Fiesta V - Ford 6000 Cd Key Code Sorunu
Guest Ali Mercan
Guest Ali Mercan
Öncelikle herkese merhaba. 2 gün önce debriyaj baskı balatalasını değiştirmek için sanayiye gitmiştim. Usta tamir esnasında aküyü sökmüş ve radyo kod istiyor. radyonun serial no'su V253813. Aracımı 2.el almıştım ve kitapçık mevcut değil. Yetkili servisler 40 tl ücret istiyorlar. yardımcı olursanız sevinirim.
Guest Ali Mercan
torpido kapağı ve sürücü güneşliğinin icine baktım ama hiçbirşey yok.
Semih İzgi
5716 'yı bir deneyin. Şifreyi girerken 1.satır için(5için) 5 defa 1'e 2.satır için 7'defa 2ye.... Son olarak 5'e basıp onaylayacaksınız. Kodun olma ihtimali %50 nedeni ise m serisi için baktım ve bir forumda Mserilerinin fiestaların V serilerine uydugunu okudum. Sadece deneyelim belki olur.
Haluk Bilgin
Dosya nasıl eklenir beceremedim yoksa bende bir program var.Ama internette Ford Radio Code Generator diye bir program aratırsanız aynısını bulabilirsiniz...
Biraz arastırınca link su ;
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=15530
tarihinde Haluk Bilgin tarafından düzenlendi
Guest Ali Mercan
Denedim ama olmadı
http://www.eservicei...hp?fileid=15530
Bu programın icerisinde L - C ve M serisinin kodları bulunabiliyor fakat benimkisi V serisi olduğu için bulamadım
Bütün serilerin kodları bir şekilde bulunabiliyorken neden V serisi özellikle bulunamıyor anlamış değilim. Hiçbir uğraş göstermeden verecekleri alt tarafı bir kod için yetkili servise de 50 TL vermek istemiyorum.
Hakan Mangaloğlu
Torpido gözünü açın, sürücü tarafına doğru yanına bakın kodu görürsünüz. Biz de uzun aramalar sonunda orada bulduk :-) Saygılar...
Guest Ali Mercan
Torpido gözünü yerinden çıkarmam mı gerekli ?
  • 1 yıl sonra...
Taner Erbay
herkese mrblar sitee yeniyim manisada yasıyorum teybim code istyor v007622 seri numaram ne yapmalıyım ne önerirsiniz
Mustafa Egirdir
Taner bey 6352 yi dener misniz? 10 kez code girme hakkınız var. Teybinizin 3+6 tusları basılı şekilde açarsanız seri numaralarını verecektir. buraya yazarsanız bulma ihtimalim var.
  • 3 ay sonra...
Taner Erbay
abi mrb malesef deil v ile başlayan kodları ucret karşılıgı temin edilmesi dısında başka bir seçenek yok. 40 tl verdim kodu aldım. dışardan. ama yinede cok teşekkür ederim çok saolun.
  • 9 ay sonra...
Özkan Demir
Arkadaşlar M 075641 in teyip kodu kaçtır paylaşırsanız sevinirim
  • 7 ay sonra...
Tanfer Katırcı
Konuyu canlandirmak olacak ama ayni sorunu bugun bende yasadim ve teybim suan kitli durumda bu kodu nerden nasil bulabilirim acaba yardimlarinizi bekliyorum
Tanfer Katırcı
Seri numarası M ile başlıyorsa buradan yardımcı oluruz
seri numarasını nerden bakacağım peki kusura bakmayın bilmiyorumda
Teybin üzerinde yazar, ayrıca torpido veya güneşlikte seri numaraniz yazıyor olabilir
Tanfer Katırcı
Teybin uzerinde derken teybi sokmem lazim herhalde
Guneslikte yok numara torpidonun neresine bakmam lazim acaba
J613 c diye bi numara var ama bu mudur acaba
Seri numarası M ile başlar ve 6 numara vardır yanında, şifreniz ise 4 haneli sayıdan oluşur, torpido da etiket olabilir arka kısımlarında.
Tanfer Katırcı
Bulamadım maalesef teybi sokmek mi lazim illa simdi
Eğer yoksa maalesef sökmeniz lazım
Tanfer Katırcı
Soktum vallahi :)
Nasil yardimci olabilecekmisiniz bana acaba
Vasfi Gişten
Seri numarası v ile başlıyor, servisden yada yurtdışında ücret karşılığında kodu veren sitelerden bulabilirsiniz.
tarihinde Vasfi Gişten tarafından düzenlendi
Soktum vallahi :)
Maalesef, V ile başlayanları servisten temin etmeniz daha sağlıklı olur. Başka yerleri tavsiye etmem.
