Nurullah Mayuk 27 Kasım 2014 Paylaş 27 Kasım 2014 Her ilde farklı fiyat valla farklı şehirlerde yasayan insanlar fiyat arastirmasi yapsada İstanbul gibi yerlerde uçuk kacik fiyatlara almasak 2 Yorum bağlantısı
Süleyman Çil 27 Kasım 2014 Paylaş 27 Kasım 2014 Aynen 50 tl zarar etmişim [emoji16][emoji16] Yorum bağlantısı
Erhan Torun 27 Kasım 2014 Paylaş 27 Kasım 2014 Her ilde farklı fiyat valla farklı şehirlerde yasayan insanlar fiyat arastirmasi yapsada İstanbul gibi yerlerde uçuk kacik fiyatlara almasak Yaklaşık 2-3 hafta evvel ebay'dan 115 TL.'ye (posta dahil) sıfır hava akış metresi(maf sensor) aldım. Aynı ürüne Antalya'da 800 TL., İstanbul'da 450 TL., çıkmacıda 250 TL. fiyat biçtiler. Bizim millet olarak dürüstlük fırınından çok çok çok çok ekmek yememiz lazım. ebay'da ki satıcının web adresi ---- www.driven2automotive.com 2 Yorum bağlantısı
Erhan Torun 10 Haziran 2015 Paylaş 10 Haziran 2015 Merhaba, hız sensöründen, beyine hangi bilgiler gidiyor? Ben aracımdaki hız sensörünü ve kilometre telini yeni aldım. Teli ve sensörü taktım. Kilometre saati çalışıyor ama sensöre bağlı üç bacaklı soket takılı olduğunda araç direksiyonu tam sol yapınca stop ediyor. Soket takılı olmayınca stop etme olmuyor. Düşüncelerinizi öğrenebilirmiyim teşekkürler. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Haziran 2015 Paylaş 10 Haziran 2015 Merhaba, hız sensöründen, beyine hangi bilgiler gidiyor? Ben aracımdaki hız sensörünü ve kilometre telini yeni aldım. Teli ve sensörü taktım. Kilometre saati çalışıyor ama sensöre bağlı üç bacaklı soket takılı olduğunda araç direksiyonu tam sol yapınca stop ediyor. Soket takılı olmayınca stop etme olmuyor. Düşüncelerinizi öğrenebilirmiyim teşekkürler. Soket takılı iken stop etme varsa direksiyon basınç sensörü olacaktı, o kontrol edilmeli. Ayrıca yine mutlaka rölanti valfi kontrol edilmeli. Aracın direksyon sona dayanınca devir düşmesi normal ama stop etmemesi gerekiyor. Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 10 Haziran 2015 Yazar Paylaş 10 Haziran 2015 bende 90 tl gibi fiyata hız sensörü ikinci el far silecek kolunuda 30 küsür liraya getirtmiştim ebaydan Yorum bağlantısı
Erhan Torun 11 Haziran 2015 Paylaş 11 Haziran 2015 Sani bey "direksiyon basınç sensörü" nün yerini tarif edebilirmisiniz. Yorum bağlantısı
Can Göze 30 Haziran 2015 Paylaş 30 Haziran 2015 dostlar merhaba bugün fabrıkadan arkadaşim ford ka sına hız sensörü aldık kirazoglu.com dan son 1 tane kalmiş escort diye geçiyor ama kodu 94bb 9e731 ca bire bir eski çikan ile ayni taktik oldu obd den okuyoruz hizi sorun yok 175tl ye aldık orjinal ford motocraft kutuda geldi ancak araç hala vites değişimlerinde devir yükseliyor çocuk delirdi ben aldırdım kesin hiz sensorudur dedim ucuza bulunca da aldı ıade de etmedi sıfırlamış olduk diyor simdi arac vites atarken devir yukselmesi kesin rolanti valfindenmidir? uzerinde yan sanayi var stop etme yok devir gezmiyor ama devir yukseliyor vites gecislerinde birde elimde eski sensor var orjinal onuda taktık oda ayni napalim sizde yeni rolanti sensoru mu alalim ? obd de baska hata yok gaz kelebeği okunuyor yuzdesi gaza basarken oksijen sensoru de sorun yok gibi volt aliyoruz dalgali bir sekilde sabit kalsa o bozuk dicem birtek araçin emme manifoltu patlamiş sıfırı alınmıs orjinal arac 98 bundan dolayi gelen emme manifolt sanırım 99 modelin map sensor giris yeri var oraya tapa ile kapamişlar hava alma sorunu yok eskiden yoktu sorunu yeni basladi 1 aydir bende direk hız sensoru gitti dedim. yardimlarinizi bekliyorum. Yorum bağlantısı
Can Göze 30 Haziran 2015 Paylaş 30 Haziran 2015 birde arkadaşlar hız sensorunun kodu 94bb 9e731 ca ama bire bir aynı sorun olurmu yedekparcaford da da urun hem escort da var ca olarak birde ford ka da DA olarak var fiyat farkli onlar olmaz dedi ancak taktik calısıyor hızı okuyor acaba sanzıman farkından donus sayısından hızı az veya fazla mi okur beyin bi fark omudur ki? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Haziran 2015 Paylaş 30 Haziran 2015 Rölanti valfini temizleyin ancak OBD ile hataları temizleyip baktınız mı sonra hız sensörü ile herhangi bir hata oluşup oluşmadığına? Yorum bağlantısı
