Trafikte Sizi Rahatsız Eden Olaylar
Cihan Yetişken2
Cihan Yetişken2
Arkadaşlar trafikte yalnız değiliz. Bu başlık altında herkes trafikte rahatsız olduğu olayları yazarsa, daha dikkatli olmamız konusunda yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben bir kaç konuyla başlayım mesela;
1. Merceksiz xenon far kullanlardan çok rahatsız oluyorum:
Xenon far sistemlerinde mercek olmayınca, karşıdan gelen ışık anormal derecede göz alıcı alıyor. Gecenin karanlığında o kadar parlak ışığın gözüme girmesi, ışık geldiği anda ve gittikten biraz sonra bile görme kabiliyetimde azalma yaratıyor. Bu da ciddi derecede güvenlik riski oluşturuyor. Sadece karşımdan gelen araçta değil, arkamdan gelen aracın merceksiz xenonları da aynalar nedeniyle aynı etkiyi yaratıyor. Bu gibi bir durumda arkamdan gelen araca olabilediğince çabuk yol verip beni geçmesini sağlıyorum. Bunun yanında bu tarz aydınlatma sistemlerin sis farlarında da kullanılması aynı sorunu doğuruyor.
2. Şerit ihlali yapan araçlar:
Mesela önümdeki aracı sollamak istiyorum ama araç ne sol şeritte gidiyor ne orta şeritte. Bir türlü iki tarafından da geçemiyorum. Şeritleri takip etmeyi iyi öğrenmemiz lazım. Bunu en çok bir elinde cep telefonu, diğer eli direksiyonda olan sürücüler farkına varmadan yapıyor ve şeridini yavaş yavaş kaybediyor.
3. Arka tamponuma anlamsız şekilde yaklaşan araçlar:
Beni sollamak istiyor olabilirsiniz ama arada 5 cm kalacak şekilde yaklaşmanıza gerek yok. Ufak bir sellektör ile beni geçmek istediğinizi anlayabilirim.
4. Sol şeridi kapatıp giden araçlar:
Geçmek istediğimi açıkça belirttiğim halde hala yol vermek istemeyen bencil sürücülerden de çok rahatsız oluyorum.
Yasin Çelik
1) Gece sürüşlerinde dengesiz xenon lar
2) Emniyet şerit ini gereksiz kullanan magandalar
3) Makascılar
4) Hızına uygun şerit te ilerlemiyenler
Cüneyt Işıkkent
1-hava kararmış olmasına karşı herhangi bir aydınlatmasını yakmayanlar
2-sol şeritte selektör yaptığm halde yol vermeyip sakin sakin gitmeye devam edenler
3-farkında olmayan hatta nerdeyse sıyırıcak kadar yanaşıp ikaz edincede el kol yapanlar özellikle bu tipleri indirip dövmek istiyorum :)
1- Camdan çöp atanlar
2- Bu çöpü attı diye selektör yapınca kenara çekilenler (daha da sinir bozucu)
3- Sigara atanlar
4- dibime yanaşanlar
5- Öndeki yayaya yol vermeye çalışırken sağ arkamdan beni geçmeye kalkanlar
6- Emniyet şeridini azcık kapatmaya çalıştığımda arkamda olup benim soluma girişmeye çalışan ticari araçlar
7- Selektör yapıp önüme dönenler
8- sinyal verip dışarı dalanlar
9- minibüsler (minibüs olması yeterli)
10- Yolun resmi hızının üstünde sol şeritte gitmeme rağmen arkama geçip çekilmemi bekleyen ya da bekleyemeyen zıpırlar
Bu ikisi birbirine bağlı ise sizin hareketleri yapanları da ben sevmiyorum. Sol şeritte "sakin" değil de "panik ya da yarış" halinde mi gitmeli? E5 te 110 ile gidiyoruz istanbul içi. Limit 70. Radar 90 lara bakıyor. Adam gelmiş hala arkamda selektör yapıyor. Çekilecek yer de müsait değil frene basmam lazım. Bu mudur kastınız başka şey mi?
Çağdaş Hatırnaz
Bu yazdıklarınıza ek olarak, kırmızı ışık yandığında, ışığın ilerisine burunlarını uzatıp orada bekleyen ve yeşil yandığında, ışığın yeşil olmadığını görmediği için gitmeyen araçlar. Ayrıca sarı yanınca kornaya basanlar artık rahatsız etmiyor. Olayı daha uç noktalara taşıdılar. Yayalara yanan yeşil ışık kırmızıya dönünce kornaya basanlar var. Daha bize sarı falan hiçbirşey yandığı yok. Bu tarz lavuklarla sürekli kavga ediyorum.
