Focus III - Xenon / Far / Adaptif Far / Sorunları / Montaj Hakkında
Fatih Gokluoglu
Koray Kahraman
Emre Bey,
Sinyalin dışında bulunan şeffaf kapak var ya, orası.
Tırnağı kırıktır.
Az bişey şeffaf çift taraflı bant işi çözer
Sökebiliyorsanız bir sökün inceleyin.
Mehmet abimin dediğinden başka çıkartıp temizleyip kenarına çok az şeffaf silikon değdirebilirsiniz.
  • 5 hafta sonra...
Olcay Sert
benimkide oynamaya başlamış. şu gün bugündür halen şeffaf silikon yapacağım bende
Koray Kahraman
On ‎23‎.‎05‎.‎2017 at 14:02, Ayhan Onaran yazdı:
Tırnak kırık.. Sebebi de ampul değişirken zorlanmış olması..
Ayhan Bey, ampul değişimi vs olmadı ama neden oldu anlayamadım.
Ayhan Onaran
On 03.06.2017 at 22:45, Koray Kahraman yazdı:
Değişim yapılmaya çalışılmış olabilir o zaman :) Çünkü bazı ampuller tam olarak sığmıyor biraz ittirmek gerekiyor o sırada da tırnak kırılıyor ancak kırıldığı anlaşılmıyor. Daha sonra kapı kapatırken gelen ses veya aracı silerken mevcut boşluk kendini belli ediyor. Ben araya şeffaf kablo sıkıştırdım..
Koray Kahraman
9 saat önce, Ayhan Onaran yazdı:
Güzel çözüm :)
Olcay Sert
ben yapıştırdım silikonla. gayette sağlam oldu umarım çıkarmak durumunda kalmam
Şener KIRMIZI
Arkadaşlar Ford Focus aracım için   sinyal özellikli gündüz ledi aldım.. Ankarada montajını yaptırabileceğim bir yer önerin lütfen..
Birde  direksiyonda ki kromlarda soyulma vardı, direksiyonun üstündeki kapağıda aldım lakim tavsiye almadan herhangi bir yerde işlem yaptırmak istemiyorum. Önerilerinizi bekliyorum..
Şener KIRMIZI
Sani bey, ne hikmetse  o kapak Türkiyede airbagten ayrı değil. ve fiyatı serviste 2500,  yurtdışında ise airbakten ayrı ve maliyeti 150 TL oldu..  Burası bir başka. :)
Osman Bilgin
Sizin yine airbagli olarak değişiyor fiyatı, hava akışmetresine burada 500 lira gibi bir rakam istemişlerdi,  ebayden 50 lira ciravırna getirmiştim..
Şener KIRMIZI
Airbagli değişmiyor kardeşim, airbag kapaktan ayrılıyor, kaynak yok yani. :)
Mustafa Yanar
On 12.06.2017 at 14:26, Şener KIRMIZI yazdı:
Nereden aldınız link atar mısınız
Şener KIRMIZI
Çinden Aldım, Aliexpres sitesini kullandım.. Telefonunuza aliexpres yüklerseniz  çok başarılı ve anlaşılır bir şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.. Telefon uygulaması anlaşılır ve türkçe..
 Bu arada airbag kapağını takdırdım.. 150 Tl Kapak 30 tl işçilik 180 tl ye tertemiz oldu..
Soyulan Kapak
Sonrası
Ercüment Yıldırım
Aşağıda linkteki led den alındı ve focus un kısa ve uzun larına takıldı. Uzunlarda problem yok ama kısalar yandıkran 1 dakika sonra "Kısa far ampul arızası" hatası veriyor sonrasında da farı otomatik kapatıyor. Yardımcı olabilecek biri varmı acaba
https://tr.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-CHEAPEST-DLAND-C6-AUTO-LED-BULB-LAMP-KIT-LIGHTS-4800LM-IP68-H1-H3-H4/32794898846.html
Ledlerin ve xenonlarin bircogu (xenonlarda o yuzden ekstra 55w olanlari veya ariza kesicili olanlari var) amper watt degeri dusuk oldugundan ariza isigi yakar. Enteresandir ki Astra J aracimda uzunlar ariza isigi yakmiyor genelde boyle olabilir, ama kisalar yakiyor ama kesmiyor elektrigi. Ariza kesici veya kondansator ekleyerek sorunu cozebilirsiniz.
Ercüment Yıldırım
41 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Arıza kesiciyi duymuştum siz söyleyince hatırladım. Teşekkürler hocam sağolun. deneyince dönüş yapıp yazarım buraya
Haluk Gümüş
Selam arkadaşlar,
Dün gece bagajlarla beraber yüklü bir şekilde Bursa'dan Antalya'ya tatil yolculuğuna çıktım ama zehir oldu. Kısa farlar uzun far gibi yandığı için karşıdan gelenler, önümden gidenler, beni geçenler bu sorun yüzünden epey bir sıkıntı yaşadılar, aynı şekilde ben de yolun neredeyse yarısını sisleri açarak gitmek zorunda kaldım. Bixenon bildiğim kadar ayar gerektirmiyor ve kendi ayarlıyor ama ilk çalıştırmada farlar sağ sol üst alt yaptıktan sonra far ayarını en üste geri alıyor ve kısa far uzun far gibi oluyor. Bu sorunu yaşayan, tecrübe etmiş bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim. Şimdiden cevaplar için teşekkürler.
Tuna İşgören
Arka aks uzerinde yüksekliği ayarlayan sensör bulunuyor .. lifte kaldirip kontrol edilmeli genelde kırıldığında bu şekilde sorunlar olabiliyor
Önce bi serviste far ayarı yaptırın, sonrasında yük durumuna göre araç farları ayarlıyor mu, bunu kontrol edin.
Megane'ımı ilk aldığımda benimki de en aşağıdaydı, önümü görmüyordum. Otomatik ayar diye üstünden ayar yapılabildiğini bilmiyordum. Servet abi ayarlamıştı sağolsun.
