Can Göze 21 Eylül 2013 Paylaş 21 Eylül 2013 rolanti valf imi gaz kelebeginin orasi mi yoksa gaz kelebegi sensorumu kelebeğin ne kadar acik oldugunu algılıyo? gerci en son bu oldugunda hız sensorunu bi daha temizlettim duzeldi 3 ay sonra tekrar basladi bak Yorum bağlantısı
can özyol 27 Eylül 2013 Paylaş 27 Eylül 2013 istanbul pendik yakınlarında onerebileceginiz usta varmı arkadaşlar . Yorum bağlantısı
Batuhan Patlar 8 Kasım 2013 Paylaş 8 Kasım 2013 Merhaba arkadaşlar aracı yeni aldim 98 model 1.3 araba sürekli gazliyor sadece duruncu rolentiye geciyor. Napabilirim bu sorunu halletmek için lutfen yardim edin. Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 8 Kasım 2013 Yazar Paylaş 8 Kasım 2013 rölanti sensörü ve gaz kelebek sensörü temizlenmeli düzelmezse değişim olabilir Yorum bağlantısı
Batuhan Patlar 8 Kasım 2013 Paylaş 8 Kasım 2013 rölanti sensörü ve gaz kelebek sensörü temizlenmeli düzelmezse değişim olabilir Merhab Barış Bey, Düb temizlettirdim. Bufün 5-6 km gittikden sonra tekrar başladı. Hız sensöründen bahsediliyor onunla ilgili bir durum olabilir mi acaba ? Çok teşekkür ediyorum bu arada ilgilendiğiniz için. Yorum bağlantısı
veli koç 30 Kasım 2013 Paylaş 30 Kasım 2013 merhaba arkadaşlar. bu meşhur nam yapmış vss sensörü sıkıntısı benim ka'mdada var sanırım. rolantide çok ufak, önemsenmeyecek tahmini olarak 50-100 devir arası dalganma oluyor. vites aralarında motor devrini yükseltmeye çalışmıyor ama. bazen hafif bir düşüş oluyor devirde, bazende stopla sonuçlanıyor durum aldıgım arkadaş rolanti valfini bu sıkıntıdan dolayı değiştirdiğini, ancak çözüm bulamadığını söyledi. tahminimcede rolanti valfi görevini yapıyor gibi. ( mesela el frenini çekiyorum, vitesi 1' e takıyorum, debriajdan ayağımı kontrollü şekilde kaldırıyorum, tam kavrama noktasına gelince devir biraz düşünce debriajı orada sabitliyorum. motor devrini hemen yükseltiyor. sonra biraz daha salıyorum debriajı, biraz daha düşüyor devir yine sabitliyorum debriajı orada devir hemen yükseltiyo kendini. biraz daha devam etsem rolantide arka tekerleri kızaklayarak götürecek sanki) buradan valfin sağlamlığı hakkında fikir yürütülebilirmi bilmiyorum ama, kendimce böyle bir mantık yürüttüm. Aracı cihaza bağlattığımızda 3 tane arıza bulmustu. arızanın1. sini hatırlamıyorum ama, biri: ısı sensörü bataryası diğeride hız sensörüydü. cihaza bakan ustada bu arabanın kadranı telli değilmi ya ne sensörü falan deyince, beni daha nice süprizlerin beklediğini anlamıstım artık. sanayide bir ford servisi bu cihazı baglayan arkadas üstelik. yani formu arastırıken bu hız sensörünün kadranla değil motor hızını ölçen bi sensör oldugunu anladım.ustaya telefon açıp izah ettim daha sonra. biraz trip attı falan. ben aracımda aradım bu sensörü ama bulamadım. sileceklerin oraya yakın bir yerde 3 pinli bosta duran bir soket var. ama karsılıgını bulamadım. bu sensör şanzumanın üzerinde, kilometre teline yakın biyerde, kilometre telinde ayrımı çalışıyor, yoksa kilometre teliyle bağlantılımı. zira ben kilometre telinden başka bişey bulamadım. hani söktüler diyeceğim, takılabilecek biyerde bulamadım. saygıdeğer üstatlarım, yardımınızı beklyorum. sani bey uygun olursanız sizinde değerli yorumunuzu bilmek isterim. salında daha üç beş sorun var işe bu sorundan başlasam iyi olacak. 80 tl gaz ile 270 km yol gitti. aracla. hepsi şehiriçi. acaba bi 3.20 mi alsaydım demedim desem yalan olacak yani. Yorum bağlantısı