Can Göze 30 Haziran 2015 Paylaş 30 Haziran 2015 hocam herhangi bi hata kodu yok rolanti sensoru alcaz yarin bi o kaliyor artik hiz sensoru sıfır rolanti sıfır yapmaz diye umuyrum, bu arada eskort ıcın mıs bizim sensor sorun olurmu ki yahu sonu ca dd değil Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 hocam herhangi bi hata kodu yok rolanti sensoru alcaz yarin bi o kaliyor artik hiz sensoru sıfır rolanti sıfır yapmaz diye umuyrum, bu arada eskort ıcın mıs bizim sensor sorun olurmu ki yahu sonu ca dd değil Olmaz demek zor. Olabilir de, olmayabilir de sorun. Yorum bağlantısı
Can Göze 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 bir ustada sunu soledi hiz sensoru yapmaz dedi vites geçişlerinde devir yukselmesi arizali olsa zati obd den hızını goruyorsan calisiyordur senin sorunun tps dedi yani gaz kelebek sensoru onu değiştir sorunun hallalur diyor işe yeni boyut kattı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Temmuz 2015 Paylaş 2 Temmuz 2015 bir ustada sunu soledi hiz sensoru yapmaz dedi vites geçişlerinde devir yukselmesi arizali olsa zati obd den hızını goruyorsan calisiyordur senin sorunun tps dedi yani gaz kelebek sensoru onu değiştir sorunun hallalur diyor işe yeni boyut kattı Önce tipik sorunlu olan rölanti valfinden başlayın, olmaz ise boğaz kelebeği ve maf temizliği ile beraber TPS e yönelirsiniz. Yorum bağlantısı
Can Göze 2 Temmuz 2015 Paylaş 2 Temmuz 2015 bugun usta tps soketini soktu teste cıktık yapmıyor vites gecislerinde devir artmasi sadece gaz alirken isteksiz oda soketi takılı olmadığından dedi geri takınca yapıyor tekrar tps al geç dedi 150tl bisey orjinali merkez oto da temizlemeye calisacaz bi aksam vakıt yoktu cumartesi sokecek tps sensoru bi temizlemeyi deneyecez olursa olmaz ise alacaz gibi 1 Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 25 Temmuz 2015 Paylaş 25 Temmuz 2015 sevgili arkadaşlar sabahtan beri şu hız sensörü ile ilgili ne var ne yok okudum ama hala satan yeri bulamadım. Ebay'de zaten kökü kurumuş bir tane şöyle ilan buldum ama emin değilim hız sensörü mü değil mi http://www.ebay.com/itm/FORD-KA-1-3-I-1996-TO-2008-RPM-SENSOR-SMP-/391148549221?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b12453465(125$) araştırmalarım devam ederken bir sayfa buldum yurt dışı yine sizin de bilginiz olsun,daha önceden bir çok kişi buradan alışveriş yapmış ve sıkıntı yaşamamış. Sensör burada mevcut 86$ ama işte kargo vs yine 120$ a dayanıyor fiyat. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5856417&cc=929436&jnid=504&jpid=0 (www.rockauto.com) Şimdi bu lanet parçayı kendimiz sağlamlaştırsak sanki olacakmış gibi geliyor. Daha önce arabanın sağını solunu sökmedim ki zaten bu ilk arabam Benim sensörün ucu boşta,ama taaa aşağılarda olduğu için önce o siyah büyük boruyu sökmem lazım demir kelepçeli olanı şimdi bunu söküp taktığım zaman ayarını tutturamayacağım vs. bi sıkıntı yaşar mıyım,yoksa her eli tornavida tutan, bir şeyi bir yere monte edip sökebilen insan profilinin çözebileceği bir durum mudur:D Sonrasında elime aldım diyelim hız sensörünü,ne ile temizlemem gerekiyor balata spreyi mi,kontak spreyi mi? Burak arkadaşımızın fotoğraflı anlatımı on numara olmuş,kabloları bende kontrol edip sarıp sarmalamak istiyorum,bunu sen hiç elleme bi elektrikçi de yapar derseniz direk öyle yapayım. Hoş bana çok karmaşık bir parça gibi de gelmedi. Yani 300 lira parayı şu parçaya vermek ağır geliyor Kıssadan hisse soracaklarım anlatacaklarım bundan ibaret,yardımlarınızı beklerim:) Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Neyse bir benim için bir ilk oldu arabadan bir parça söktüm az önce:D hız sensörünün bir kablosunda kopukluk olduğunu gördüm,zaten çok zayıf