Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
Doğuş Yılmaz
verimsiz tarafı ne idi?
Verimsiz tarafı şu; ilk olarak bir kış geçirdikten sonra göstergenin gidip gelmesi,sesinin önce değişmesi ve sonra temelli yok olması. Daha sonra sadece deviri göstermeye başladı,diğer tuşları işlevsiz hale geldi. Odb cihazıyla yaptığım karşılaştırmada birbirini tutmuyordu ısı ve devir zamanı.
Mehmet Acar ile irtibat kurdunuz mu?
Doğuş Yılmaz
Bir konuşmanın altında kendisine yazdım durumu ama görmedi sanırım.
Burak Kara
Aklıma takılan bir iki şey var;
Ben arabanın yağ seviyesini bir türlü anlayamıyorum bu arabada. Sizde de durum böyle mi ? Çubuğu temizleyip tekrar takıp çıkarıyorum ama seviye falan anlaşılmıyor.
Ayrıca arabanın sadece şehir içinde su eksiltmesi mümkün müdür ? Aydın'dan Bursa'ya geldiğimde eksilme yoktu ama şehir içinde 150-200 km yol yaptım max' tan min' e inmiş seviye.
Burak Kara
motor soğuyunca kapağı gevşetin seviye yükselbilir
yağ seviyesi anlaşılır?
Bugün suyu kontrol ettiğimde motor soğuktu, kapağı açınca bir değişme olmadı diye hatırlıyorum. Bir dahaki sefere daha dikkat ederim. Yağ çubuğunuda uygun bir zamanda fotoğraf çekerim. Çubuğu arkadaşa da gösterdim ama seviyeyi o da anlayamadı.
Doğa Torpil
Aynı dertten ben de muzdaribim. Çubuğu silip tekrar takıp çıkarıyorum ama yağ seviyesi her yere bulaşmış oluyor anlaşılmıyor. En iyisi sabah motoru çalıştırmadan bakmak. Ben böyle çözüm buldum :(
Münir Nurettin Taşova
En sağlıklısı motor çalışma sıcaklığında stop edildikten sonra ölçmektir. Motor soğukken dolanımdaki yağlarda kartere süzüldüğünden sağlıklı ölçüm yapılamaz. Yağ çubuğunda seviye belirleyememe durumu benimde başıma geldi. Eğer yağ, standartların dışında fazla konmuşsa çubukta yağ her yere bulaşmış görünüyor. Bir de yağ çubuğunu yerine koyarken çıkarırken çıkıntılı taraf sağa bakmalı. Farklı açılarda takıp çıkarıp ölçüm yapınca yine aynı sorunla karşılaşmıştım. Ben bu şekilde sorunu çözdüm, denemenizde fayda var.
Çubuk yönü bu şekilde olmalı.
Musa Değerli
Benim usta çubuğun eğrilmiş olduğunu farketmemişti yağı koyarken.Çubuğu düzeltince 2 çizginin altında olan yağ çizgilerin ortasına geliverdi.
Emir Şansal
Merhabalar,benim arkadaşlara sorum klimayla ilgili olacak arabayi yaklasik bir ay önce aldim stop etme ve cam tutukluğu disinda bir sorunla karşılaşmadım aldığım sahis sadece klima gazi doldurulacak dedi
Eren GÜZELKAN
Merhabalar,benim arkadaşlara sorum klimayla ilgili olacak arabayi yaklasik bir ay önce aldim stop etme ve cam tutukluğu disinda bir sorunla karşılaşmadım aldığım sahis sadece klima gazi doldurulacak dedi [emoji34]maalesef bende inandım büyük bir hevesle gaz basmaya gittiğimde test cihazinda kaçak olduğu çıktı tampon sökülüp problemin nerden kaynaklandığını ve tamir yapilacagini soylediler ve macera basladi radyatorde kacak oldugu tespit edildi tamir yapildi gaz basıldı [emoji2]aldığım gün klima sorunsuZ çalıştı gerçekten buz gibi yapiyordu ama bu keyif uzun sürmedi birden bire klimadan aşırı sıcak hava üflemeye basladi ve periyodik olarak sorun devam ediyor bazen soğuk, genelde sıcak üfleme yapiyor ne yapacağımı bilemiyorum 350 tl masraf ettim
Camlarda acildimi kapanmıyor ara ara,ne yapacağımı bilemedim ayni sorunu yasayan arkadaşım varmidir destekleriniz için şimdiden teşekkürler iyi geceler dilerim
