Bebek Araç Koltuğu Tavsiyeleriniz
Timur Dizdar
Aydın Perçem
Travel System (Seyahat Sistemi) nden bahsediyorsunuz. Ben de kullanmıştım.. Çok rahat.. Aşağıda bir iki örnek ve fiyatları var..
http://www.akakce.com/bebek-arabasi,1,2.html/1468-124
Bence dikkat edilmesi gereken bir iki şey;
Arabanın hafif olması gerekir. Gerçekten indir-bindir, taşı. Eziyet olabiliyor bir süre sonra..
Güvenlik ön planda olmalı, sanırım E4 setrtifikası vardı. Ona uygun olmalı.
Yukarıda bahsedildiği gibi belli yaşa kadar yatar pozisyon önemli, yeni doğmuş çocuğu dik oturtamazsınız. Bahsedilen sistem 1 yaşına kadar belki kullanılır. Daha sonra çocuk oto koltuğuna mecbursunuz..
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Tayfun Doğan
Tfk buggster s araba maxi cosi cabriofix puset ve baza ile bu iş tamam...
Önce bundan aldım. Gayet memnunum. Hem hafif, hep pratik, hem sağlam, hem kullanışlı. 2004 C-Max te tak diye oturtamasan da (iso-fiks yok) emniyet kemeri ile 15-20 saniyede bağlanıyor ana kucağı araca ve kolay çıkarılıp tık diye pusete oturtuyorsunuz. Puset tek elle saniyede katlanıyor ve ayakta durabiliyor. Hanım ın taşıyacağı kadar hafif. Alt taşıma filesi çok geniş.
http://www.hepsiburada.com/liste/graco-ultima-seyahat-sistem-bebek-arabasi-chili/productDetails.aspx?productId=ailegrcg7m88crde&categoryId=60002068&SKU=AILEGRCG7M88CRDE&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dailegrcg7m88crde%26fh_lister_pos%3d17%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dgraco%26fh_refview%3dsearch
Şimdide bundan aldım. Daha 3-4 ayımız var bunu kullanmaya ama arkadaşımın bebek mağzası var. Ocaktan sonra en az %10-15 zam gelecekmiş tüm bebek ürünlerine. O yüzden şimdiden alayım dedim. İnceledim, tavsiye aldım ve en iyisi F/P olarak buydu.
http://www.hepsiburada.com/liste/kraft-encore-oto-koltugu-lila/productDetails.aspx?productId=oyunatacebs07be1&categoryId=23021016&SKU=OYUNATACEBS07BE1GR&navq=fh_start_index%3d20%26fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3doyunatacebs07be1%26fh_lister_pos%3d34%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dcraft%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483639%257d%26fh_refview%3dsearch&propertyname=Renk
  • 3 ay sonra...
Cemil Çınar
Chicco travel set almistik hala kullaniyoruz, katlanabiliyor ve oldukca hafif
  • 7 ay sonra...
Erkan Gültekin1
İmzamda bulunan Focus 1 Ghia 2004 model ford aracımda kullanmak üzere bizim 9 aylık yavruya bir koltuk arıyorum ama bilenlere tecrübeli abilerim ve kardeşlerime sormak en mantıklısı siz ne kullandınız yada kullanıyorsunuz.
 Bu araçta isofix yok onu biliyorum "kemer ile daha garanti zaten" diyenlerde var 400 liraya kadar bir bütçe ayırmayı planlıyorum.
2 tanede link ekledim bunlarımı tavsiye edersiniz yoksa farklı seçeneklerede açığım.
Teşekkürler..
Heyner Capsula Multi Aero Oto Koltuğu 479TL
http://www.hepsiburada.com/liste/heyner-capsula-multi-aero-9-36-kg-oto-koltugu-siyah/productDetails.aspx?productId=aileozanhycapae-sy&categoryId=23021016
Hepsiburada'nın Reklamlardaki Koltuğu
Bolenn Hug Multi Safe ISOFIX/SPS Oto Koltuğu 349TL
Uğur Samyeli
Bence Kraft,yandaki komşum bebe giyisi ve malzemeleri satıyor bayağı sağlam ve güzel bir ürürün,iyide satıyor..
