Gurur Aytekin 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 Çağlar hocam maf sensörü var manifoldun üstündeki map sensörünü iptal etmişler soketi filan yok. Maf sensörüde bilgisayarda hata kodu vermedi . 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 O zaman buna sebep olmaz. Teisata odaklanma vaktidir 1 Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 Teşekkür ederim Çağlar hocam. Bir ford elektrikçisi buldum 250lira işçilikle bütün tesisatı toplarım dedi. Buna makina bağlanmıyor ama dedi. Yani sensörekaç volt elektrik veriyor vermiyor anlayamayız demeye getirdi sanırım elle tek tek tesisat toparlanacak. Bu konuda bi düşüncen varmı Çağlar hocam ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 Neye bağlanmıyor.? Hangi sensörü ölçecek Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 Bende anlamadım bunlar makinaya bağlanmıyor dedi elektrikçilerin kullandığı elektrik tesisatını inceleyen bir program mevcutmudur bilmiyorumda sanırım onunla ilgili söyledi sanırım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 obd den carputer bile yapılıyor. ancak zaten oradan voltaj ölçülmez? Yorum bağlantısı
Şahin Kutun 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 5 saat önce, Gurur Aytekin yazdı: Birde oksijen sensörümü değiştirdim oksijen sensörü hata kodu vermeye devam ediyor. oksijen sensörün uyumsuzdu soket yuvarlaktı sonra köşeliye lehimlemişti ustan. yanlış lehim veya tam uyum sağlamamış olabilirmi? Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 9 Şubat 2017 Paylaş 9 Şubat 2017 (düzenlendi) Onuda düşündük Şahin abi usta yenisini getirdi direk uyumlu onu takıp denedik yine bişey değişmedi. Peki katalizör bittik olabilirmi o yüzden tekrardan arıza veriyo olabilirmi onu düşünüyorum ? Çağlar hocam Şahin abi düşünceniz nedir ? 9 Şubat 2017 tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Şahin Kutun 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 (düzenlendi) 10 saat önce, Gurur Aytekin yazdı: Onuda düşündük Şahin abi usta yenisini getirdi direk uyumlu onu takıp denedik yine bişey değişmedi. Peki katalizör bittik olabilirmi o yüzden tekrardan arıza veriyo olabilirmi onu düşünüyorum ? Çağlar hocam Şahin abi düşünceniz nedir ? emisyon değerlerinin ölçülmesini yaptırdınmı? katalizatörün bitik olduğunu anlamanın en basit yolu emisyon değerinin ölçümü veya katalizatörün üzerine vurduğun zaman tıkırtı sesi geliyorsa içindeki seramik kırılmış olabilir. katalizatör sıcak ve ulaşımı zor olduğundan bir dahaki sefer ustaya götürdüğün zaman aracı kaldırdığı zaman deneme yapabilirsin yada usta yapsın. eğer yakıt katalizatörde tutuşuyorsa bu sorun olur. onun için ateşleme sistemindeki bi arıza katalizatörün arızasına neden olabilir yani ateşleme başarısız olursa katalizatöre yakıt kaçar ve orda tutuşursa o da katalizatörün içinin tahrip olmasına neden olur eğer böyle bi durum varsa katalizatörün değişmesi lazım mümkünse orjinal bi parça ile. 10 Şubat 2017 tarihinde Şahin Kutun tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 (düzenlendi) Herkese tekrar merhaba 2 günlük sanayi gezisinden sonra çözümü yine Tuncay Usta ve yanındaki elemanı Tayfun Ustada buldum (Çağlar hocamın hakkını yiyemem maf'a bakılması lazım demişti onu sordum bende)Sorun maf sensöründen çıktı yan sanayi olduğu için verimsiz çalışıyormuş 180tl ye temiz orjinal bir maf sensörü buldum ve aldım taktık ve 2 dk sonra siyah duman,benzin kokusu kayboldu Yaklaşık bir aydır araç çiğ yakıt yaktığından egzoz kurumdan tıkanmıştı. Keyfim yerine gelmişken onuda aradan çıkarttım. (AS Egzoz)Egzoz sökülmüşken katalizörede baktık katalizöre nazar değmesin zarar gelmemiş. Egzozun bütün parçalarını değiştirdikten sonra araba iyice rahatladı İbrahim usta egzozun ucuna BMW den çıkma krom bir uç monte etti 10 Şubat 2017 tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Şahin Kutun 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 1 saat önce, Gurur Aytekin yazdı: Herkese tekrar merhaba 2 günlük sanayi