Hocam sürekli olarak sıcak hava üflüyorsa büyük ihtimal kronik kalorifer musluğu bozulmuştur. Klima kompresör devreye giriyorsa gaz da varsa sorumlu musluk bence. Alırsan kesinlikle orjinal ürün al ben yan sanayisini en fazla 4 gün çalıştırdım sonra orjinal taktım 1 yıldır çıt yok. Sökme takma kendin yapabilirsin az becerin varsa yer olarakta cam önündeki plastiği sökünce motorun hemen arkasında zaten göreceksin elektrikli soketli 2 tane hortum giren bir parça...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Musa Değerli
Merhabalar,benim arkadaşlara sorum klimayla ilgili olacak arabayi yaklasik bir ay önce aldim stop etme ve cam tutukluğu disinda bir sorunla karşılaşmadım aldığım sahis sadece klima gazi doldurulacak dedi maalesef bende inandım büyük bir hevesle gaz basmaya gittiğimde test cihazinda kaçak olduğu çıktı tampon sökülüp problemin nerden kaynaklandığını ve tamir yapilacagini soylediler ve macera basladi radyatorde kacak oldugu tespit edildi tamir yapildi gaz basıldı aldığım gün klima sorunsuZ çalıştı gerçekten buz gibi yapiyordu ama bu keyif uzun sürmedi birden bire klimadan aşırı sıcak hava üflemeye basladi ve periyodik olarak sorun devam ediyor bazen soğuk, genelde sıcak üfleme yapiyor ne yapacağımı bilemiyorum 350 tl masraf ettim
Camın açıldığında kapanmamasının sebebi cam krikosunda camın tutacağından çıkması.Döşemeyi söktüğünüzde göreceksiniz.Camı güçlü bir tutkalla bu tutacağa yapıştırırsanız bir daha yerinden çıkmaz.Açmışken cam krikosuna bulaşan pislikleri de temizlerseniz bayıla bayıla kalkan cam bir anda roket gibi yukarı çıkar.
Eren GÜZELKAN
Eşimin arabasındaki sağ cam aynı senin dediğin var musa abi demekki 2 dk döşeme söküp temizliyeyim bende acaba motor mu gidiyo diye korktum..
Musa Değerli
2 seçenek var
1-Kapı kilit koruması aynı zamanda camın hareket rayı.Bu ray eğilip büküldü ise kanalına birşeyler kaçtıysa.
2-Kriko hareket mekanizmasında pislik biriktiyse
klima uzun süre gazsız kalırsa contalar gevrekleşlir. gaz ile birlikte yağ da basılmaktadır. yağdan yoksun kalmışsa sebebp olabilir. tekrar vakum testi ve sonrasında gaz+yağ bastırın. bazen 3. sefere kadar gerekebilir.
Vezir ipek
Bende alırken gaz yok dediler doldurma ihtiyacı duymadım kış diye bi ara satacak gibi oldum bana arızalı ise dediler satmadim doldurttum canavar gibi çalışıyor çok şükür.
Sinem Akyel
Merhabalar 70 80 km sonra arabamın yağını değiştireceğim forumdan okuduğum kadarıyla 5/30 yağ alacağım belli bir marka var mı illa bu olmalı dediğiniz ve internetten getirtip ustaya götürsem halleder mi ne kadara halleder?
3,75 alınmalı. Filtre ile beraber değişmeli. Castrol Magnatec iyidir.
Ustanız neden almıyor?
Sinem Akyel
İnternette daha Ucuz diye duydum ondan sipariş verip yağı kendim götürmeyi düşünüyorum farketmiyor mu fiyat olarak?
E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
İnternetten araştırın, ustanızdan da fiyat alın tabi.
4LT'lik bulamazsanı 5LT'lik almanız gerekebilir.
Sinem Akyel
Tamam çok teşekkür ederim Sani bey 5/ 30 doğru değil mi yanlış bilmiyorum
Aynen, doğrudur.
Bakım zamanı subap ayarlarını da unutmayın. Onları da yapsın. Motorun üstünde yazmıyorsa ölçüler, iletebilirim.
Sinem Akyel
Alayım ölçüleri zahmet olmazsa yazmıyor sanırım
