Kısa Boylular Için Pedala Yetişememe Problemi! :(
Osman Dabanlı
Osman Dabanlı
Merhaba arkadaşlar. Benim boy biraz kısa. Bu yüzden aracıma bindiğim zaman sürücü koltuğunu en yükseğe çıkarttım. Biraz da öne getirdim. Fakat sol ayağım debriyaja kısa geliyor. Koltuğu daha fazla öne aldığım zaman ise sağ kolumu kolçağa koyamıyorum. Neredeyse cama yapışıyorum. :( Pedalları biraz daha yukarı kaldırma gibi bir durum olabiliyor mu? Ya da bu piyasada satılan pedal setlerinden satın alsam ve altına biraz kağıt tarzı malzeme koyarak monte etsem sıkıntı olur mu sizce? Fikir ve görüşlerinizi bekliyorum. :(
Tahir İlter
Pedala dediğiniz gibi bir dolgu sürüşte risk olabilir kayma boşa çıkma vs gibi belki yükseltilebilir pedal onun tekniği varsa ustalar biliyorlardır.
Nihat Palolu
Pedalları yükseltirseniz topuğunuz yere değmez. Bence arabanın tabanını yükseltin.
Osman Dabanlı
Debriyaj yukarıdan kavrıyor Mehmet abi. Burada asıl sorun esasen bacaklarımın kısa olması. Koltuğu çok fazla da öne çekince cama yapışıyorum resmen. Pedalları yukarı kaldırmaktan ziyade bana doğru biraz gelmesini sağlayabilir miyim? Ya da oturduğum koltuğun altına birşeyler koysam daha mı iyi olur acaba? O zamanda kafam tavana değebilir :)
tarihinde Osman Dabanlı tarafından düzenlendi
Tahir İlter
Koltuğu en alta alsanız direksiyon yüksekliğini de en alta ve en ileri konuma alsanız nasıl olur denediniz mi?
tarihinde Tahir İlter tarafından düzenlendi
Osman Dabanlı
Denedim. Bu seferde aracın bırakın burnunu camın bir kısmını bile zor görüyorum. :) Siz aracın burnunu görüyor musunuz? Yani en azından su fıskiyelerini görüyor musunuz?
Tahir İlter
Ben görmüyorum. Boyum 1,75 falan.
Mustafa Çayır
ben nerdeyse silecekleri bile görmüyorum :tongue: koltuğum en aşağı konumda. bi hayli geride ve yatık. böyle rahat ediyorum. aracın burnunu görmeyi hiç ihtiyaç hissetmedim. kullanma alışkanlığı sanıyorum. boyum 1.76.
tahir abinin dediği gibi deneseniz olabilir aslında. tabi aracın burnunu görmeyi ihmal ederseniz. :unsure2:
Akan Belen
Amaç sadece debriyaj içinse zaten focusta sonuna kadar basmaya gerek yok.Zaten üstte kavrıyor araç.
Mustafa Ülgen
Şöyle bir aparat yapılıp /yaptırılıp kullanılabilir.
Fatih Ada
Yapacağınız şey basit aslında, debriyaja vida ile monte edilebilecek bir ek ile debriyajı kendinize yaklaştırtacaksınız hepsi bu..
Edit:Hatta ben yazarken Mustafa Bey fotoğraf bile paylaşmış :)
tarihinde Fatih Ada tarafından düzenlendi
Osman Dabanlı
Hımmm aklıma yatmadı değil. Böyle birşey yapabilirim. Ya arkadaşlar kafama takıldı. Sizler aracınızın burnunu görüyor musunuz? Ya da en azından fıskiyeleri görebiliyor musunuz? Aracın burnunu görecek şekilde kullanmak yanlış mı?
Fatih Ada
Osman Bey,arabanın burnunu görmek park haricinde işinize yaramaz,kaldıki burna odaklanıp yola olan odağınızı bozabilir.. Siz kullanırken ileriye aracın gideceği güzergaha ve yol durumuna göre kullanın..
