4.Vitese Geçemiyorum O/D(Overdrive) Yi Iptal Edemiyorum
Mehmet çağıran
Mehmet çağıran
Mrb arabayı her çalıştırmaya başlayacağımda da yeşil renkte o/d off yazıyor sönüyor vitesin altındaki tuşa basıyorum hiç bir değişiklik olmuyor ekanda bunu araç dururkende denedim seyir halindeykende ekranda hiç bir belirti olmuyor istop edip tekrar çalıştırdığımda gene aynı uyarı çıkıyor o/d off diye araç 70 den sonra vites ister gibi bağırıyor sanki ayrıca 50 tl lik gaz ile gaz fiyatı(2.40 tl) yani (20 litre ) ile 140 km yaptım şehir içinde bu deger normal mi sizce
göstergede sürüş esnasında od lambası mı yanıyor sürekli. tuşa basıpta tutukluk yapmış olabilir. eğer süreüş esnasında sürekli yanmıyor yanıp sönüyorsa o zaman başka bi sıkıntı olabilir.
Hasan Basri Bayraktar
Şanzıman revizyon...malesef...
ve üzerine gitmeyin...araba kendini korumaya alıyor...
tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi
Mehmet çağıran
sürüş esnasında yanmıyor çalıştırmaya başlayacagım zaman diger göstergelerle beraber yanıp sönüyor tuşta tutukluluk hali yok gibi takıla kalmışa benzemiyor tuşa basıyorum bi tepki alamıyorum devirlerde de oynama olmuyor ama 4.vitese gecmediğni hissedebilyorum o kadar
Şanzıman revizyon nedemek nasıl araç kendini korumaya alıyor üstüne gitme derken :)?
araç P de N de D de iken her viteste tuşu deneyin derim. bazen eski arabada tutukluj yaptığına şahit olmuştum. hatta tuşun soketi yerinden çıkmış bile olabilir eğer vites çerçevesi açılıp bi yerleri kurcaladıysanız.
Şanzımanınız tamir edilecek...Araç kaç km de ? 2001 yeni kasamı yoksa mk2 mi? (eski kasa) Araba ,kendini koruma moduna almış olabilir normalde 3. viteste 150 li rakamları bulabilirdiniz...
Tahir İlter
1-)Şanzıman revizyon nedemek nasıl 2-)araç kendini korumaya alıyor üstüne gitme derken :)?
1-)Çok para demek
2-)Eğer zorlarsan çok daha fazla para demek
Mehmet çağıran
araç 150 bin km de 2001 olarak geciyo ama 2000 in ortalarında üretilmiş.Koruma modu nedir ne gibi zararı vardır önemli birşey mi
Bütün vites geçişlerinde denedim faydası yok hala aynı
bu arada başlık çelişkili. 4. vitese geçmiyor denmiş ama od iptal edemiyorum da denmiş :) bu ikisi bir birinin zıttı. od off lamabası yanarsa araç 4. vitese geçmez.
bu arada 70 km hızda bağırıyor demişsiniz devir saati kaç binde oluyor hız 70 iken.
izmirde ustaeller servisi var forumda Sabri Güngör'ün çalıştığı. oraya bir gidin derim.
Mehmet çağıran
iptal edemiyorum derken bu mod sanırım sadece 3. vitesde seyir etmemi saglıyor ben ise hız yaptıgımda 3 vitese kadar vites gecişlerini hissedebiliyorum fakat 4.vites istediğni ve gecemediğnide hisede biliyorum araç zaten kendini belli ediyor düşük vitesde hızlı gidiyosun diyor:)
göstergede lamba yanarsa sadece 3. vitese kadar vites değişir. eğer yanmazsa 4. vitese geçer araç normali budur.
Mehmet çağıran
AnLadım seyir halindeyken yanmıyor ama her çalıştırdığımda dikkat etmişimdir od off diye karşıma çıkıyor bu normalse sorun yok ozaman ama bana araç hem çok yakıyor hemde zorlanıyor gibi geldi
Araç istesenizde ,zorlasanızda gitmez...Şanzıman ileri kavrama tası çatlamış .iticiler bozulmuş olabilir ... Arabayı bildiğiniz tanıdığınız bir şanzımancıya götürün
Mehmet çağıran
Aracı göstermek istiyorum ozaman sonrasında büyük bir sorun çıkarmasın yönlendirebileceğniz bir şanzımancı var mı acep
araca görmeden bişi diyemiyorum. bi yol videosu çekerim derseniz devir ve hız durumu vites geçişleri vs belki daha net konuşuruz . siz bi ustaya görünün.
Ben her şey normal olabilir derken Hasan abi şanzıman indirecek :) netten bu kadar oluyor arıza da olabilir normalde.
Mehmet çağıran
Aynen Şanzımanı indirtecek bize:) Usta oLsaymış hep büyük hasarlar çıkaracak demekki:) Belkide dogrudur söylediği Ustaya göstermekte fayda var verdiğniz cvp ve yardımlarınız için tşk ederm
sizin tarifinizde çelişkiler var :D hem şanzıman arızasına da çekilebilir dedikleriniz hem de arıza yok çalışma prensibine de :)
Mehmet çağıran
Yarın belli olur artık benden mi arabadan mı:) inşallah benden dir kimse kendin de kusur aramaz ama ben ararım şu durumda kusurlu olmak isterim yani:)
Halil ibrahim Arslan
o/d ışığı sürüş esnasında yanmıyorsa sorun yoktur. daha öncede bende oldu hiç karışmadım 1 kaç ay sonra kesildi rahat ol
  • 4 yıl sonra...
Erdinç AKKAYA
Selamlar. Bugün arabaya pasta cila boya koruma yapması için arkadaşa teslim etti aracı. Akşam aldığımda viteste gariplik vardı. Vites değiştirme düğmesi sanki daha sert ve tek kademe ilerliyor gibiydi. Elim biraz yatgındır diyerekten söktüm vites bölümünü sonra vites boşa çıktı ve O/D söketi de yerinden çıkmış. Uğraşıp güç bela (ne zıkkım bişeydir) taktım, denedim çalıştı taktım yerine herşeyi ve bu kezde vites D yapınca geri çıkmış söket. Tekrar uğraşmadım kaldı öyle.
Şimdi üstadlar bu şekilde dursa bi sıkıntı olur mu? (Birazdan yola çıkıp 150 km gidecem)
Ben söketi takarken yanlış yerden geçirdiğim ve kısa kaldığı için çıktı galiba, doğru yerinin bi fotosu falan varmı elinizde?
Teşekkür ederim.
