Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 Hararet ani çıkıp ani iniyorsa % 100 havadır... Otokoç'a gidin, bununla ilgili tahminen 2002 yılında yayınlanmış (2001'de olabilir) bir TSB olduğunu söyleyin.. onu bulsunlar, gerekeni yapsınlar.. söyledim o tsb nin ilk çıkan bazı focuslarda conta sorunlu çıkmış ondan dolayı yayınlanmış olsaydı 11 sene sonra çıkmazdı sorun dedi bana.birden derken hararet hibresi kırmızıdan önceki beyaz çizgiye doğru gelmesi 3- 5 saniye sürüyor düşmesi ise gene 4-6 saniye sürüyor Devirdaim pompasında bir sorun varsa hava yaptırma ihtimali elbette var.. devirdaim geçen sene değişti bu zamanlar bu sorun olduğu için zaten ozaman devirdaim,termostat ve hararet müşürü değişmişti Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 Isı müşürünün soketi falan kontrol edilmiştir herhalde ? Aklıma başka bir şeyde gelmiyor... Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 Isı müşürünün soketi falan kontrol edilmiştir herhalde ? Aklıma başka bir şeyde gelmiyor... tam olarak nerde ısı müşürü ben bakim isterseniz hemen inip ama tahminim kontrol edilmiştir yani oto koçta havası alındı fanın devreye girmesi kontrol edildi ama öğlen sonu mesayi olmadığından sadece hava aldılar birde ordaki usta burda pahalı olur dışarda termostatın kafasında bilya var ya onu kestir yada rahat hava boşaltması için termostatı deldir dedi bunu oto koç ta usta dedi bende zararlı olduğunu duydum dediğimde onun olmaz dedi aksine yaptığı havayı daha rahat boşaltır ve sorun kalmaz dedi Yorum bağlantısı
Ali Toprak 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 İyi de ben şunu anlamıyorum.Motor aynı motor sizin araçta termostat,soğuk kalorifer suyu ile baskılanıyor da benim araçta neden baskılanmıyor.Buna sebep olan başka bir şey var.Asıl neden bu değil.Her focus da bu sorun yok.LPG bu soruna yol açıyorsa lpg bağlantıları düzeltilmeli...Belli ki o yanlış.. bu arıza( numarasını şimdi hatırlamıyorum ama yazmıştım) termostat kütüğüne kalorifer sisteminden gelen hortumun içindeki bir malzemeden kaynaklanıyor o hortumun içindede termostat benzeri bir malzeme var.Hatta yetkili serviste bu konu araştırıldı.Her aracın motor karakteristğinin farklı olduğu ve hortum değişiminde bile arızanın giderilemeyeciğini söylediler.O günden sonra 10 000 km yol yaptım neredeyse fan bile devreye girmedi.Hararet hiç yükselmedi. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 birden derken hararet hibresi kırmızıdan önceki beyaz çizgiye doğru gelmesi 3- 5 saniye sürüyor düşmesi ise gene 4-6 saniye sürüyor Bu ani demektir işte.. Sonuçta sorununuz bence hava.. söyledim o tsb nin ilk çıkan bazı focuslarda conta sorunlu çıkmış ondan dolayı yayınlanmış Bence tsb'yi bulamamış ve sallamış.. Çünkü conta sorunu falan değildi olay.. Birebir sizin yaşadığınız sorun işte.. Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 hocam anlamadım artık yarın pazar benim izinim bitti konya 100 km orda eski sanayide bi özel servis tavsiye ettiler bakalım olmadı oraya gidecem artık yani harcadım parayamı sorunun devam etmesinemi canımı sıkayım anlamadım.havayı aynı eliktirikcinin aldığı gibi aldı ama acele ile yaptı tabi çıkacağı için işten.aracın arkasını kaldırarak alındığını söyledim öyle saçmalık mı olur dedi otokoçun baş teknisyeni dalga geçercesine.yani alabilsem becersem kendim yaparım ama ustaların yapamadığını ben nasıl yapayım:( ha bu arada konyadaki özel servisin ustasını aradım oda sorunu anlattıktan sonra kesinlikle hava dedi ama aklıma şuda geliyor şimdi bu sorunu yaşadıktan sonra geçen