Berkan Satin 30 Kasım 2013 Paylaş 30 Kasım 2013 (düzenlendi) Sevgili veli dostum, 3 pinli soket hiz sensoru oluyor, rolanti valfin duzgun ise sorun burdan kaynakli olabilir.soketin karsiligini bul ve tak iyi bak oralarda olmasi lazim. Yakit sehir ici bu aylarda normal http://www.ebay.com/itm/FORD-KA-1-3-I-2002-TO-2008-RPM-SPEED-SENSOR-19144-/181219404947?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a3184ac93 30 Kasım 2013 tarihinde Berkan Satin tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
veli koç 30 Kasım 2013 Paylaş 30 Kasım 2013 berkan kardeşim ilgin için teşekkür ederim ama yok. sani hocamda bahsetmişti bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordu orada okumuştum sökülmüş olabilir diye. aslında biraz düşündümde, önceki mesajımda o sensör kilometre teliylemi bağlantılı diye sormustum. öyle bişey olması imkansız değilmi. yani sonuçta krank turu ölçecek, teker turu değilki. bu durumda bağımsız çalısıyor. bir sensör gördüm şanzumanda blog ile zazumanın tam ortalarında biyerde. arabanın ön tarafında ama. geri vites müşürü diye düşündüm. zaten şeklide o vss sensörüne benzemiyodu pek. aslında soketi çekip geriye takıp denesem iyi olurdu. anlatılan vss sensörü kelebeğin hizalarında şanzumanın arkasına doğru olması gerek değilmi. yarın gündüz gözüyle bidaha ugraşayım belki bulurum. Yorum bağlantısı
veli koç 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 merhabalar bulamadım sensörü. okadar incelememe rağmen bulamadım. sökülmüş olsa yerinide bulamadım. kilometre telinin yakınlarında biyerde yok. motorun sağında bir sensör var, söküp takınca aracın çalısması bi dalgalanıyor. başkada bişeye rastlamadım. motor indirtcek bana sonunda bu ka. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 merhabalar bulamadım sensörü. okadar incelememe rağmen bulamadım. sökülmüş olsa yerinide bulamadım. kilometre telinin yakınlarında biyerde yok. motorun sağında bir sensör var, söküp takınca aracın çalısması bi dalgalanıyor. başkada bişeye rastlamadım. motor indirtcek bana sonunda bu ka. Sensörün bir ucu şanzımanda olmalı. Şanzımanda yoksa, sökülüp atılmış olabilir. 1 Yorum bağlantısı
veli koç 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 Sensörün bir ucu şanzımanda olmalı. Şanzımanda yoksa, sökülüp atılmış olabilir. sani hocam muhtemel ihtimal sökülmüş ama takılacak yeri bilsem escort 1.3 vss sensörü ya da bulabilirsem orjinal sensörünü alıp test edebilirim belki. ama takılacak yer ile ilgili hiç bir ipucu yok şanzumanda takılı resmini bi görsem... şanzumanı tam inceleyemiyorum. alan dar malum. el kol zor sıgıyor. ama gördüğüm kadarıyla hiçbirşey kestiremedim. formun ilk sayfasında bir arkadaş sağolsun resim eklemiş ama o resimlerde açılmıyor. son olarak sani hocam yanılmıyorsam yine bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordunuz ve obd bt cihazı oldugunu yazmıstınız sizde. bu cihaz bende olsa işime oldukça yarayacak aslında. sahibinden com.da antalyada sıfır satan birini buldum obd 2 (1.5) bt. bilemiyorum uyumlumudur. birde cd var. artık yazlımmı yoksa kullanım kılavuzumu içeriyor bilemiyorum. sizin elinizde hala varmı bu obd cihazında. ısı sensörüde arızalı görünüyordu aracta. o sensör neredeyse onu bulabilirim cihazla. klimada çalışmıyor (çok aşırı suya grdiğim zaman çalışıyor sadece özlliğimidir nnedir ) bunlarıda test edebilirim cihazla sanırım. Yorum bağlantısı
