Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
Barış Kalkan
Emniyet kemerinden kaldım ben bir hafta uğraştım ve 5. kemeri taktırdım tekrar geçtim muayeneden özellike veznede işlem yaparken görevli muayene önceside uyarıyı yapıyor ruhsatta 5 kişi yazıyor 5 tane kemer varmı diyor, 1 ay önce müdürün citroen saxosunu götürdük muayeneye bence kaltırım 5. kemeri
Kadir Özdemir
Tamam abi onu da söyliyim babama olmazsa 5 inci kemeri taktırsın koltuğu falan delmek mi gerekiyo şimdi onu yapmak için? Yaptırırız sorun değil de yine de kafama takılan soru bu işin bi standardı yok mu?Antalyada geçerken yada başka yerde geçerken başka bi yerde geçmemesi saçma geliyo bana :-)
Burası Türkiye :)
Kadir Özdemir
Bugün itibariyle kesin ve net bilgiyi aldım.Tüvtürk müşteri hizmetlerini telefonla aradım ve 2013 yönetmeliğine göre 95 model ve üstü araçlar için her koltukta emniyet kemeri olması zorunluymuş olmazsa ağır kusur oluyormuş ve vizeden geçmiyormuş.Bizim Ka lar dört koltuk mu beş mi arka orta da koltuk olarak sayılıyormu acaba bilemedim ama :-) iki çözüm yolu var ruhsatı dört kişi diye değiştirmek yada beşinci emniyet kemerini taktırmak :-) bana ikincisi daha kolay geldi çünkü araç antalya plaka ben muğlada ikamet ediyorum.
Ruhsatınızı herhangi bir trafik şubeden değiştirebiliyor olmanız gerekiyordu?
Size hangisi kolay geliyorsa öyle devam edin ;)
Barış Kalkan
ben döşemeciye gidip çıkma toka ve kemerlerde yaptırdım 20 tl vermiştim diye hatırlıyorum yaprak değişimi 69 tl idi.
Kadir Özdemir
Teşekkür ederim cevaplar için evet Sani abi sanırım ruhsat değişimini muğladan halledebiliyormuşum Barış abi sanırım kemer taktırcam babama sorayım önce bakarsın araca 5 kişi binmek zorunda kalırız birde ona ceza ödemiyelim bu araç dört kişilik demesinler :-)
Berkay Canbulat
Merhabalar
Geçtiğimiz cuma günü 2003 model kırmızı bir ford ka almış bulunuyorum.Aklıma takılan bir kaç şeyi danışmak ve fikrinizi almak istedim.Öncelikle günlerdir bu konu başlığını sayfa sayfa okudum takip ediyorum.Bilgilerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.
Aracımı bu hafta içerisinde genel bir bakıma sokmak ve eksiklerini gidermek niyetindeyim.Ben daha önce 99 focus sw aracımı götürdüğüm Ergün Oto isimli bir özel ford servisine bırakmayı düşünüyordum ancak burada yazılanları okuyunca öncelikle sizlere Adana'da bu araçtan anlayan bildiğiniz bir usta var mı diye sormak istedim.
Şu an benim farkedebildiğim bir kaç problemi bulunmakta.
Anladığım kadarıyla kalorifer musluğu ile ilgili yaşanan kronik sorun benim aracımda da var.
Fren yaparken bir ötme sesi geliyor ve araç hafif hafif silkeleniyor sanki ben ayağımla pompalıyormuşum gibi.
Yolcu kapım ve cam motoru oldukça tok ve sessiz olmasına rağmen sürücü kapısı ve cam motoru pek gürültülü ve tangır tungur.
Birde araçta genel anlamda bir titreşim hissediyorum.Direksiyon dikiz aynaları epey titriyor hatta aynalara bakınca titreşimi görebiliyorum.Bu benim ikinci aracım diğer aracım 2012 astra sedan.Bu titreşim diğer aracımdan sonra mı bu kadar abartı geldi bana yoksa bir sorun olabilir mi acaba ?
Şimdiden teşekkür ederim esen kalın.
Dipnot: Fotoğraflar en kısa zamanda eklenecektir.
tarihinde Berkay Canbulat tarafından düzenlendi
Merhabalar
Fren olayı için disk ve balatalar değişecek.
Titreşim için buji, kabloları ve bobin kontrol edilecek. Subap ayarına bakılacak.
Cam için kapı trimi sökülüp içeriden kontrol edilmesi sağlıklı olur. Muhtemelen mekanizma değişecek.
Hayırlı olsun aracınız, arabm konusunda görmek isteriz :)
Berkay Canbulat
Teşekkür ederim Sani bey en kısa zamanda fotoğrafları ekleyeceğim arabam konusuna :)
cam açarken ses başlamışsa dağılmadan müdahele edin masraf büyüyebilir
Mustafa Derler
aracımız ilk arızasını vermiş bulunmakta eşime araba kullanmayı öğretirken vites atmasını söyledim atamadığı konusunda ısrar ettim sürücü koltuğuna geçince fark ettim ki aracın debriyajı boşalmış araba zıplıyor hemen usta çağırdık zıplıya zıplıya aracı götürdük meğer debriyaj borusu patlamış neyse ki hemen halledildi
Barış Kalkan
akümüzde bitmiş geçmiş olsun :D
1 aydır zorlanma vardı dünde çok zor çalıştı bu sabah iterek çalşıştırdım KA yı sanayiye gitmişken kışlık laştikleride  takıverdim canavara :)
Mustafa Derler
arkadaşlar acil yardım lütfen :( her gün düzenli tek seferde çalışan aracım bu gün arızalandı marş motoru basmıyor kaputun altından çat çat ses geliyor  hiç bir şekilde araç çalışmıyor sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim ilginize şimdiden teşekkür ederim
Muhtemelen akünüz bitti veya marş motorunuza elektrik gitmiyor.
Mustafa Derler
tavsiye edebileceğiniz akü var mı kaçlık almak lazım??
Ka'lar bodur akü kullanır. Zaten sayılı markada mevcut bu akü. Çok seçeneğiniz yok maalesef.
Mustafa Derler
aracı aldığımızda teyp çalışmıyordu heveslendim kendim tamir etmek istedim normal bağlantısıyla olmayınca biraz araştırdım ve bi şema buldum o şekilde çalıştı ama şimdi araç çalışmıyor acaba bağlantıda bi yanlışlık mı yaptım? bundan dolayı olabilir mi?
Bu bağlantıdan sonra mı araç çalışmadı hiç? Teybin sigortasını sökerek deneyin?
Aküyü bu bağlantı da bitirmiş olabilir. Takviye ile deneyin hele de, bakalım akü mü değil mi, anlayacağız.
Mustafa Derler
evet bağlantıdan sonra oldu deneyip paylaşıcam teşekkür ederim tekrar
Mustafa Derler
Akuye takviye yaptık şarj oldu ve sorunumuz haloldu teşekkürler
Peki, teybe ne müdahelede bulundunuz? Yoksa yine biter akü?
Mustafa Derler
teyip bağlantısı başka arabalarda kontaktan sonra çalışıyor benim bağlantımda kontaktan önce çalışıyor sizce bu normal mi?
Anahtar ilk konumdayken çalışıyordu diye hatırlıyorum.
