Mondeo 2 - Airbag Arıza Işareti Ve Çözümü
Ahmet Sarıkaya
Çözüme git Mehmet Ozyurek tarafından,
Yanlış soketi temizlemiş olabilirsiniz.. 4 kez yanıp sönmesi soketleri işaret eder ve genelde o soket sorun çıkarır..
Yada kabloda veya pinlerde sorun var ama yeri orası...
Erdem Terzioğlu
Tek bir tane soket vardı abi koltuğun altında. onu çıkardım. şu aralar arabaya çok zaman ayıramıyorum kapının önünde yatıyor ilk fırsatta detaylı zaman ayırıp kontrol edeceğim.
Erdem Terzioğlu
Evet bu gün yolcu koltuğunun altındaki soketi yeniden wd 40 ladım şöför koltuğunun altındaki iki soketi de wd 40 layınca sorun düzeldi emeği geçen herkese teşekkürler  :bravo:  :bravo:  :bravo:
Haydar Güzel
herkese selam 94 mondeoyla ana yolda gelirken önümüze motosiklet cıktı bende ani fren yapınca araba kayarak döndü ve kaldırıma vurunca hava yastığını açtı ve elimi yaktı 10 gündür raporluydum bi 7 gün daha aldım elim hala iyileşmedi barut varmış direksiyonda arabayı yaptırdım ve iki sorunum kaldı 1 hava yastıgı 400 lira demişler onu daha sonra hallettireceğim 2. si titreme ön göğüs teybin oralar felan baya bi titriyo kasaya temas varmış motorda ona da 300 lira demişler bilgisayarla düzeltiyorlarmış nasıl sizce
Geçmiş olsun.. her ikisi de verilmesi gereken paralar.. Bir an önce yaptırmaya çalışın...
Yanık konusu da bazen oluyor... Sonuçta bir patlayıcı madde patlıyor orada ve basınçla hava yastığı şişiyor...
Erdem Terzioğlu
Evet bu gün yolcu koltuğunun altındaki soketi yeniden wd 40 ladım şöför koltuğunun altındaki iki soketi de wd 40 layınca sorun düzeldi emeği geçen herkese teşekkürler :bravo::bravo::bravo:
arkadaslar dun arabami yikamaya verdim supururken sanirim koltugu oynattilar ve airbag lambasi yeniden yanmaya basladi. yine 4lu kod veriyor. iftar vakti soketleri wd 40 la neredeyse banyo yaptirdim ama sorun gecmedi. kac defa soktumse de fayda etmedi. en son her iki koltugun altindaki sari soketleri soktum wd 40 ladim ve acik birajtim. yarin geri takicam yerlerine eger sorun gene duzelmezse ne yapmaliyim.
Elvan Çelebi Bolat
Arkadaşlar benimde airbag ışığı sürekli yanıyordu airbag beyniarızalı dediler ankara ivedik hurdacılar sitesinde fordcu abdullah bey var ondan airbag i açılmamış bir araçtan beyin getirttim. bir elektrikçi ustam var ona söyledim sağolsun taktı. ama şimdi 5 defa yanıp sönüyor. yetkili servise de gittim makinaya bağladılar ama okuyamadılar eski model olduğu için beyinle bağlı olmadığını ve bundan dolayıda arızanın neden kaynaklandığını söyleyemediler. Sorun nerde olabilir ve nasıl çözüme gidilir.
Guest Gokhan Karaduz
Merhaba. Benim mondeo 6 kez aralıklarla airbag sinyali veriyordu. Sürücü ve yolcu koltuğunun altındaki soketleri wd40 ile temizleyip taktım düzelmedi. Sinyal bu kez 4 kez aralıklı yanıyor. Youtube'de escortun ikaz lambasını söndüren bir arkadaş vardı önce temizledi ardında sigorta kutusundan birini söküp taktı sonra ışık sönmüştü. Benimde o işlemimi yapmam lazım sizce. Birde yolcu koltuğunun altında boşta duran bir soket var rengi siyah her araçta varmı bundan ?
