtiyacım olmamıştı. O yüzden kesin bu taşlamadandır diyemiyorum. Emin olsam direk balataları değiştirirm.
Furkan Avcı
Sen arabayı değiştir.Bunların 163 hplikleri var çok güzel diyorlar.
Seni aradım abi; cevap vermedin
senin mondeo titanyummuydu :) benim araba ile takas edelim sen bunu iki günde satarsın. Bende gerçek fordçu olmuş olurum :)
balata neden traşlandı?
Sağ taraftan ötme sesi geldiği için, diske sürtme yapıyormuş galiba, birde etrafında reklam için TRW yazısı olan plakalar çıktı yerinden onları koymadan geri taktı.
diske sürtme yapan balata, geri çekilmiyordur, bence bir daha baktır kaliperlere pistonlara, erkan kapma da yapar bu hadise.
Furkan Avcı
İyi bir frenciye gitmek gerek değil mi abi, yoksa balataları değişen ustaya mı gideyim.
Furkan Avcı
Satmaya işaret. :)
Hüseyin hocam seviyorum 407'yi ama Mk4 Mondeo'ya da az bakmadım hani...
407'ye 2.500 TL ye yaz-kış lastik seti ve 1.200 TL ağır bakım yaptım, o yüzden hemen vazgeçmek istemiyorum ;)
artık başka bir yere gitsen iyi olur