gezisinden sonra çözümü yine Tuncay Usta ve yanındaki elemanı Tayfun Ustada buldum (Çağlar hocamın hakkını yiyemem maf'a bakılması lazım demişti onu sordum bende)Sorun maf sensöründen çıktı yan sanayi olduğu için verimsiz çalışıyormuş 180tl ye temiz orjinal bir maf sensörü buldum ve aldım taktık ve 2 dk sonra siyah duman,benzin kokusu kayboldu Yaklaşık bir aydır araç çiğ yakıt yaktığından egzoz kurumdan tıkanmıştı. Keyfim yerine gelmişken onuda aradan çıkarttım. (AS Egzoz)Egzoz sökülmüşken katalizörede baktık katalizöre nazar değmesin zarar gelmemiş. Egzozun bütün parçalarını değiştirdikten sonra araba iyice rahatladı İbrahim usta egzozun ucuna BMW den çıkma krom bir uç monte etti hayırlı olsun sorunun çözüldüğüne sevindim o kadar uğraştım sen katalizatör bitmiş olabilir diye katalizatör hatasını anlatmak için şükür katalizatör sağlam çıkmış egsoz ucuda fena olmuş Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 Teşekkür ederim abi yardımların için 1 Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 6 saat önce, Gurur Aytekin yazdı: Herkese tekrar merhaba 2 günlük sanayi gezisinden sonra çözümü yine Tuncay Usta ve yanındaki elemanı Tayfun Ustada buldum (Çağlar hocamın hakkını yiyemem maf'a bakılması lazım demişti onu sordum bende)Sorun maf sensöründen çıktı yan sanayi olduğu için verimsiz çalışıyormuş 180tl ye temiz orjinal bir maf sensörü buldum ve aldım taktık ve 2 dk sonra siyah duman,benzin kokusu kayboldu Yaklaşık bir aydır araç çiğ yakıt yaktığından egzoz kurumdan tıkanmıştı. Keyfim yerine gelmişken onuda aradan çıkarttım. (AS Egzoz)Egzoz sökülmüşken katalizörede baktık katalizöre nazar değmesin zarar gelmemiş. Egzozun bütün parçalarını değiştirdikten sonra araba iyice rahatladı İbrahim usta egzozun ucuna BMW den çıkma krom bir uç monte etti Sorunun çözülmesine sevindim Gurur. Bundan sonra sıkıntısız binersin inşallah. Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 10 Şubat 2017 Paylaş 10 Şubat 2017 inşallah Serkan abi teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Musa Değerli 11 Şubat 2017 Paylaş 11 Şubat 2017 bilgi için teşekkürler sanırım sonuncuyu ben sipariş ettim [emoji4] ellerinde başka kalmamış yalnız site güncellenmediği için orda 90tl yazması lazımmış güç bela 70 tl ye alabildim Bana sat 1 Yorum bağlantısı
Şahin Kutun 11 Şubat 2017 Paylaş 11 Şubat 2017 3 saat önce, Musa Değerli yazdı: Bana sat eğer ordan tekrar aşağı indirirsem araç üşür malum palto niyetine kullanılıyor Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 11 Şubat 2017 Paylaş 11 Şubat 2017 (düzenlendi) 5 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: Çok şık olmuş bu uç Teşekkür ederim Çağlar hocam. 11 Şubat 2017 tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Musa Değerli 12 Şubat 2017 Paylaş 12 Şubat 2017 eğer ordan tekrar aşağı indirirsem araç üşür malum palto niyetine kullanılıyor [emoji4]Acaip aradığım bir üründü ben bunu nasıl kaçırmışım Yorum bağlantısı
Şahin Kutun 12 Şubat 2017 Paylaş 12 Şubat 2017 23 dakika önce, Musa Değerli yazdı: Acaip aradığım bir üründü ben bunu nasıl kaçırmışım sağlık olsun onun yerine eimde az kullanılmış rölanti valfi var onu önerebilirim Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 12 Şubat 2017 Paylaş 12 Şubat 2017 O kadar güzel ki yeni çıkan ka lar onun yerini tutamadı, az yakan bir motor ile bugüne kadar üretilebilirdi. 3 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 12 Şubat 2017 Paylaş 12 Şubat 2017 sağlık olsun onun yerine eimde az kullanılmış rölanti valfi var onu önerebilirim [emoji4]Eğer dünya üzerinde bir parça var ise buluruz Misal 2 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 12 Şubat 2017 Paylaş 12 Şubat 2017 Yeni ka yokki. O bir fiat 500Aynen.Ama 500 tarz...Bu ise değişik O kadar güzel ki yeni çıkan ka lar onun yerini tutamadı, az yakan bir motor ile bugüne kadar üretilebilirdi. Ben Ka nın değerinin yeni farkedildiğini düşünüyorum.Her bakımı ve güzel eklemeleri üzerinde gösteren bir araba. Yorum bağlantısı