Berkan Satin 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 Veli dostum valla sen de bendensın, ben de yoruldum bu ka ile ugrasmaktan... Usta musta zor... Bende de bir arıza var Araba bazen gaz yemiyor katil olcAm sanayiden cıkmadm yine de cozemedik.. Bizim arabaları Güneşli bi günde klimalı ford ka yazıp satmak lazım:)) Yorum bağlantısı
veli koç 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 Veli dostum valla sen de bendensın, ben de yoruldum bu ka ile ugrasmaktan... Usta musta zor... Bende de bir arıza var Araba bazen gaz yemiyor katil olcAm sanayiden cıkmadm yine de cozemedik.. Bizim arabaları Güneşli bi günde klimalı ford ka yazıp satmak lazım:)) hocam bu sıkıntıları doğuran herneyse hemen hemen herkeste aynı sorunlar var. gaz yememe problemi sanıyorumki gaz kelebeğinin orada bi algılayacı gibi bişey var. potansiyometre galiba. onunla alakalı olabilir. ama gazın yemediği durum nasıl. bendede oluyo mesela arac 1500 2000 devirlerde özellikle yeni vites yükseltilmiş ve takılan vites için devir düşükse dip gaz yapsamda bogulma sesiyle o tempoda devam ediyor toplamıyor kendini. sanki karbüratörlü bi arabada, avansı çok yüksek hatta avans vuruyor gibi çatırtılar bile duyuyorum. 2 de 15-20 km hızlarda ani hızlanmak istesem yapıyor. yoksa yavas yavas gaz versem yine gidiyor. ben bunun vss sensöründen olduğunu düşünüyorum. ah o sensörün yerini bi bulsam... araba çok şirin aslında sorunları bi gitse keyif verecek. berkan hocam usta işine gelince gercekten bu işi anlayan samimi birini bulmak lazım. benim aracın klima panelindeki sıcak soğuk yapma yeri çaılşmıyordu. sanayide ford servisine girdim halat kopmuştur dediler. bugün arabanın sağını solunu sökmüşken bide ona bakayım diye söktüm klima kontrol panelini. o sıcak soğuk ayarlama yeri halatlı falan değil. bildiğimiz içine ufak bi potansiyometre gibimi desem reosto gibimi desem bi parça. neyse taktım geri. söktüm silecek panelini vanaya ulaştım formdaki arkadaşlardan allah rağzı olsun orada görmüştüm nasıl ulaşabileceğimi. neyse vanaya borular bağlı değil. ya kalorifer radyatörü delik ya da vana çalışmıyo diye düşünüp bağladım boruları. vananın soketinide lambayla kontrol ettim elektrikde geliyor. calıştırdım aracı motor ısındı herşey güzel ısıtma gayet iyi delik ya hatta vanada çalısıyor. neden sökmüşler boruları onuda anlamadım.. allah bizlere kolaylık formdaki üstatlarada bilgi versin onlarda bize versin Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Aralık 2013 Paylaş 1 Aralık 2013 Veli dostum valla sen de bendensın, ben de yoruldum bu ka ile ugrasmaktan... Usta musta zor... Bende de bir arıza var Araba bazen gaz yemiyor katil olcAm sanayiden cıkmadm yine de cozemedik.. Bizim arabaları Güneşli bi günde klimalı ford ka yazıp satmak lazım:)) Sizin işiniz kolay. Maslak No Name Osman ile Fatih usta KA'ların piri. dünkü ka toplantımızd öncelik zaten bu hız sensörüydü Hakan aydın kardeşimiz sağolsun ayrıntılı bir şekilde bize anlatarak gösterdi sensöre ulaşmak için öncelikle hava filtresinin kutusu sökülmeli ve altında aranmalı, sonrası zaten fotoğrafda işaretliyorum.. BArış bey, Resimler silinmiş. Tekrardan yükleme şansı var mıdır? Yorum bağlantısı
