Focus III - Xenon / Far / Adaptif Far / Sorunları / Montaj Hakkında
Fatih Gokluoglu
Mustafa Arıkan
Duvara karşı araç far açık şekilde iken arka bagajdan iki kişi ağırlığınızı vererek bastırın. Far ayarını kendiliğinden ayarladığını görmeniz lazım.
Xenon farlar, kullanıcı veya servis ayarı nasıl yapmışsa, her koşulda o ayarı koruyacak şekilde programlanmıştır..
Yani bozuk ayarlanmışsa, hep aynı bozuklukta kalır..
Bence önce bir oto elektrikçiye gidip yükseklik ayarını yaptır ve seviye ayarı çalışıyor mu kontrol ettir.
Savaş Kocaacar
Bu sistemi Focus 3 araca sonradan uygulamış bir kişi olarak dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışayım. farların ilk açıldığında testi yapıp sonra en yükseğe alması ve göstergede hiçbir uyarı vermemesi ön aks denge sensörünün ya kolunun kırık olduğunu yada takılı kaldığını gösteriyor. sağ ön tekerleğin hemen arkasında görebilirsiniz direksiyonu tam sağ yapın çok net bir şekilde görebilirsiniz denge sensörünü. sensörlerde yada farda arıza olsa göstergede far arızası diye mesaj çıkar. arıza olmayıp kolda bi sorun olma ihtimali kuvvetli. Manavgata yakınsanız çevre yolu üstünde ford yetkili servisimiz var götürün servisin müdür Ali Çetin bey var selamımı iletin gerekli ilgi alakayı gösterip yardımcı olurlar. bu sensörün kırılması durumunda sofor fiyatı 900 kusur tl civarında otosan fiyatı. arka sensör de 600 kusur civarında. ama kırık yoksa daha basit bir şekilde sorun çözülebilir arkadaşlar orda bakıp yardımcı olurlar size.
tarihinde Savaş Kocaacar tarafından düzenlendi
Haluk Gümüş
Öncelikle cevap veren herkese teşekkürler. Alanya Otokoç servisine gittim, önce sorunu tam olarak anlamadılar duvardan fara bakıp normal dediler. Yaptığım yolculuğu anlatınca aracı lifte alıp baktılar. Arka sensörün takılı olduğu yer bir şekilde esnemiş, sürtmüş olabilirsiniz dediler ama herhangi hasar ya da çizik yoktu. Elle düzelttiler ve problem çözüldü. Herhangi bir ücret almadılar ve ilgili davrandılar. Başına bu tür bir durum gelecek arkadaşlara umarım bu konu gelecekte yardımcı olur.
  • 2 ay sonra...
irfan Yücetürk
led ampüller 50-55 watt olmadığı müdetçe aracı beyin yani gem modül dene modülü akımı düşük algılayınca ampül arızası yazıp kapatıyor veya uyarıyor. 55 watt apülde yaklaşık 4,5-5 amper akım çeker. led ampülde 20-25- 30 watlıkl ledlerde 1,5-2 amper akım çeker akım azaldığı için gem modül denilen cihaz ampül hatalı deyip sistemi kapatır. Ben 2011 de focus 3 aldım çok uğraştım xenonlar led o dönemde focusun yazılımı direkt ampülleri kapatıyor servise gidip hata kodunu sildirip yeniden açtırıyordum. Uzun uğraşılar sonu her biri 20 watt olan 6000 k led ampüller takılı yaklaşık 3 yıldır böyle kullanıyorum. Nasıl yaptığımı soracak olursanız 20 watt yanına 20 watt daha ek güç harcama taktım bu şekilde kullanıyorum.
  • 3 ay sonra...
Ümit Çalışır
Arkadaşlar izmir ya da çevresinde far içi neon led yapan bir yer biliyormusunuz?
Sarp D. Uygur
İzmir için bir arkadaşımız yaptı, adı Ramazan, yanlış hatırlamıyorsam aracı Urla'da. Forumumuza üye mi bilmiyorum ancak Facebook da Focus İzmir grubuna üye kendisi.
Sarp D. Uygur
Aracın asbuilt ayarlarından farları halojen yerine hid olarak ayarlayınca uyarı olayı kalkıyor.
Ayrıca hazır dirençler var bu iş için, aliexpress veya bulunduğunuz yerdeki aksesuarcılardan temin edilebilir. Halk dilinde yanıltıcı diye satılıyor :)
Tanfer Katırcı
Herkese merhaba
N11 den niken marka h1 model uzun farlarim için led ampul aldım fakat bir turlu montajını yapamadim acaba bilen tecrübesi olan varmıdır bi yolu olmalı ne yaptiysam olmadı uymuyor bir turlu araştırdım baktım ama bi ipucu bulamadım hicbir yerde bilgisi olanlar paylasabilirse sevinirim ....f0d3a7d592196037369f303dbdf6c25a.jpg
Aracın 2015 Ford focus trend x paket bu arada
Hasan Karabekiroglu
elinizdeki ampulun siyah bölümünde sanki bir aparat olması lazım.. duy a yerleştirmek için
böyle bişi
Uğur Kamil
Siyah parça o aparat ama ters takılmış sankı. Onu cevirince yada çekince cıkıyor olması lazım
Kutuda vardır o eksik parça.