Erdem Terzioğlu
yolcu koltuğunun altında duran boş siyah soket cd changer in soketi olması lazım.
sigorta kutusunda yapılacak bir işlem yok diye biliyorum. koltuk altındaki soketlerin hepsini her iki koltuk içinde tekrar wd 40 sıkın ve gece bırakın sabaha kadar kurusun. ayrıca fişlerin ağızlarını aşağı doğru bırakırsanız çıkan pas geri yerinde kalmamış olur. Ha birde wd 40 işlemini soketlerin her iki tarafına da uygulayınız. bu işlem sonucunda düzelme olmaz ise daha önce de forumda bahsedildiği gibi emniyet kemeri gerdiricilerinizle ilgili olabilir. ilk söylediğim konu kolay olanı siz bunu bir deneyin bundan sonuç alamazsanız o zaman Mehmet abi size emniyet kemeri ile ilgili olan kısmı açıklayacaktır. sanırım forumda da daha önce açıklanmış olabilir. eski konulara bakmanızı tavsiye ederim.
Ertan Çabuk
Emniyet Kemer gerdiricisinden kaynaklı bir arızanız var. Sürücü koltuğunun altındaki soket ikilidir. bir tanesi hava yastığından diğeri de emniyet kemerinden gelir.
Evet 4 kez yanıyorsa kesin olarak emniyet kemeri gerdiricisi soketi oksitlenmiştir..
Wd40 sıkıp bekleyin..
Cevaplarıınız için teşekkür ederim. Sürücü koltuğunun altında gördüğüm her soketi wd40 ile temizledim. Emniyet kemeri soketi farklı bir yerdemi acaba ? Bu işlemleri yaparken sizin kolay bi yönteminiz varmı ben çok zorlanıyorum koltuk altındaki soketleri temizlerken :) Emniyet kemeri soketini de yerinin öğrendikten sonra temizleyip sonucu buraya yazacağım.
Bilge Çelik
Beyler benim de aracın hava yastıgı ikaz lambası sürücü koltugunu oynatınca yanıyor...allahtan çok kereler başımageldiği için koltuk hangi aşamadayken söndüğünü ezberledim de o noktaya çeke sönüyor...bundan temelli kurtulmanın yolu yokmu???
Ertan Çabuk
Koltuk altindaki soketlere bakin.
Bugün epey uğraştım sizin dediklerinizi yaparak ışığı söndürdüm. Tam mutlu oldum, gidiyim yardımcı olan abilerime teşekkür ediyim derken mutluluğum fazla uzun sürmedi hiçbir sarsma, haraket ettirme falan olmadığı halde 6 kez sinyal vermeye başladı. Kontağı açtıktan 30 saniye sonra sinyal vermeye başlaması dikkatimi çekti. Normalde kontak açar açmaz sinyal verirdi. Sonra çok canım sıkıldı tekrar uğraşmak istemedim sanırım çok dandik bi yapısı var. Bu sinyal yandığı sürece airbag çalışmazmı kaza anında falan ?
Ertan Çabuk
6 Kez yanması yolcu Hava yastığı modül kaynaklı.
Muhtemelen ilk arızayı silince beyinden ikinci arızayı okumaya başladı sistem.
Burak Altunsoy
Gözle kontrol, başka yolu yok..
Emniyet kemeri gerdirici soketi arızasıdır, genelde oksitlenme sonucu yanar..
Dört kez yanıyorsa, bu forumda bunun adı, koltuk oynadı lambasıdır :)
Genelde sağ koltuk hareket ettirilince yanar..
Çözümü, soketi söküp, her iki tarafı da wd40 veya philips yağsız kontrant sprey ile temizlemektir..
Bakınız : http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/182012-airbag-lambasi/
benim aracımda da airbag ışığı 4 kez yanıp sönüyordu.  bahsettiğiniz gibi soketleri wd40 ile yağladım sorun çözüldü.yardımınız için teşekkürler.
Bilge Çelik
Sayın agabeyler; ben de bu wd40 uygulamasını yaptım ancak bu sefer ikaz ışığı uzunca yanıyor..aralıklı yanması sona erdi ama bu sefer de uzunca yanıyor belli bir aradan sonra sönüp tekrar uzun yanıyor...böyle devam edip gidiyor...kontağı açıp çalıştırınca değil de bir müddet sonra bunu tekrarlıyor...ayrıca şoför koltugunun altındaki kablolara 2 adet direnç bağlanmış. Direnç olması hava yastıkları ya patlak ya da hiç yok anlamına mı gelmektedir? Şayet öyleyse iyi bir kazık yemişiz ve bir soğuk su içelim diyebilir miyiz?Aracı satan vatandaşın geçmişlerinin ruhuna bir dua okuyalım mı :)