veli koç 8 Aralık 2013 Paylaş 8 Aralık 2013 dünkü ka toplantımızd öncelik zaten bu hız sensörüydü Hakan aydın kardeşimiz sağolsun ayrıntılı bir şekilde bize anlatarak gösterdi sensöre ulaşmak için öncelikle hava filtresinin kutusu sökülmeli ve altında aranmalı, sonrası zaten fotoğrafda işaretliyorum.. Barış kardeşim merhaba. Harcadığın emekler için teşekkürü bir borç bilirim. Ufak bir ricam olacak. Bu resimler hala elindeyse yenileme şansın varmı acaba? Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 8 Aralık 2013 Yazar Paylaş 8 Aralık 2013 Resimler elimde var hala uygun bir zamanda eklerim. 1 Yorum bağlantısı
Çözüm Barış Kalkan 13 Aralık 2013 Yazar Çözüm Paylaş 13 Aralık 2013 hız sensörünün yeri hava filtresinin altı şanzımanın kenarında kalıyor,, 2 Yorum bağlantısı
Batuhan Patlar 15 Aralık 2013 Paylaş 15 Aralık 2013 Merhaba Arkadaşlar, 98 model KA için hız sensörü alıcam. Ablam mart ayında yurt dışına taşınıyor. Ebay dan baktığımda aynı ürün fakat çok farklı fiyatlar karşıma çıkıyor. 2002 model sonrası ve öncesi için bu parça aynımıdır. 48 pounda da var 240 dolarada. konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. Ayrıca zor bulunan bir sensör ihtiyacı olan arkadaşlarada yardımcı olmak isterim.Teşekkürler Yorum bağlantısı
Kadir Özdemir 18 Aralık 2013 Paylaş 18 Aralık 2013 Merhaba Arkadaşlar, 98 model KA için hız sensörü alıcam. Ablam mart ayında yurt dışına taşınıyor. Ebay dan baktığımda aynı ürün fakat çok farklı fiyatlar karşıma çıkıyor. 2002 model sonrası ve öncesi için bu parça aynımıdır. 48 pounda da var 240 dolarada. konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. Ayrıca zor bulunan bir sensör ihtiyacı olan arkadaşlarada yardımcı olmak isterim.Teşekkürler Merhaba muğlad mı yaşıyorsunuz ben de akyaka da yaşıyorum araç için ustanız varmı muğla da :-) Yorum bağlantısı
Batuhan Patlar 20 Aralık 2013 Paylaş 20 Aralık 2013 Merhaba Kadir bey, Bodrum' da yaşıyorum maalesef ustam yok. Eğer sağlam bilen birine denk gelirseniz lütfen haberdar edin. Burda ustalar beş para etmez. Yorum bağlantısı
Kadir Özdemir 22 Aralık 2013 Paylaş 22 Aralık 2013 Merhaba Kadir bey, Bodrum' da yaşıyorum maalesef ustam yok. Eğer sağlam bilen birine denk gelirseniz lütfen haberdar edin. Burda ustalar beş para etmez. Evet maalesef muğlada düzgün bir ustaya ben de rastlamadım ama eniştem İzmirde yaşıyor İzmirde ka için usta varmış büyük bir sorunla karşılaşırsam oraya götürürüm diye düşünüyorum buralarda düzgün birisine rastlarsam haber veririm ;-) Yorum bağlantısı
Batuhan Patlar 29 Aralık 2013 Paylaş 29 Aralık 2013 Teşekkür ederim. Bende buralarda denk gelirsem size haber ederim. haftaya aracın sensörlerini değiştiricem belki iyi bir usta çıkar karşıma. bu arada mart ayı gibi aracın tamponları ve sağ kapıyı boyaya sokucam muhtemelen muğlada fiyatlar daha uygundur oraya gelirirm. gelirsem sizinle görüşmek isterim bakalım KA' larımız ne durumda Yorum bağlantısı
Süleyman Çil 2 Mart 2014 Paylaş 2 Mart 2014 (düzenlendi) Ford ka 1.3 1998 model aracın hız sensörünün parça numarası ne dir söküp bakan oldumu hiç 2 Mart 2014 tarihinde Süleyman Çil tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 2 Mart 2014 Yazar Paylaş 2 Mart 2014 Parca numarasini yarin yazabilirim elimde cikma sensor var 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Çil 3 Mart 2014 Paylaş 3 Mart 2014 (düzenlendi) Parca numarasini yarin yazabilirim elimde cikma sensor var Durum nedir sağlamsa alabilirim 3 Mart 2014 tarihinde Süleyman Çil tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
