Guest Mesut Özer 2 Aralık 2011 Paylaş 2 Aralık 2011 merhaba arkadaşlar lpg den dolayı yanan motor arıza lambasının makinaya bağlanmadan söndürülmesinin kolay bir yolu var mı?bilgi verirseniz sevinirim... Yorum bağlantısı
Ahmet Çankaya 2 Aralık 2011 Paylaş 2 Aralık 2011 ah bir olsa ah bir olsa yanlız ilgimi çekti bugün gauge test yaptım dtc none yazıyor... ama ışık yanıyor.... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Aralık 2011 Paylaş 2 Aralık 2011 Var. Yeniden lpg kalibrasyonu yaptırmak... Yorum bağlantısı
Guest Levent Akgöz 3 Aralık 2011 Paylaş 3 Aralık 2011 aynı durum bende de var gage teste none dtc yazıyor ama ışık yanıyor bilgisayara bağladığımda fakir katışım hatası veriyor. 2 defa arıza lambası söndürdüm 1 defa da karışımı %7 artırdı gene bugün yandı 10 gün aradan sonra bi daha para vermek istemiyorum.arıza lamabası söndürmeye 10 tl lpg ayarına 30 tl istiyor. Sonuç 50 tl bayıldık ama sonuç aynı... Yorum bağlantısı
Cem Işık 3 Aralık 2011 Paylaş 3 Aralık 2011 Arıza lambası söndürmekle, lambayı yakan arızayı/problemi gidermek farklıdır biliyorsunuz ki, elm327 adlı bir cihaz var,40-50 tl verip alır ve ışığı söndürüsünüz laptopa bağlayıp ama o arıza olduğu sürece o ışık yeniden yanmaya devam eder. Işığı söndürmekten ziyade ışığı yakan etkeni bulup ona çare bulmak gerekir bence. Yorum bağlantısı
Guest Levent Akgöz 3 Aralık 2011 Paylaş 3 Aralık 2011 Kardeş lpgci bile yanar diyorsa ne yapacan ?bu konuyu çok araştırdım okudum?iyi kalibrasyon ateşleme sisteminin kontrolü vb halledilmeyecek problem yoktur. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Aralık 2011 Paylaş 3 Aralık 2011 Lpg kalibrasyonunu hatalı yapıp arıza lambası yaktıran lpg'ciye niye her seferinde para veriyorsunuz ki.. ? Bu lamba yanacak diye bir şey yok.. Sonuçta bu hata varsa yanıyor.. Ustaysa yaktırmayacak. Yorum bağlantısı
Guest Levent Akgöz 3 Aralık 2011 Paylaş 3 Aralık 2011 lpg kablosu aldıracaklar bana en sonunda. Yorum bağlantısı
Kadir Sönmez 12 Aralık 2011 Paylaş 12 Aralık 2011 bizim focuslarda akü kutup başlarını söküp takınca arıza lambası sönüyor mondeoda sönmez mi? Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 12 Aralık 2011 Paylaş 12 Aralık 2011 Her araçta söner, mantık beyin sıfırlamak. Lakin tüm öğrenilmiş olgular da (yakıt vsvs) silinmiş olur. Yorum bağlantısı