Erkan Gültekin1
Bolenn Hug güzel. Sanırım birkaç üyemiz alıp memnun kalmıştı. Fiyatı da uygun.
Az önce sizin mesajı okudum kerem abi teşekkürler tarihi 2013'tü sanırım oto koltukları ile alakalı linkler vermiştiniz.
En günceli o olunca tekrar konu açmak durumunda kaldım bende.
Sizin yazmanız ayrıca iyi oldu.
Siz şuan hangi marka kullanıyorsunuz peki ?
Bana ikinci linkte ki ürün daha kullanışlı geldi.
Bu markayı hiç duymamıştım yine hepsiburada ithalatımı diye düşündüm..
Uğur abi bende kraftın bir bebek arabası var :) Her açış kapanışda ihale bana kalıyor eşim sen aldın sen seçtin sen aç bakalım diyor ciddi anlamda soğudum o markadan :)
tarihinde Erkan Gültekin1 tarafından düzenlendi
Okan Tansel
Heyner Capsula Multi Aero Oto Koltuğu 479TL tavsiye ederim neden derseniz Alman ürün olması ayrı bir güven vermekte daha sağlammış gibi geldi bence  bende bu ürün takip ediyorum ben iki tane birden alacağım çift olunca masraf çift.
:biggrin: Kraft Encore. Isofiks yok. Ben memnunum. Tip olarak Bolenn Hug ile aynı gibi. Özellikle 9-36 kg kapasiteli olan büyükleri tercih et. Daha uzun süre kullanabilirsiniz.
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.novabazar.com/projexml/v5/services/1038/images/buyuk/kraft-encore-l-9-36-kg-o_4124_.jpg&imgrefurl=http://www.novabazar.com/Kraft-Encore-L-9-36-kg-Oto-Koltugu-Siyah_165069.html&h=500&w=500&tbnid=KnJ82w-9uJzgiM:&zoom=1&docid=Y6rQSjVwwV5GzM&ei=rwNrVPXKE4HNygOlzYBI&tbm=isch
kral koltuk bu :) , ama pahalı biraz:
http://cybex-online.com/tr/carseats/pallasfix.html
Kemerle bağlantı yeterince sağlam oluyor mu? Bana biraz boşluk kalıyor , sallanıyor gibi geliyor. ISOFIX li alacağım hepsi böyleyse.
http://cybex-online.com/tr/carseats/pallas2fix.html şu var
Evren Bey, İsofiks bağlantısı koltuğun sadece dibinden bağlantı sağlıyor. Yani kemer ile bağlamak zaten zorunlu ama isofiks li olanlarda sırt kısmından sallanıyorlar. Arkadaşta var.
Bu ilk linkteki Cybex in göğüs aparatı ile duran çocuk görmedim henüz. Özellikle uzun yolsa güvenli olmasına rağmen çocuklar ve sizin için işkence oluyor.  ;)
Okan Tansel
Birde şunu söylemek istiyorum çocukların 2 yaşına kadar gidiş yönün tersine otormaları daha güvenli olduğu söglenmektedir. Bu sebeble bu koltuklar ters de bağlana biliyormu acaba
Erkan Gültekin1
Çocuklarımız herşeyden kıymetli, testleri mutlaka inceleyin:
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/
Kesinlikle buna katılıyorum. Çevreden duyduklarımız ve tecrübelerle pekiştiriyoruz işte bunları. Bu testlere daha önce çok takip ettim. Cybex ve Be-safe gibi markalar ön planda bakalım :)
Bende alman olduğundan aynı düşüncedeyim sağlamlık ön planda tasarım ikinci planda olur genelde almanlarda. Sizin işiniz çift kat daha zor. Allah bağışlasın. Sizde paylaşırsanız koltuk konularında birkaç hafta vaktim daha var araştıralım.
Abi bana kraft deme :) Şaka bir yada hakkaten soğuttu markadan ama bu koltukda güzelmiş memnunsan mesele yok bunuda araştırayım kaldıysa piyasada.
Güzel ve mantıklı bir koltuk. Ersen Tapan yanılmıyorsam bundan almıştı daha evvel.