sene bu zamanlar müşür,termostat,devirdaym ve antifiriz değişti ve bu işlemlerden sonra 4 kez uzun yola çıktım sorun çıkmadı bukadar aradan sonra yapmasına hayret ediyorum yani hava ise neden ozaman süreklilik arz etmedide 1 sene sonra durduk yere ortaya çıktı peki Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 forumda o ek hortum TSB sini paylaşmılştım çıkıtısını alıp gitseydiniz keşke Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 (düzenlendi) Ya anlamadım ki bende,şaşırdım kaldım,her gittiğim usta birşey diyor,şu şöyle dedi diyorum ooooo öyle olur mu diyor, büyükleniyor.benim tek sorunum namuslu ve işinin ehli temiz bir usta bulmam gerek,onuda bulacak gibi değilim,bir tane var,oda eski görev yerim diyarbakırda büyük ihtimal elektiriksel bir sorun var diyor kendinden emin bir şekilde 26 Kasım 2011 tarihinde Onur Berktaş tarafından düzenlendi İMLA Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 Ya anlamadım ki bende,şaşırdım kaldım,her gittiğim usta birşey diyor,şu şöyle dedi diyorum ooooo öyle olur mu diyor, büyükleniyor.benim tek sorunum namuslu ve işinin ehli temiz bir usta bulmam gerek,onuda bulacak gibi değilim,bir tane var,oda eski görev yerim diyarbakırda büyük ihtimal elektiriksel bir sorun var diyor kendinden emin bir şekilde Bukadar sıkıntının üstüne ; kayseride Yaşar ustayla irtibata geçin bence.. Her gittiğiniz tamirciye para verene kadar ; gerçek bir ustaya gitmiş olursunuz Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 kayseri çok tersimde kalıyor sayın arkadaşlarım ya yaza kadar böyle binecem yazın kayseriye gidecem yada yakın olan konya ve aksarayda baktıracam gene .benim canımı sıkan yetkili servis dahil net birşey diyememesi veya 2 tane sorun arasında kalmamaları adamlar şuda olur buda olur yani herkes ayrı telden çalıyor beni bunalıma soktu bu sorun resmen Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 aklıma şimdi geldi dostlar ben adanaya gelmeden önce aksarayda evde olan kırmızı antifirizin kutusunu bulmuştum içinde baya kalmıştı usta lazım olur diye diyarbakırda iken vermişti bende izine gelmeden önce antifirizin olduğu sol öndeki kapağı açtım ve ekledim biraz maksimumun üzerine kadar iki hortumun giriş seviyesine kadar ama elektirikçi arkadaş fazla diyerek havasını alırken hortumdan akıttı kutudaki max seviyesine kadar ama ondan sonra iki kere havası alındı genede burda ama gene devam ediyor alakası olabilirmi ben onu ekleyene kadar sorun yoktu Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 Antifirizi seyreltirseniz sorununuz çözülecek bence.. Daha önce bu yolla sorunu çözülen var forumda.. Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 26 Kasım 2011 Yazar Paylaş 26 Kasım 2011 yaburdaki tarifler gibi havası öyle hortum üfleme ile veya başka şekilde işlemle alınmadı benim gördüğüm göğüste dereceyi gösteren yeri ayarlıyorlar sonra fanın fişini çekiyor ve 104 dereceye geldiğinde fanın fişini takıyor hava alındı diyorlar Yorum bağlantısı
Ali Toprak 26 Kasım 2011 Paylaş 26 Kasım 2011 Ya anlamadım ki bende,şaşırdım kaldım,her gittiğim usta birşey diyor,şu şöyle dedi diyorum ooooo öyle olur mu diyor, büyükleniyor.benim tek sorunum namuslu ve işinin ehli temiz bir usta bulmam gerek,onuda bulacak gibi değilim,bir tane var,oda eski görev yerim diyarbakırda büyük ihtimal elektiriksel bir sorun var diyor kendinden emin bir şekilde Haydar bey kafanızın karışmasına hiç gerek yok'' yokuşta hararet'' altında benim açtığım konu var serviste yapılan her işlemin fotoğrafını koymuştum oraya göz atarsanız problemi çözeceginize eminim. Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 27 Kasım 2011 Yazar Paylaş 27 Kasım 2011 tamam ama hocam benim arabam bu sorunu dümdüz yolda giderkende yapıyor yani sorun yokuş ,düz yol farketmiyor Yorum bağlantısı