Cüneyt Işıkkent
3- Sigara atanlar
e5 için değil genel olarak sol şeritte olması gerektiğinden yavaş gidipte yol istediğim halde inatla orda öyle yavaş yavaş devam edenler sizin dediğiniz hızlarda gitseler hiç sorun olmaz zaten :)
Diğeride yanyana giderken trafik varken yada yol boşken üstüne üstüne gelmesi bir çoğuda farkında olmadan geliyor üstüne kornaya basıp ikaz edincede el kol yapıyor.
e5 için deil genel olarak sol şeritte olması gerektiğinden yavaş gidipte yol istediğim halde inatla orda öle yavaş yavaş devam edenler sizin dediğiniz hızlarda gitseler hiç sorun olmaz zaten :)
diğeride yanyana giderken trafik varken yada yol boşken üstüne üstüne gelmesi bir çoğuda farkında olmadan geliyor üstüne kornaya basıp ikaz edincede el kol yapıyor
Tamam anlaşıldı, yanlış anlaşma olmuş. Şu olması gereken hızlar nasıl hızlar?
11- Köprü trafiği gibi yerlerde daralan şerit adedi nedeniyle yerleşmek için sinyal verince abanıp kapamaya çakışan "öküzler". O kadar ki hızlı kapama derdi olmasa köprü trafiği çok rahat ve stressiz geçer. Ama malesef herkeste yarım araba boyu kapışma refleksi var. Bunda otomatik olmayan araçların payı büyük. araç otomatik olunca stres azalıyor, arabayı yürütme çabası bilinç altından kayboluyor rahatlıyorsunuz.
12- Minibüs tüm hareketleri dedim ama şunu eklemem lazım. Yolcu alma sırasında iken kağnı arabası olarak giderken yol vermeyip, boş olarak durağa yetişmeye çalışırken passat ile yarışanlar.
Cihan Yetişken2
Sinyal verdiğim halde yol vermemek için çaba sarfedenler. Bu durumda sinyal vermek gereksiz gibi sanki. Sinyal versek de yolu kişisel kabiliyetlerimizle söke söke almak durumunda kalıyoruz.
Yurtdışında böyle bir hareket yapınca aşırı kınıyorlar. Bir adam sinyal vermiş dönmek istiyor ya da şerit değiştirmek istiyorsa, o an arkasından gelenin ona yol vermesi lazım.
Sinyal verdim diye de yarıp çıkmak doğru değil ama. Sinyal vermek, vermiş olmak arkadakinin önüne çıkma hakkın var anlamına gelmez. Bizdeki şöförler sabırsız, bekleme güçleri yok. Özelikle ağır vasıtalar rampa çıkarken (yahut çıkamazken) sinyali basıp sol şeride. Arkadan gelen sanki haksız ve hukuksuz bir zavallı. Tamam yavaşlarsa yeniden toplamak güç ağır vasıtada ama demek ki çok ağırsın yavaş git. 50 metre ilerde rampa bitiyor zaten.
Cihan Yetişken2
Zaten demek istediğim sinyal verir vermez şeridi değiştirmek değil. Sinyal veriyoruz, hafiften geçeceğimiz şeride kayıyoruz, arkadakiler sırayla yol vermeme yarışına giriyorlar. Buna kızıyorum ben.
Onur Demir
Evin garajından geri geri çıkarken, çıktığımı gördükleri halde arabanın arkasından geçmeye çalışan yayalara gıcık oluyorum. Birgün birini alıcam altıma ya hayırlısı.
Cavit Doğan
Cihan güzel bir noktaya değinmişsin, Tebrik ederim..
1- Yeşil yanar yanmaz arkadan kornaya basanlar ( Sanki biz gitmiycez, ışıklarda rakı masası kurduk ..)
2- Kavşaklarda dönüş için sıraya girmiş araçlara küfür edercesine orta şeritten önlerine geçmek, hatta orta şeritte karşıya gideceklerinde yolunu engellemek..
3- Dönüş yasağı olan yerlerde dönmek için bekleyip şeridi tıkamak..
4- Yan şeritten hızla gelip benim önüme aracının yarısını soktuktan sonra sinyal verenler..(Al o sinyali bu saatten sonra bilmem nerene sok..) buna çok kızıyorum.
sinyal vermeden dalanlara bişi demiyorum, onlar öküz zaten..
5- Akıcı ama yoğun trafikte makas atarak gidenler, Yani hızlı yaşayıp genç ölmek isteyen gençler...
Sol şeritte tıngır mıngır ilerleyip selektör atınca hala yol vermeyen, sağından geçince de tip tip bakanlar...
Onlar kesin kurmuşlar rakı sofrasını ağam :)
Akan Belen
Sol şeritte yol vermeyenler.
Karanlık olduğun halde farları yanmayanlar.( otobandakiler hariç) :D
Gidiş geliş yollarda benim şeridimide ihlal edenler.Bazen o kadar gıcık oluyorum ki elimde olsa dönüp peşine düşesim geliyor.
Ersin Karaca
Beni aslında herkesin ehliyeti olması rahatsız ediyor. Kültür seviyesi eksilerde, gerizekalı bile olamayacak kapasiteye sahip olan şeylere ehliyet veren zihniyetse toptan rahatsız ediyor. Bi tanesi dün duyu organlarını yitirmişçesine arkadan vurdu hatta.