Ampul tipini belirleyen ve yuvaya oturup sıkışmasını sağlayan parça yok bunda
Tanfer Katırcı
  Hasan Karabekiroglu yazdı:
böyle bişi
Maalesef öyle bi aparat yok kendi aparatinin çıkıntıları uzun plastik bacakları var her turlu ona takılıyor kendi orijinal aparatinin bacakları yani6f281ddaf483e169ca6bec562384e67d.jpgd80db790f54513fa939c64dce9f1230d.jpge33e4becb264102552b64fb8c5fc4e5c.jpgf046ebe9bc0c31399b9ca6b5bfe13bf2.jpg
Çıkmadı Abim baktım ne yaptiysam olmadi
  Uğur Kamil yazdı:
Malesef yok öyle bi aparat kendi çıkıntıları engelliyor tombul tip olduğu icin
Satıcıya resim atarak ulaşın. Ampul tipini belirten ve tutucu olan aparat yok sizde.
İlandakinde görünüyor.
Tanfer Katırcı
Ben göremedim o aparatı hangi resimde acaba
Yarin gorusecem tekrar tabiki
Forumda Led uygulama yapan varmı yardımcı olabilse bu konuda bize ???
  • 3 ay sonra...
Ulaş Taş
Forumda diğer sitelerde vs. Her yerde arattım hiç bir bilgi yok şaka gibi yada ben mi bulamadım neyse.
Arkadaşlar Focus 2 Ghia Aracımdan sonra Focus 3 Sedan Trend paket araç aldım. Gönül isterdi Titanyum alayım ama gücüm yetmedi. Trend X araçlar da saçma şekilde 68 70 bin arası temizi neyse ben haddinden fazla temiz Trend bulunca aldım ucuza. Öncelikle sis farı montajı ile başlayayım dedim. Araç daha elime geçmedi yarın satışını alıcam. O yüzden sis çerçevesinin arkasında tesisatı hazır mı bilmiyorum. Sormak istediğim ilk soru bu Tesisat hazır mı fişi filan var mı? Tesisat hazır ise Anahtar da sis farı için düğmesi var mı? Buraya kadar hepsini halledersem Gösterge panelinde sisin yandığını gösterecek mi? Yazılımsal bi güncelleme gerektiriyor mu? Basitçe ne yapmam gerektiğini anlatacak bir arkadaş var mı? Becerekliyimdir Hepsini yapırım sadece bana birisinin yol göstermesi lazım. Hız sabitleyici ve aktivasyon içinde uygun fiyat veren arkadaş olursa onu da yaptırmak istiyorum yer İzmit. Hız sabitleyici de internette bulamadım ne hikmet ise onu da kendim yapmak istedim. Diğer gizli özellikleri açmak içinde destek istiyorum evet bu kadar şey istedikten sonra yardım pls.
  Ulaş Taş yazdı:
Ulaş bey ben F3 trend aracıma hem sis farı hem cc taktım.
İnternetten 1 takım sis farı aldım, içindeki ampüller çalışmaz durumda geldi. Yerine monte etmekte sorun yok, kapakları çıkarıp lifte kaldırdığımız aracın ön tamponun iç kısmından 2 somunla tutturuyoruz.
Tesisat işi tercihe kalmış. Sol ön farın alt hizasında, tamponun iç kısmında ana tesisat var, oraya kadar geliyor. Soket boşta. İsteğe göre ölçerek ya tek tek kablo çekilecek ya da çıkmacıdan bi yerden 2 sis farı arasında bağlantı sağlayan tesisat kablosusu alınıp hiç kesme - lehim bantlama ile uğraşmadan takılıp bitirilecek. Ben o kabloyu da alarak yaptırdım. Yalnız far anahtarının da değişmesi gerekiyor. Sis seçenekli far düğmesi almak gerek. Nette veya çıkmacılarda bulunuyor. En son olarak da modifiyeli obd cihazıyla beyinden sis farını aktif ediyoruz. Göstergede ışığı yanıyor.
Kısmet olursa sabah da cc ile ilgili yazarım. Hayırlı olsun aracınız.
Ulaş Taş
  Önder Özcan yazdı:
Genişlet
Başkan ben şimdi kendi kendime sis farını çektim dışarıdan düğme filan koydum biraz uğraştım vs. Şimdi ana tesisat sol ön farın altında mı ? Yani direksiyonun öndeki far da mı yoksa yolcu tarafındakinde mi kaç saat aradım bulamadım çünkü ana tesisatı. Ana tesisat varsa razıyım düğmeyi değiştirip aktivasyon yaptırmaya araç 2013 Focus Trend hepsine koyuyorlar değil mi koymama gibi bir şansları yoktur inşallah birde bi soru daha sorucam sis far tesisatı var ise tampona nereden geliyor farın kablolarından mı aşağı iniyor yoksa başka yerden mi geliyor?
