Fctr Yelekli Resimleriniz Bu Konuya..
Emin Önal
Bu arada, ölçülerde zannederim sıkıntı var. Her beden bir alt beden ile örtüşüyor. Evde iki tane M beden yelek var. Mevcut fctr yeleği ile hemen hemen aynı
Ahmet Kiriş
Abi,
Israrla ölçü ver dedim sana :tongue: Daha büyük beden kalıbı yok, elle kesmişler kumaşı o yüzden etikete rakam yazmışlar ama yinede küçük gelmiş :unsure2:
B şıkkını tercih ediyorum, sen gel abi İstanbul'a :D
Yelek bahane hallederiz, yeterki görüşelim ben senin gönlünü alırım (gibime geliyor) :biggrin:
Hocam cevap yazmıştım, gözünüzden kaçtı sanırım..
Kargo poşetiniz duruyor mu ? Hatırlıyormusunuz veya üzerinde koli bantı kalıntıları varmıydı ?
Sadece "Gibine geliyor Eminn" İstanbul'a aç karnına geleceğim haberin olsun. Bu arada ölçü vereyim Takım Elbisenin ceketinden baktım. :D SIZE : 62 DROP 6
Yenisini yaptın yaptın, yapamadın Fatiha'yı okurum. :D
Zafer Ayvacı
Senin kımış kımışlığını anlıyorum ben, küçük gelecek korkun var yer yapıyon demiii :D
Çok belli oldu demek :p:D
Ben bana gelecek L yi M olarak Servet'e verebilirim. Bana olmaz bu durumda. XL tam geldi.
Emin Önal
Abi kesimde sıkıntı yok, içinin polar oluşu farkettiriyor..
Babaya saygılar, güle güle giysin..
Ben droptan anlamam abi, mezura var mı evde mezura ?
Göbek ve göğsü ölçeceksin :tongue:
Boşver yeleği, hallederiz, ne zaman geliyorsun ;)
Hocam bence kimseye birşey vermeyin çünkü şuan hali hazırda gönderebileceğim bir yelek yok ortada..
Sizin eksik gelen poşetiniz ile ilgili araştırmam yapmam lazım.Bir önceki iletimde sorduklarıma cevap alabilirmiyim ?
tarihinde Emin Önal tarafından düzenlendi
Ben S istedim, Emmi M yapın dedi. M geldi tam sığdım, millet dar dedi, L aldım. Göbek olmaz ise M tam benlik oluyor.
Emin Önal
İşte içi polar olmasa sana fctr yelekte, diğer yeleklerininki gibi M beden ideal, demek istediğim bu..
Bedende sıkıntı yok, içini polar yapmamız biraz işleri değiştirdi..
gizli kalıp var sende, L sin.
Beni kestane gibi pişiren polar zımbırtısımı? Tam soğuk hava depolarında giyebileceğim bir yelek oldu bu :yes:
Tek poşet geldi emin. İki poşeti birbirine bantladığını nerden bileyim? Aldı poşeti açtım içinden tek yelek çıktı. Tek tek kargoladı sandım. Ayıp etmiş kargocu, ama muhtemelen düşürmüş de olabilir.
Emin Önal
Çok tez canlısınız yahu. Hele biraz giyin, sonra tekrar yorumlarsınız. Tamam, kalıbı standart kalıplardan biraz küçük olabilir ama bu yelek kullandık sıra az bir miktar da olsa esneyecek. Biraz genişleyecek yani, biraz sabır... Haaa, esnediği halde hala içine giremiyorsanız, o vakit tek çözüm içine girecek bedene gerilemeniz, başka da çare yok. :D Olmazsa, esnediği halde içine giremeyenler için forum reklamının da olduğu inceltici korse diktirebiliriz toplu olarak bu sefer.! :biggrin:
İşi bilen adamın hali başka ;) birde pazarlığı ayyuka çıkarmayaydın :biggrin:
Aynen abicim ;)
Emin Önal
Düşme ihtimali sıfır, o kadar bantlamaya..
Ahmet Kıyak, Sabri ustam, Ertan abi..3'lü hatta 5'li bantladığım oldu..
Hocam,
1-poşet duruyormu ? attıysanız ulaşma imkanı varmı ? (odanızın çöp kutusunda falan duruyor olabilir mi?)
2-kargo poşetini açarken bant yapışkanlığı falan farkettiniz mi ?
poşeti benim elemanın odasındaki çöpe attım, sabah eposta atarım temizlikçiye kaptırmaz.
Emin Önal
Çok iyi olur.O boş poşet bazı şeyleri ıspatlamak için lazım olabilir yarın..
adam teslim ettim der her halukarda. İyi niyetli olursa ancak çözülür. Hayırlısı, yolda gezen bir kargocu görürseniz ford club bilin i o L boyu.
Emin Önal
Ben desi hesabından çıkarttırırım onu merak etmeyin ;)
Emin Önal
ohoo il dışı almış istanbul içi hala ulaşmadı nasıl iştir arkadaş aaa olmuyorki birde yelekli fotolar koymuşlar kıskanıyor yahu insan... istanbul kargocuları nerde yeleğim???
Takip listesi işyerinde kaldı yarın sabah bakıp bilgi veririm kargonun nerede olduğuna dair.
Berkay Bey,
Kargo takip sisteminden baktığımda "Teslim Edilmedi / Bekletiliyor Şubede - Alıcı İmza Atmayı Reddetti" diyor.
Bir yanlışlık var ise aşağıda şubenin bilgilerini veriyorum orayla bir görüşün. Birim Adı : Yenisahra Telefonu : 0 216 470 52 00 Adresi : BARBAROS MAH. KENT SOK. NO:13/A YENİSAHRA İlçe : Ataşehir İl : İstanbul E-Mail Adresi : yenisahra@yurticikargo.com
Emin Önal
Hocam saat erken telefondan rahatsız etmek istemedim, gelen kargonun poşeti ile ilgili sizden bilgi bekliyorum.
Mehmet Ali Karakaya
Emin çok teşekkür ederim. Yelek tam geldi. Önü açıkken süper, kapalı da çok süper. Her yönden süper eline sağlık.
Emin Önal
:) Sevindim, iyi günlerde kullanın..
Gönder gelsin hacı, bakalım nasıl iş çıkartmışsın :p Parlamazsa para yok :p
Senin kargoda Karabük semalarında, söyleyecenmi şubeni yönlendireyim, yoksa Safranbolu havası mı almak istersin ?
Poşeti aldırdım çöpten emin ellerde. hangi bilgi lazım üzerinde?
Emin Önal
Hocam poşetin sağında solunda,herhangi biryerinde muhakkak koli bantı kalıntısı olması lazım.Bunu doğrulamanızı istiyorum..
Lokman Ceritlioğlu
komşum en yakın benim sana en son alan ben olacağım heralde. :)
bugün yönetim toplantısı var, yarın akşam kuğulu parkta buluşalım işin yoksa. Fatih, Hüseyin, Serkanda gelir belki :)
dün Çağlar Servetinkini verecekti bana. :)
