Focus 2 1.6 Tdci Yakıt Filtresi
Uğur Ersoy
Uğur Ersoy
Merhaba arkadaşlar. Aracımın yakıt filtresini yağ filtresini değiştirmek istiyorum. Acaba http://www.fordburad...it=9&urun=36223#. linkindeki yakıt filtresi orjinal yedeği mi yoksa muadili midir? Fiyatı gayet uygun geldi bana. Trabzon'da özel servisler orjinalini 120'ye satıyorlar. Burada 75 TL. Ayrıca hediye olarak muadil bir yağ filtresi geldi. Yakıt filtresinin muadil takılması kesinlikle önerilmiyor ama yağ filtresi takılsa bir sorun olmaz deniyor. Sizce de öyle midir? Şayet ille de orjinal diyorsanız http://www.fordburad...it=9&urun=36249 linkindeki ürün orjinal midir?
  • 1 yıl sonra...
Emre Alliş
eklediğim resimdeki yakıt filtresinin girişi midir? bana bu bölümü yorumlayabilirmisiniz? Aracım ara tekledi rölanti düşünce stop ediyor gaza basınca sorun kalmıyor, sanırım yakıtla alakalı sorunum var...onu çözmek için önce kendim bakmak istedim resimde ki ok ile belirtilenler tam olarak nedir?
İkinci fotoğrafı da ekledim metal kutu bosch markası yakıt filtresi midir?
tarihinde Emre Alliş tarafından düzenlendi
Mustafa Yanar
Dizel yağ filtresi için 27 numara anahtar lazım.Öncesinde turbo borularını sabitleyen vidaları gevşetmek gerekiyor.Yoksa yağ filtre kapağını(plastik) sökemezsiniz.Karter tapası için de 21 numara anahtar gerekiyor.Lokma takımınız varsa daha kolay olur.Yağ filtresini yerleştirirken yönüne dikkat edin.Mazot filtresi metal olandan ise hortum ucundaki beyaz kısımlara bastırarak hortumları asılın.Filtreyi sıkan vidaları gevşetin.Çıkardığınız hortumları aynı yere takın.Enjektörlere gidenhortumun yanındaki yeşil uçlu hortumun yeşil kısmına basıp hortumu çekin ve hortumu mazot gelene kadar emin(havasını almak için) mazot gelince takın ve marşa basın.Resimin üzerinde kırmızı alanlar.56404KN0Vyc.jpg
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
  • 4 yıl sonra...
28 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Bizim araçların orijinal filtresi UFİ mi?
Hiç duymadım...
Koray Demir
Orjinali ufi sofima dır. Vw lerde de bu markadır. Piyasada sahtesi çoktur dikkat.
Araç 100 bin olmak üzere..
Bakımda ısıtma bujileri ve mazot filtresi de değişecek ama piyasada orijinal olmayan çok yaygın bir filtre varmış diye duydum. Hatta bir akrabam bu yüzden yolda kalmış. O nedenle biraz düşünceliyim :)
9 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
araçta yakıt tasarrufu cihazı mı var yeşil zımbırtı
@Mustafa Yanar cevaplar şimdi, ben de merak ettim :)
Mustafa Yanar
Bu araç benim değil arkadaşlar örnek olsun diye ekledim fotoğrafı.O yeşil kutu işe yaramayan yakıt tasarruf zımbırtılarından büyük ihtimalle.