durumda,ucunda tutuyor diğer kablolarda. Şimdi yapmam gereken nedir sizce,bu kabloya lehim ya da içi açılıp kablo ekleme vs olur mu yoksa yeni bir parça mı bakınmam gerekiyor. Haliyle bu kabloyu geri takmam gerekiyor galiba çünkü kilometre teli de malum bunun üzerine monte. Görüş ve önerisi olan ya da bu parçayı bulabileceğim bir yer bilen varsa lütfen haber etsin,sevgiler. şuraya da fotoğraflarını ekleyeyim fikir edinmek açısından bu uç nereye takılacak baya bakındım ama bulamadım Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Hız sensörünü balata spreyi ile temizleyebilirsiniz. MErkez oto'da sıfırı olacaktı. Kabloları lehimlemeniz durumu çözer ama o kadar dipten kopmuş ki, nasıl lehimlenecek? Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Merkez otoda yokmuş Sani Bey oraya da sordum. Dediğin gibi lehimlik hali kalmamış baya dipten gitmiş. Sağlam bi çıkma bulabilirsem ne mutlu bana. İlginç olan yakıt tüketimi çok düşük. Bu parçayı yenilersem bedavaya kullanırım herhalde Bildiğiniz çıkma satan yer var mı peki? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Merkez otoda yokmuş Sani Bey oraya da sordum. Dediğin gibi lehimlik hali kalmamış baya dipten gitmiş. Sağlam bi çıkma bulabilirsem ne mutlu bana. İlginç olan yakıt tüketimi çok düşük. Bu parçayı yenilersem bedavaya kullanırım herhalde Bildiğiniz çıkma satan yer var mı peki? Dağdelen oto ile görüşün. Bulamayacağınız parça yoktur onlarda. Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Teşekkür ederim bi de oraya sorayım yarın. Yorum bağlantısı
Süleyman Çil 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 sevgili arkadaşlar sabahtan beri şu hız sensörü ile ilgili ne var ne yok okudum ama hala satan yeri bulamadım. Ebay'de zaten kökü kurumuş bir tane şöyle ilan buldum ama emin değilim hız sensörü mü değil mi http://www.ebay.com/itm/FORD-KA-1-3-I-1996-TO-2008-RPM-SENSOR-SMP-/391148549221?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b12453465(125$) araştırmalarım devam ederken bir sayfa buldum yurt dışı yine sizin de bilginiz olsun,daha önceden bir çok kişi buradan alışveriş yapmış ve sıkıntı yaşamamış. Sensör burada mevcut 86$ ama işte kargo vs yine 120$ a dayanıyor fiyat. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5856417&cc=929436&jnid=504&jpid=0 (www.rockauto.com) Şimdi bu lanet parçayı kendimiz sağlamlaştırsak sanki olacakmış gibi geliyor. Daha önce arabanın sağını solunu sökmedim ki zaten bu ilk arabam Benim sensörün ucu boşta,ama taaa aşağılarda olduğu için önce o siyah büyük boruyu sökmem lazım demir kelepçeli olanı şimdi bunu söküp taktığım zaman ayarını tutturamayacağım vs. bi sıkıntı yaşar mıyım,yoksa her eli tornavida tutan, bir şeyi bir yere monte edip sökebilen insan profilinin çözebileceği bir durum mudur:D Sonrasında elime aldım diyelim hız sensörünü,ne ile temizlemem gerekiyor balata spreyi mi,kontak spreyi mi? Burak arkadaşımızın fotoğraflı anlatımı on numara olmuş,kabloları bende kontrol edip sarıp sarmalamak istiyorum,bunu sen hiç elleme bi elektrikçi de yapar derseniz direk öyle yapayım. Hoş bana çok karmaşık bir parça gibi de gelmedi. Yani 300 lira parayı şu parçaya vermek ağır geliyor Kıssadan hisse soracaklarım anlatacaklarım bundan ibaret,yardımlarınızı beklerim:)bulamazsanız ben size temin edebilirim Bulunduğum yerde ki yedek parçacı da vardı Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Valla süper olur. Hatta size msj atmıştım bugün bir iki yerden haber bekliyorum. Siz de fiyat bilgisi verirseniz çok güzel olur. Yorum bağlantısı
Süleyman Çil 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 Valla süper olur. Hatta size msj atmıştım bugün bir iki yerden haber bekliyorum. Siz de fiyat bilgisi verirseniz çok güzel olur.yarın yedek Parçacıyı arar size dönerim Yorum bağlantısı
Doğuş Yılmaz 26 Temmuz 2015 Paylaş 26 Temmuz 2015 yarın yedek Parçacıyı arar size dönerim Çok teşekkür ederim Süleyman Bey 1 Yorum bağlantısı