Direk frene koyarım böyle durumda, çarparsa çarpsın derim.. Arka tampon kırık nasl olsa :)
Hemen uzaklaşıyorlar..
Ümit Yıldız
1.Sinyal kulanmayanlar
2.Şerit ihlali yapanlar
3.Sol şeritte sellektör yapınca yol vermeyenler
4.Göz alıcı lambaları acanlar(Arka sisler,led ısıklar v.b)
Levent Pamukçuoğlu
Bu yazdıklarınıza ek olarak minibüsçülerin yolun kendilerininmiş gibi yolun ortasında durup indirme bindirme yapmaları ve daha da yüzsüzleşip oyalanıp yolcu beklemeleri,ayrıca bunun üzerine kırmızı ışıkta durup yeşil yanar yanmaz belirtildiği gibi kornaya basmaları.kornaya basmadan yapamıyorlar zaten.her daim elin biri kornada.
Bir de seyrettiğim şeride,sinyal vermeden yavaş yavaş kayıp önüme kaynamaya çalışanlara.
Polis yok polis. nerdesin polis? Cevap ver... Bu xenonlar yasak mı değil mi? Filimlere karışırsınız zenonlara 100 watt lambalara niye laf etmezsiniz? Slalom yapanları şikayet ettiğimizde niye "allahından bulsun" dersiniz. (bana dediler).
Batı ülkelerinde halk polis kanunları uzun süredir uyguladığı için efendileşmiştir. Bizde de adam gibi mantıklı şekilde kural koyup uygulasan millet üç beş sene bilemedin on sene içinde terbiye olur.
Ali Eren
Sinyal vermeyenler ve çok geç sinayl verenler.
Sağdan geçmeye çalışanlar.
Kalitesiz xenonlular.
Farları ayarsız olanlar.
Hızına uygun şeritte gitmeyenler.
Lokantaların paket servis araçları. (Burada çok var bunlardan)
Uzunlarını kapatması gerektiğini sellektör yaptığımda veya dörtlüleri yaktığımda anlamayanlar.
Hüseyin Matur
Hemen hemen rahatsızlıkların hepsi aynı. Bana yanlış yapana illa o yaptığı yanlışı ifade eden bir hareket sergilerim bende. Bu el ve kol ile değil. Daha çok iç güdüsel olarak. :)
Cihan Yetişken2
O da iyimiş :D Bayadır focustan başka araba kullanmıyorum belki diğerlerinde de vardır ama, focusun sevdiğim bir özelliği, fren pedalına hafif dokununca fren yapmadan stopları yakması :) Bunu aynı anda gaza basarak yapınca aynadan seyire doyulmuyor :)
Bu arada bir önerim var arkadaşlar;
Trafikte bize birisi yanlış yapmış olabilir. Mesela yol vermemiş, önümüze kırmış, bizi sıkıştırmış olabilir. Bu yanlış harekete cevaben, yanlış bir hareket yaptığımızda sonu çok kötü olabiliyor. Pişmanlıklar yaşamamak için, başkalarının yaptığı hatalara karşı soğuk kanlı olup içimizden gelen onu alt etme isteğini bastırmalıyız. En güzel yolu da karşıt hareketi yapmadan önce derin bir nefes almak ve onu Allah'a havale etmek.
Polis demişken: (lütfen pozitif eleştiri olarak alalım, mesleğe saygısızlık bir yana en önem verdiğim meslektir)
1- emniyet şeridinden ya da normal yolun sağından yavaaaaaaaaaaaşş yavaş giden içinde 4 polisin olduğu araçları
2- Üst ışığını sürekli yakan ve gözümüzü dağlayan polis araçları
3- Yerli yersiz zırt zırt zırt polis kornasını çalan, gidecek yer yokken bile aaaaaüüü devam et diye hoparlörden ahkam kesen arkadaşları
4- Kavşakta durup eliye "geç" yaparak kendini perişan eden
5- Durdurduğu arabanın önüne yanaşan, bu konudaki dünya çapı güvenlik kurallarını bilmeyen
6- Alakasız yerlerde üst ışığı yakmadan durup trafiği aksatan (belki özel işi için de) durumunu kendi lehine kullanan
7- Mesleği gereği kısmi laubali olan (yeni kuşakta pek yok artık)
güvenlik görevlisi arkadaşları sevmiyorum. Bu dediklerim durum düzelsin diyedir, lütfen kızmayın.
Eğitimle polisle olmaz demiş arkadaş ama olan ülkelerde böyle oluyor. Yoksa herkes anasının karnından aynı doğuyor.
Çayırova kavşağında kavşak üzeri (e5 tam üstü) tehlikeli bir noktada 5 senedir adamın biri reno steyşın araba ile karadeniz ekmeği ve turşu satıyor. Bir kere bile polis bunu kaldırmadı.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
