Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
Merve hanım forumda lastik bölümü var, oraya bi atın isterseniz. Şu ara CrossClimate'ler bayağı revaçta. 4 mevsim olduğundan ikinci lastik masrafını ortadan kaldırıyor.
Merve Toprak
Teşekkürler Sani bey
Burak Kara
Başka bir konuda ka' nın direksiyonun oldukça hafif olduğu söylenmiş ama nedense bana ağır gelmekte. Başka ka kullanma imkanımda olmadığı için karşılaştırma yapamıyorum. Direksiyonu ağırlaştıracak sebepler ne olabilir acaba ? Bir kontol etmekte fayda var anladığım kadarıyla.
önceilkle rot ayarında geometriye bakılmalı ön lastikler aşırı dışa kaçık olabilir
Direksiyon hidroligi kontrol edilmeli. Bu yasta komple degisim gayet iyi olacaktir.
Burak Kara
Lastikler 4-5 ay önce takıldı ayarlarında bir sorun yoktur diye düşünüyorum.
Yağ kaç litre gerekir peki ?
Mert Burak Akıncı
Merhaba Arkadaşlar, aracımı yeni aldığımı daha önce söylemiştim ve ilk arabam olduğu için acemiyim sizlere sorularım var bir kaç tane ilk önce Aracım özellikle sabahları soğuk havalarda en ufak kasiste tahminim amortisörler den aşırı ses geliyor ama normal şartlarda bunu hiç yapmıyor diyebilirim sizce sebebi ne olabilir? İkinci olarak ise aracım ilk aldığım zamanlarda yaklaşık 150TL yakıt ile 500 Km yapıyordum şimdi ise 400 Km civarı yapıyorum soğuk havalardan kaynaklı olabilir mi sizce son olarak ise bozuk yollarda arka sağ taraftan cik cik ses geliyor gibi arkadaşlarım sağ arka tekerden geliyor dediler ama sizce başka bir yerle ilgili alakalı olabilir mi? Bu konularla ilgili sizce bir ustaya gitmem gerekir mi gerekiyor ise de istanbul da hangi ustaya gitmem gerekir bu konularla hangi usta ilgilenir? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim. Herkese bol keyifli sürüşler.. :)
amortisör yağı kaçmıştır soğukken boş takırtdar ısınınca sesi keser. tüketime subap ayarı ve buji çok önemliidr bu motorda
Mert Burak Akıncı
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim Çağlar bey
Konunuz birleştirilmiştir.
Bana sorarsanız tüm yürüyen ve ateşleme sistemi kontrol edilmeli derim. KA'ların ateşleme sistemi hassas. İyice bakılmalı.
Mert Burak Akıncı
Teşekkür ederim Sani Bey, bu bahaneyle Osman Ustayla tanışmış olurum forumda takip ettiğim kadarıyla bu araçların dilinden anlayan bir ustamız benim de yardımıma Osman usta yetişir umarım :)
Erdem Günay
selamlar, sifirlanabilir km sayaci 4 haneli simdi 0495 yaziyor bu nasil okunur acaba? 4.950 km yoksa 49.500 diye mi? depoyu fulledikten sonra sifirlamistim herhalde 4.950 diye okunuyor
Burak Kara
Bugün balatalarım ve disklerim geldi. Yarın taktıracağım. Geçenlerde bir kaç yere sordum en düşük fiyat 80 TL işçilik istediler. Sizce nasıl ? Daha önce yaptırmadığımdan kazıklanmak istemiyorum.
Burak Kara
bakım dahil mi
Bakım derken ne gibi mesela abi ? Ben ustaya parçaları saydım bunlar takılacak dedim 100 tl dedi 80' e düşürttüm.
Burak Kara
Fiyat hakkında biri bir şey söylese sevinirim yarın gideceğim fazla para vermek istemiyorum...
Mert Burak Akıncı
Herkese Selamlar, lastik hava basınçları nasıl olmalı sizce forumda araştırdım herkes farklı bir şey söylemiş aracın da neresinde yazdığını bulamadım standart basınç değerleri nedir? Teşekkürler :)
Orjinal lastik ölçüleriniz ve basınç değerleri aşağıdaki gibidir.
Mert Burak Akıncı
Sani bey, cevabınızı göremiyorum malesef benden kaynaklı bir sorun olabilir mi?
Muhtemelen öyle :( Resim paylaşmıştım, elle yazayım.
Ölçü          Ön  Arka
155/70/13  34  26
165/65/13   31  26
165/60/14  32  26
Bagaj doluyken tüm ölçülerde ön arka 37 olmalı.
Mert Burak Akıncı
Ölçü          Ön  Arka
155/70/13  34  26
165/65/13   31  26
165/60/14  32  26
Tekrardan sağolun Sani bey, forum içinde paylaşılan bir çok resimi görüntüleyemiyorum :( ayrıca arka için 26 çok düşük bir değer değil mi arkada iki kişi olsa bile 26 değeri mi geçerli :)
Milyon dolarlık ARGE departmanı ne diyorsa o dur :)
Bilgisayarınızın proxy ayarlarını kontrol ettirin. hizliresim.com sitesinden paylaşıyoruz resimleri.
