Ka - Dijital Hararet Ve Devir Göstergesi
Turgut Yıldırım
Mehmet Kıdıman
=) işte ışık tecrübesi yaşayan pek yok sanıyorum ama ben hararet yaptırmadıysam pek de yaptıran olmamıştır. Artık öyle bir korkum kalmadı =)
Barış Kalkan
2 hafta önceydi sanırım benim hortum patladığında hortuma ek yapıp bir kaç km dolandım hararet ışığı yanıp sönmeye başladı sanırım en fazla 5 defa kesik kesik yanıp sonra söndü hemen sağa çekip bekledip motoru sop etmeden kaloriferide açtım 5 dakika, yavaş yavaş sanayiye geri gittim kelepçe takılan eski hortum yine delinmiş.
üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen conta yanığı belirtisi yok, ilk yanıp söndüğü an fark ederseniz sıkıntı olmaz ışık devamlı yanarsa ozaman contayı yakar
Serhat Çitak
ama o ışık yandığında iş işten geçmiş oluyor genelde.... :D :D :D kucakta 1,3 motorla sanayinin yolunu tutuyoruz.
Ben öyle olacağına hiç sanmam ilk yandığında farkına varırsan ne ala ama ışık yanıyor sen hala devam o zaman sanayi yolları taştan.Ford un arabasından bahsediyoruz böyle bir durum olsa zaten toplatırlar arabayı !!
Erman Devrim
Ben hararet yaptırdım vallaha kışın ortasında büyük ihtimal termostat takıdı.Allahtan Conta falan sağlam kaldı hararet yapınca kalörfer hortumunu patlattı ucuz yırttık ışık falanda görmedim :) vallaha
tarihinde Erman Devrim tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
120'lik gösterge zamanında çok aramıştım. TR'de satılanların çoğu 100-110'luktu benim baktığım zamanda. Zaten 100'de fan açıyor. Daha yükselse anlamaya imkan kalmıyordu :)
Sani Bey standard ka'ya aşağıdaki gibi havalandırmaya takılan göstergeyi uygulayabilir miyiz?
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/252998-1998-ford-ka-mk1-ralli-aracı-restorasyon-projesi/?p=2232556
tarihinde Erhan Erdebil tarafından düzenlendi
Uygulanabiliyor. Ancak o parçadan bulmak sorun. Onun yerine forumda dijital termometre mevcut. Yapan arkadaş çok düzgün yaptı, ona bakının.
Mehmet Acar dı sanıyorum kendisi.
Evet Mehmet Acar'ın tasarımı gerçekten çok başarılı. Ama havalandırmaya takılan analog çok daha estetik duracak gibi geldi, ondan düşünmüştüm.
Hatta her iki havalandırmaya hararet ve devir yanyana olsa muazzam olurdu.
Şöyle de çok güzel olabilir sanki.
Eheh, konu içinde de paylaşılmış, gözden kaçırmışım :)
bunu konuda görmüştüm de video başlığı acartacho yazınca başta yurtdışında yapılan bir uygulama sanıp izlemmeiştim bile :D
Bunu alternatif olarak havalandırmaya takamayız sanırım. Derinliği var çünkü anladığım kadarıyla bunun.
Havalandırmanın derinliği daha büyük. Oraya çok daha rahat takılabiliyor olmalı. Mehmet bey ile görüşürseniz belki oraya özel biraz daha büyük lcd ekran yapar. Hem devir, hem hararet okunur mesela ;)
Güzel fikir :good1:
Az önce görüştüm kendisiyle, hastanedeymiş, 10 gün sonra tekrar görüşeceğiz.
  • 1 yıl sonra...
Mehmet Acar2
Arkadaşlar merhaba,
bir kaç yıl önce twingo ve ford Ka lar için ürettiğim twi-tacho isimli devir ve motor ısı göstergesinini
bu kez RPMmeter ismiyle tekrar üretmeye başladım.
facebook ta rpmmeter ismiyle aratıp ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.
fiyatı 2 yıl önceki  cihaz ile aynı olup 75 tl dir.
ilgilenenler facebook sayfasından mesajla iletişime geçebilirler.
Arkadaşlar merhaba,
Cihaz aynı galiba sadece ismi değişik, değil mi?
Mehmet Acar2
Özellikleri genelde aynıi 1-2 iyileştirme var yazılımda.
birde dış kabı artık dikdörtgen ve rakamları bir öncekine göre biraz daha büyük
Ayrı bir konu lazım, ya da öncekinin var ise güncellemek daha doğru olur ;)
RPMmeter Muğla da Kadir bey in Ford KA sında
Kadir bey'e iletin, fan çalışıyor olmalı şu an ;)
Mehmet Bey benim twiputerimi bugün kargoya vermiş, sabırsızlıkla bekliyorum :)
Montaj ve sonrası ile alakalı konuyu bekliyoruz ;)
Kadir Özdemir
Sani Bey evet tam 93 de açıyor fanı :-)
Mehmet abi teşekkür ederim :-)
Almayı düşünenlere tavsiye ederim toplamda cihaz kargosu montajı 100 tl  araba fan açacakmı lamba yanacakmı diye düşünmekten kurtuldum :-)
Kadir Özdemir
Bizim ka lar 100 de fan açıp 90 da kapıyo diye okudum ama benim rpmeter e göre 93 den 94 e geçerken açıyo tam anlıyamadım :-)
Farklı termostat kullanılmış olabilir.
94'te açıyorsa, kaçta kapıyor?
Kadir Özdemir
Benim termostat acmamisti bir ara ve degistirmistik orjinali bulunmadigi icin 82 lik termostat takilmisti sanirim 94 de aciyo 93 e dusunce kapiyo ve ardindan 92 91 90 hizla dusuyi