Ali Toprak 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 tamam ama hocam benim arabam bu sorunu dümdüz yolda giderkende yapıyor yani sorun yokuş ,düz yol farketmiyor Farketmez hocam sıkıntı yapılacak bir şey değil benim yaptırdığım işlemlerin aynısı yaptırın kurtulursunuz. Yorum bağlantısı
Özay Uçar 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 çok can sıkan bir problemdir bu.... uzun yolda insanı ayar eder motoru yedik mi? hararet yaptı mı? allahım ne yapacağım ben yaaa vs... haydar bey sattığım focusumdaki bu sorunu antifirizi seyrelterek kurtulmuştum. ilk ölçümde antifiriz -45 çıkmışı. genleşme kabının üzerindeki dönüş hortumunu söktüm ve motoru çalıştırdım. termostat açtıktan sonra oradan su akmaya başlıyor... su aktıkça genleşme kabından su eksiliyor.. eksildikçe siz sadece su tamamlıyorsunuz... yaklaşık 2 lt su akıtıp ekledikten sonra işlemi bitirip hortumu yerine takıyoruz... yeni ölçümü yapıp -20 civarına antifrizi ayarlıyoruz... bu sıkıntıdan kurtulup bana dua edeceksiniz.... belirtmeyi unutmuşum ; dönüş hortumlarından çamurluk tarafındaki değil, motor tarafındakini sökeceksiniz... http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?/topic/150537-sogutma-sistemi-ve-hararet-sorunlari/page__st__1000 buradaki 1020 numaralı post ile sonrasını okuyun haydar bey... Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 27 Kasım 2011 Yazar Paylaş 27 Kasım 2011 (düzenlendi) şöyle birşey takılıyor ama bu sefer aklıma bu saf kırmızı antifiriz yazdan beri var ve dediğim gibi bi kaç kezde uzun yol yaptım,en kısası 560km olan o zaman neden yapmadı,bu sorun yani o parçalar madem değişirken hava vardı şimdi mi kendini gösteriyor bu hava normal mi peki? bu zamana kadar olmayıp şimdi olması 27 Kasım 2011 tarihinde Onur Berktaş tarafından düzenlendi İMLA Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 lpg var ise bağlantı yerlerini kontrol edin yedek su kapağı contası sıkınılıdır hava yapar vs. yani sıkıntınız önceden yok ama şimdi başladı ise sizin derdiniz bence başka da olabilir. Yorum bağlantısı
Özay Uçar 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 siz benim dediğim yöntemi bir deneyin.... kaybedeceğiniz bir şey yok sonuçta... sıfır maliyet.... Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 27 Kasım 2011 Yazar Paylaş 27 Kasım 2011 bu şekilde hava alma yöntemini kesinlikle denicim üstadım allah izin verirse inşallah çözülür.umarım budur sorun ama mantık olarak hava aklıma gelimiyor çünki ben antifirizi 8 ay oldu değişeli ve dediğim gibi kaçkere uzun yol yaptım sorun yoktu yani şimdi hava çıkması normalmi kafama takıldı Yorum bağlantısı
Özay Uçar 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 hocam yanlış anlama bu hava alma yöntemi değil, antifiriz yoğunluğunu azaltma yöntemi.. tekrar söylüyorum en azından bir dene, kaybedeceğin ne var ki? Yorum bağlantısı
Haydar Bakırcı-2 27 Kasım 2011 Yazar Paylaş 27 Kasım 2011 denicem dostum şuan aracımda saf antifiriz mevcut hem yoğunluğunu,hem havasını birden uzman birisine yaptıracam nasipse Yorum bağlantısı
Özay Uçar 27 Kasım 2011 Paylaş 27 Kasım 2011 denicem dostum şuan aracımda saf antifiriz mevcut hem yoğunluğunu,hem havasını birden uzman birisine yaptıracam nasipse kardeş aracında soğutma sıvısı bölümünde sadece antifiriz mi var ??? Yorum bağlantısı