Ağırlıklı olarak bende onu düşünüyorum bakalım.
Yukarıdada belirttim cybex ve be-safe süper. Hatta 399'TL'ye şuan bazı modellerinde kampanyası var e-bebek'in onlarıda gidip inceleyeceğim. Kemerde dikakt edilmesi gereken şey 10-15 günde bir kontrol edin diyorlar bazı markalarda kayma oluyormuş aracımda isofix olmadığından bu tiplere bakıyorum mecburen.
Bunu duydum fakat bir inceleme şansım olmadı. Zaman zaman e-bebek'e gidiyorum orada sağolsunlar koltukta deneme yaparak gösteriyorlar bu soruyu soracağım bu-gün yarın notlarıma alıyorum. Teşekkürler..
Ali Gürsoy
Bu koltuk uzun zamandan beri bu fiyata satılıyordu sitede . 3 Ay önce aldım bende , çok memnunum . Fiyatına göre oldukça kullanışlı , azda olsa yatay pozisyona geliyor ve bebek uyuduğunda boynu bükülmüyor . Fiyat olarak oldukça uygun , isofix'li olan diğer modeller 600-700 tl arasında .
http://www.hepsiburada.com/liste/bolenn-hug-multi-safe-isofix-sps-oto-koltugu-9-36-kg/productDetails.aspx?productId=aileblh12312g&categoryId=23021016#Yorumlar
Koltuklar ters bağlanamıyor bildiğim kadarı ile. 2 yaş değilde 1 yaş sanırım ve ters bağlanan aparat ana kucağı.
http://www.hepsiburada.com/liste/graco-junior-baby-ana-kucagi-oto-koltugu-sport-luxe/productDetails.aspx?productId=ailegrcg8f97slxe-&categoryId=23021016
Okan Tansel
Erkan kardeşim öncelikle iyi dileklerin için teşekkür ederim.Allah bağışlasın yavrularımızı cemil cümlemizin ben 2 aydır inceliyorum kafayı yemek üzereyim dediğin gibi hem fiyat hem güvenirlik hem fonksiyonellik bir türlü denk gelmedi benim araçta isofix özelliği olmadığı için kemerli sitemlerde aramaktayım buradan çıkan sonuç banada yol olacak :):)
bende bir yaşaka'dar biliyordum koltuk araştırırken avrupa da yaşanan bazı ALLAH esirgesin kazaları ve uzman tavsiyelerin izledim ve okudum kaburga ve kemik gelişimini çocuklar 2 yaşında tamamlıyormuş kaza anında aşırı bir basınç uygulandığın'dan organ zedelenmelerine neden ola biliyormuş 2 yaş altında bu yüzden 2 yaşa kadar ters oturmaları tavsiye ediliyor.
Mehmet Kazancıoğlu
http://www.akakce.com/oto-koltugu/en-ucuz-recaro-young-sport-fiyati,836316.html
fatih için bu koltuğun gri olanını kullanıyoruz çokta memnunuz. diğer renkleri de vardı biz aldığımızda ancak diğer renklerin kumaşları daha naylonumsuydu . o yüzden gri olan tercih etmiştik. size tavsiyem görmeden kumaşını ellemeden almayın. internetten alacaksanız mağazalara gidip araştırın karar verip aynısını alın renkler arasında bile kumaş farklılıkları olabiliyor. terlemeyi en aza indirmiş koltuğu tercih etmenizi tavsiye ederim.
Okan Tansel
O ana kucaklarından var şuan sığmamaya başladılar buda çocukları huysuz ediyor yol bir senfoni orkestrası sistemiyle bitiyor yoğun ağlama ve bağırma sesleri hihihih  :D  :D  :nazar:  :nazar:
Ersen Tapan
Bunu epey fazla kullandık. Bir dezavantajını görmedim. Terleme falan çok fazla olmadı. 1 yaşındayken Bursa Antalya yolculuğu yaptık yolun %95 inde koltuğunda rahat rahat uyudu. Arkaya yatması avantaj ( Çok fazla yatmıyor ) Kafalık hareketli. Güvenlik olarak birşey diyemem ama diğer konularda memnunuz..
