Ka - Hız Sensörünün Yeri Fotoğraflı
Barış Kalkan
Çözüme git Barış Kalkan tarafından,
Timuçin Duru
İçinde bulunan jelin eksik olması biraz beni tedirgin ediyor o kadar
Timuçin Duru
Bağlantıları yaptım ama araç çalışmadı neden olabilir dünden beri akü sökülüydü ondanmıdor yoksa kabloyu tamamen hallettim mi? :D
Kablo takılı olmasa dahi araç çalışır.
Çalışmadıdan kasıt nedir? Gırgır yaptı mı? Gırgır da mı yok yoksa?
Timuçin Duru
Çook kısık bir tık sesi geliyor ilk kontağı yarıladığındaki ses yok ama
Gır gır da yok yani
Akü de bitmiş olabilir, marş motoru da cevap veremiyor olabilir.
Takviye ile bi deneyin bakalım öncelikle.
Timuçin Duru
Akü sağlam fan ve teyp çalışıyor akü başlarının uzun süreli sölü kalamasıylanmı alakalı
tarihinde Timuçin Duru tarafından düzenlendi
35 dakika önce, Timuçin Duru yazdı:
Bu maalesef bi kıstas değil. Onlara gücü yeterken marş motoru çok daha fazla akım çeker. Çalıştırmayabilir.
Selim Ateşler
2 saat önce, Timuçin Duru yazdı:
immobilizer ile alakalı bir şey de olabilir.
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Burada yazmıştım Timuçin bey, bakmış mıydınız?
Timuçin Duru
22 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Tamam deniycem sani bey teşekkürler
15dk kadar şarj edip, sonra marş basmayı denediyseniz, marş motoru muhtemelen sizlere ömür.
Timuçin Duru
:):) meger kabloyu yapamamışım :D sigortayı attırmış hallettim çok teşekkürler
Timuçin Duru
@Sani Gerşon bey ben bu hız sensörünün fişi çekili şekilde 1 - 2 ay kullanmamın ne sakıncası olur bunun hakkında bilgi berirseniz çok mutlu olurum çünki yarın aracı döşemeciye götürcem birde hız sensörü çok pahalıya gelecek bütce kaldırmayacak
1 dakika önce, Timuçin Duru yazdı:
100km'de 1 litre yakıt artıyor. Bir de motor devriniz düşmüyor mevcut durumda yaşadığınız gibi.
Ben sizin yerinizde olsam, önce sensör, sonra döşemeci yaptırırdım. Hem hava da soğuk, arabadan uzak kalmazsınız :)
Timuçin Duru
2 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Teşekkürederim döşemecideki randevum(önceden verilmiş söz) iptal etmek istemem zaten aracı kullanmıyorum garaj arabası yatıyor sıkıntı olmaz bir müddet idare eder beni tektat görüşmek üzere bilgiler için çok sağolun
Serkan Yıldırım
On 11.01.2019 at 13:50, Timuçin Duru yazdı:
Önceki mesajlarda link vermiştim. aliexpreste de mevcut. Dolar kuruyla 90tl civarına geliyor. Bir denemekte fayda var.
Timuçin Duru
Km hız sensörünüde az önce değiştirdim hala durduktan cok az zaman sonra devir normal rulantiye düşüyor, sırada ne var problem düzelmedi.. :(
Km hız sensörünüde az önce değiştirdim hala durduktan cok az zaman sonra devir normal rulantiye düşüyor, sırada ne var problem düzelmedi.. [emoji20]
Akuyu sokup takip tekrar dener misiniz? Obd ile hizi okuyabiliyor musunuz?
Timuçin Duru
Odb yokki bende hangisi işimi görür bilemediğim için almadım aküyü artık yarın sökebilirim
V1.5 olanlar işinizi görür.
Timuçin Duru
6 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
19 saat önce, Timuçin Duru yazdı:
Marka?