Osman Dabanlı
Çok şükür şoförlüğüm kötü değil. :) Ben sadece sizlerin kullanış stilinizi merak ettim. Her insanın farklı bir stili var. Kimisi arkayı uzatır koltuğu en altta yatar vaziyette kullanmayı sever, kimisi yüksekte ve koltuk dik şekilde kullanmayı sever. Tercih meselesi tabi ki. Mesela ben arkaya yatarak kullanmayı hiç sevmiyorum. Dik olmam lazım ve yüksekte olmam lazım. Aslında bana ticari araç iyi gidermiş şöyle Connect falan :) Ama vergileri çok onlarında :)
Mehmet Akif Sarı
aracın burnuna konvoy halinde giderken yada yanaşırken bakılır. onun haricinde aracın gideceği istikamete bakmak yeterlidir.
Resimdeki aparat sağlam montaj yapıldığı takdirde sizin işinizi görebilir. Yalnız ayağınız havada kalacağı için yani topuğunuzu yere koyamacağınız için (sanırım şu anda topuk kısmından güç alamıyorsunuz) araç kullanmak sizin için problem olur diye düşünüyorum. Eğer bu aparatı aracınıza takarsanız muayene esnasında çıkartmış vaziyette hazır etmelisiniz.
Bana sorarsanız daha profesyonel bir iş olmalı mesela az yukarıdaAbdussamed Acar arkadaşımızın paylaştığı linkte (http://www.ozgurbedenler.com/tekerlekli_sandalye_detay.asp?id=915&/arac-pedallari) şöyle bi resim var. Bence on numara bir işlem ve sizin işinizi haliyle görür, böylece mutlu olursunuz.
Bu aletteki hazır oluşturulmuş platform sayesinde topuğunuzuda yere basarak rahat ve keyifli bir sürüş yakalamanız bence mümkün. Bu aparatı düşünün derim arkadaşım.
Ayhan Onaran
Zaten normal şartlarda 190 boyu olanda aracın burnunu görmüyor ki.Buna göre konumunuzu belirlemeye çalışmayın.Bence burada hata yapıyorsunuz.Mantıken yapacağını koltuğu fazla kaldırmadan öne çekmek,direksiyonu indirmek.Daha sonra da koltuk altına biraz yükseltici koymak.minder gibi...
Turkay Enez
Kullanım stili olarak ben koltuğu her zaman en alt seviyede kullanırım. İleri geri ayarını, ayaklarımın pedallara yetişme durumunama göre ayarlarım. Sırtı da mümküm olan en yatık pozisyonda (kollar direksiyona doğru uzatıldığında simidin üst kısmı bileklerimde olacak şekilde) kullanırım...
Cem Işık
Boyum 1.88, koltuğu dik sayılabilecek bir konumda kullanmama rağmen kaputun ortasını ancak görüyorum . Bende aksine kaputu görmeyi hiç sevmem, aracın başlayıp bittiği yerleri tahmini daha iyi hesaplıyorum :)
Erkan Kıyak
Osman bey sakıncası yoksa boyunuz kaç? Kişiye göre değişir ama yine de sizin boyunuzla aynı veya yakın boydaki kişiler rahat oturma pozisyonları ile ilgili fikirler verebilir bu açıdan sordum..
pedallara işlem yaptırmaya sıcak bakmam, ama koltuğa özel işlem yapılabilir, yaptırmışlığımız da var, anatomik duruma göre oturak kısmı veya kızak kısmına işlem yapılabilir.
Boyum 1,68, yüksekte olmayı severim.. Bu sebeple koltuğu en yüksek ayarında kullanırım.. Aracın burnunu özel çaba ile görürüm.. fıskiyeleri görüyorum..
Debriyajım çok alttan kavradığı için ki sonuna kadar basmam gerekiyor.. Bu arabada koltuğa ileri çekilmiş vaziyette kullanıyorum..
Siz aracın burnunu görmeye çalıştığınız için pozisyon bulamıyorsunuz kanaatindeyim..
Burnunu görebileceğiniz araç zaten piyasada yok denecek kadar az. (131 şahin, 124 serçe, pug 504)
FII de önünü görme sıkıntısı pek yok ama mondeo IV ün ne tamponu ne çamurlukalrı hepsini ezbere sürüyorum.
FI için ise her yerini görüyorum.
ama ben koltuğu en yukarda direksiyonu en aşsağıda ve kollarımı kırmadan tutacak şekilde koltuk seviyeisini ayarlıyorum.
